Keskuslukko 940-960
  • 55 Vastauksia
  • 19087 Lukukerrat
Poissa MatiasS
Vs: Keskuslukko 940-96
« Vastaus #15 : 15.12.2012, 20:02:08 »
Kaukosäädin ainakin lienee sitten kunnossa, jos sieltä kuuluu se ääni. Ohessa neuvot kaukosäätimen ohjelmointiin.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=142.0
Eipä alkanu pelittään vaikka kyllä yritettiin monta kertaa tuota. Mikähän kannattis seuraavaksi testata? Mahtaako tuossa olla jotaki sulakkeita tms. jossaki muuala ko siinä tuhkakupin takana?
Volvo 945 2.3  -94
« Vastaus #16 : 15.12.2012, 20:30:19 »
Oliko sulla ovet kiinni? Tuossa ohjeessa sitä ei näköjään mainittu, mutta mun mielestä ohjelmointi ei toimi, jos joku ovi on auki ???
« Vastaus #17 : 15.12.2012, 20:50:10 »
just näin!
Poissa MatiasS
« Vastaus #18 : 16.12.2012, 01:00:32 »
Oli ovet kiini. Mieki jostaki englannin kielisestä ohjeesta joskus noin ymmärsin että pitä olla kiinni vaikken muuta ymmärtänytkään koko tekstistä niin siitäkin syystä oli kiinni. Voikohan joku anturi olla hajalla että luulee jonku oven olevan auki? Olisko esim sillä vaikutusta että toisen takaoven ko aukasee niin välilä syttyy sisävalo ja välilä taas ei?
Volvo 945 2.3  -94
Poissa LAIRA
« Vastaus #19 : 16.12.2012, 08:38:59 »
Ihan vaan tyhmä kysymys, kun et suoraan maininnut, että onko se sulla joskus toiminut? Ajattelin vaan josko olet auton hiljakkoin hankkinut ja joku olisi tehnyt saman operaation kuin omaani? (hälypoksi pois ja hyppylanka tilalle)
« Viimeksi muokattu: 16.12.2012, 16:50:12 kirjoittanut LAIRA »
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #20 : 16.12.2012, 11:43:26 »
Juu, koodaus ei toimi jos joku anturi sanoo että jokin luukuista on auki. Sillon kun kauko toimi, niin katoitko miten ledi reagoi kun sulki ovet. Jos hälyn mielestä kaikki on ok, niin ledi rupee suoraan vilkkumaan, jos joku anturi antaa väärää tietoa tai luukku on auki, hälytin ilmoittaa vikatilasta polttamalla heti ovet sulkemisen jälkeen sytyttämällä ledin pieneksi aikaa ja sitten vasta rupee vilkkumaan.
Kun väänsit kaukosäätimen ohjelmointitilaan, rupesiko ledi vilkkumaan nopeasti ollenkaan?
Ja kolmantena asiana, hälyttimessä on vielä oma ajonestonsa vielä kaverina.
« Vastaus #21 : 16.12.2012, 18:35:19 »
Purkissa on Volvon numero 91 66 157 josko tuo kertoo mitään?
Mulla on releen kyljessä numero 9177999. Se on kotoisin siis -98 vuotisesta 940 sedanista, jossa ei ollut hälytintä, mutta oli kuitenkin se pienempi Guard Alarm 2 kaukosäädin. Releeseen meni johtoja ihan hirmu paljon, mutta pelkän kaukosäädön sain toimimaan viidellä johdolla. Releen kautta kiersi myös startin herätejohdot, jotka sinulla on nyt ilmeisesti yhdistetty hyppyjohdolla.
Poissa LAIRA
« Vastaus #22 : 16.12.2012, 19:20:27 »
Kiitoksia vaivannäöstäsi. Yritän etsiä jostain tollasen. Katsotaan mitä tapahtuu.
Poissa MatiasS
« Vastaus #23 : 16.12.2012, 23:53:56 »
Ei ole toiminut. Ei tämä ole ollu mulla ko jonku kuukauden. Entinen omistaja sano että patterin vaihola alkas pelittään. Poksi sielä ainaki on.
Volvo 945 2.3  -94
Poissa MatiasS
« Vastaus #24 : 16.12.2012, 23:56:45 »
Tarkottaako ohjelmointi tila nyt tuota ko avainta väännetään virtalukossa?
Ledi ei ole ikinä minun nähen vilkkunu. Voiko tuo ajon esto mennä päälle? Miten sen sai ohitettua jos menee?
Volvo 945 2.3  -94
Poissa LAIRA
« Vastaus #25 : 17.12.2012, 09:57:13 »
Ihan vaan tarkennuksen vuoksi: niitä bokseja on oikeastaan kaksi. Keskuslukon ohjausrele siinä sulakepidin telineen takana, jossa muutkin releet. Tuon lisäksi on erillinen boksi ylhäällä oikealla hanskalokeron luona. Molemmat siis löytyy?
Poissa sekokupu
« Vastaus #26 : 17.12.2012, 10:08:13 »
Tämä keskuslukon rele on oletuksena kaikissa 900 sarjalaisissa, hälyn/kaukolukon boksi on erillinen kapistus vaan mikä ohjaa alkuperäistä keskuslukkoa.
Ja juu, ohjelmointitila on juuri se avaimen rämppääminen virtalukossa.
Poissa MatiasS
« Vastaus #27 : 17.12.2012, 23:58:13 »
Mie olin siinä uskossa että se kuskin puolela oleva musta loota jossa muistaakseni luki jotaki hälyttimeen viittaavaa olis se haettu poksi  :idiot2: sekavaksi mennee.
Volvo 945 2.3  -94
Poissa LAIRA
« Vastaus #28 : 18.12.2012, 08:37:20 »
Eiköhän se ole se sama lasinrikkotunnistin, jota minäkään en aluksi tunnistanut.
Poissa MatiasS
« Vastaus #29 : 18.12.2012, 09:35:51 »
Siellä kuskin jalkatilassa verhoilun alla melko kookas boksi. Lasin rikkotunnistimessa luki jotaki glass jne. Niin siittä tunnisti sen.
Volvo 945 2.3  -94
