neliveto ongelmat
  • 13 Vastauksia
  • 29181 Lukukerrat
Poissa makelpe2
neliveto ongelmat
« : 18.02.2011, 05:52:59 »
onko kellään tietoa volvon jakolaatikon ongelmista tai jotain siihen vikaan viittaavaan, hävis neliveto muuten auto toimii hyvin vaihteet plus muut eikä pidä ajettaessa mitään melua?
Otsikkoa muokattu kuvaavammaksi T: (Miksu)
« Viimeksi muokattu: 18.02.2011, 17:07:38 kirjoittanut makelpe2 »
Poissa aari
  • V50 2,0 -09
Vs: v70 awd:n perä paukkuu peruutettaessa
« Vastaus #1 : 18.02.2011, 14:07:49 »
Voisko olla kumminkin käsijarrunkengät, jotka paukkuu? Kannattaa hetimiten tarkastaa, ettei jarrukengän pinta kiilaudu ja aiheuta isompaa tuhoa.
Poissa Osku
Vs: neliveto ongelmat
« Vastaus #2 : 18.02.2011, 18:38:08 »
Tämmönen tuli mieleen, itellä sama ongelma.
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=56299.0
Poissa huugo242
« Vastaus #3 : 18.02.2011, 18:57:47 »
itellä sama vika mutta alussa kolisi kovasti käännöksissä,yks volvo asentaja neuvo että rattia kääntemällä ja autoa heilutamalla edestakaisin kolina häviää mutta myös neliveto ja näin kävikin,pitäs aukasta jakolaatiikko ja kattoo selviiskö pelkällä holkinvaihdolla.
Poissa Osku
« Vastaus #4 : 18.02.2011, 19:11:35 »
Itse selviän pelkällä holkin vaihdolla. Mulla kuului kahnuttavaa ääntä välillä nelivedon katoamisen jälkeen, toivottavasti johtui tuosta holkista.
850 Volvo kyseessä, onkos ihan samat osat kuin noissa ensimmäisissä v70:ssä?
E: kahnuttava ääni jatkui holkin vaihdon jälkeen. Äänen aiheuttaja oli käsijarrukengän puoliksi irronnut pinta.
« Viimeksi muokattu: 01.03.2011, 12:20:50 kirjoittanut Osku »
Poissa makelpe2
« Vastaus #5 : 18.02.2011, 19:24:01 »
kai sillä ajella voi ettei hajota mitään jos booriholkki on rikki?
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #6 : 18.02.2011, 22:14:40 »
Käsittääkseni siellä ei mikään pauku...
Jo vain voi, ainoa vaan jotta kun sen huomaa ja heti korjuuttaa voi selvitä pelkällä holkin vaihdolla, muussa tapauksessa tarvii vaihtaa myös koko kulmavaihde. Kustantaa jotain 1300€ ja holkki reilun satasen päälle + työt.
Kesäkeleillä ainakin mulle oli vaikea havaita mitään eroa toimiko 4-veto eli ei, näin talvikeleillä paljon helponpaa.
Poissa Jeze
  • Volvoton
« Vastaus #7 : 19.02.2011, 16:38:42 »
En suosittele ajamaan ellei peli ole jo "menetetty". Nimimerkki 1400e siniselle viime vuonna :D Jos holkki kilahtaa, niin boorit rupeaa menemään myös kulmavaihteesta ja sitten ei auta muuta kuin ostaa uusi kulmavaihde...
Historia: V70 R AWD -98, S60 2.4 -01, S80 T6 -00
Nykyään: Subaru Impreza 320hv/391nm @ 1 Bar MYYTÄVÄNÄ!
Poissa V70XC99
« Vastaus #8 : 20.02.2011, 11:30:50 »
Komppaan kahta edellistä.
On siellä liikettä vaikka booriholkki oliskin finito.
Seur. menee koko kulmavaihde vaihtoon jos ajo vaan jatkuu.
Tosin voi olla et koko systeemi menee vaihtoon muutenkin, jos ei oo ajoissa huomannut.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa tlavikai
« Vastaus #9 : 23.02.2011, 07:39:58 »
Haldex:in öljypumppu viallinen. Itsellä pumppu toimi jonkin aikaa ja sitten kesken ajon heitti "Ajonvakautus vaatii huollon" tekstin, auto muuttui etuvetoiseksi. Kaikki palautui taas normaaliksi uudelleen käynnistyksellä.
Volvo V70 D4 AWD R-Design (-12)
Poissa Surkea töihinottaja
« Vastaus #10 : 09.04.2011, 00:24:51 »
Sulakkeestahan sen näkee onko Haldexin pumppu rikki. Mikäli kyseinen sulake (7,5A) REM:ssä on palanut niin ei muuta kuin pumppuostoksille. Maksaa muistaakseni +200 euroa. Vaihtotyöhön suositellaan nosturia sillä pakoputki ja kardaani on irroitettava. Samalla kannattaa uusia myös suodatin joka ei tässä konkurssissa niin paljoa tunnu.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #11 : 09.04.2011, 19:11:54 »
Ei aina pala sulake vaikka pumppu on rikki..
Poissa volvo850 awd 237 hv
« Vastaus #12 : 18.10.2012, 20:43:21 »
Mitenkä voi mennä pahemmaxi jos ongelma korjattu ? (kaikki renkaat saman kokoiset ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ja onhan kaikilla nelivedon omistajilla tiedossa ettei osteta käytettyjä renkaita/eikä laiteta vararengasta alle koska erinlaiset halkaisijat renkailla. Rikkovat holkin !
(Yhdistetty 2 peräkkäistä viestiä T: Miksu)
« Viimeksi muokattu: 18.10.2012, 22:54:38 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 18.10.2012, 22:55:40 »
Tarkenna vähän, että mitä yrität nyt kysyä?
