Keskustelua ajovalojen polttimoista, Halogen.
  • 49 Vastauksia
  • 43628 Lukukerrat
Poissa jonik1
Vs: Keskustelua ajovalojen polttimoista, Halogen.
« Vastaus #45 : 17.11.2014, 14:42:03 »
Ite käytän samoja ja kestää omassa käytössä 1,5-2v. Nuita saa myös cool blue versiona (xenon look).
Poissa Justus
« Vastaus #46 : 17.11.2014, 17:37:23 »
Osram Off-Road 65W H7:t toimii erittäin hyvin. Luumeneita enemän kuin useimmissa 100W kiinapolttimoissa, 2100 pitäisi oleman.
Ja kysymys; kestääköhän 960:n(1993 -malli) valot/johdot laittaa Osram Off-Road H4 100W/80W -polttimoita?
Johdot kestänee, mutta liittimet on varmaan jo ehtoo puolella, eli ne alkavat lämmetä ja lopulta sulaa. Etkä saa niillä ohkaisilla alkuperäisillä naruilla kyllä kaikkea hyötyä noista irti, kun tulee jännitteenalenemaa reilusti. Suosittelen tekemään releistyksen paksuilla johtimilla (vähintään 2,5mm²) ja hommaamaan uudet lampunkannat, parantuu valot jopa vakiopolttimoillakin.
Vaarana noissa 80:ssä on, että umpiot tummuu=palaa aika nopeastikin kaupungissa ajettaessa, kun jäähdytys on heikko.
Parhaan valotehon saisit, kun laittais kunnolliset kattilanpohja lisävalot nokalle niin ei tarvis edes kikkailla tuollaisilla polttimoilla.
PS. Mulla oli aikoinaan kaks nelikantissa 100/80W polttimot ja umpiot niistä paloi. Siitä viisastuneena laitoin uudet paksut johdot, releet, lampun kannat ja heijastimet. Lisäks vielä Boschin 225 kipot nokalle ja sen jälkeen pärjäs vakiopolttimoilla vallan hyvin.
Poissa Leo
« Vastaus #47 : 12.12.2014, 20:17:25 »
Tuli hankittua uudet Philips Xtreme Vision +130% polttimot H1:nä. http://www.philips.fi/c-p/37166628/x-tremevision-auton-ajovalopolttimo
Pitää laitella paikoilleen pikkuvolvoon kunhan kerkeää.
« Vastaus #48 : 12.12.2014, 20:34:00 »
LIDLissä oli taannoin myynnissä "varapoltin" sarjoja H4, H3 ja H7.
Ostin varalle H4 polttimot, maksoivatkohan 6,95 tai 7,95/paketti. Euroja siis.
Kun tuli tarve, vaihdoin molemmat kerralla ja ero Bilteman "perusmalleihin" oli aika jäätävä. Polttimot paloivat 14,2V aivan tajuttoman kirkkaana, ei voinut paljoa umpioita tuijotella ja vastaantulijatkin räpyttelivät valoja välillä. Valo aivan valkoista.
Kestosta ei ole mitään tajua, kun menivät Lancian mukana, mutta 3kk ne nyt ainakin kesti melkein päivittäistä ajoa.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #49 : 01.02.2019, 19:44:11 »
Vanha juttu mutta oikea nimike niin laitetaan tänne.
H7 peruspolttimoiden laatu eli käyttänyt liki 20v yleensä omissa sekä H4, H7 ja H1 ajovaloissa Osram original peruspolttimoita jotka H7 osalta jostain syystä alkaneet viime vuosina olla lyhytikäisiä.
Liittimet uusittu sekä -01 S60 että -00 S40 niin sen puoleen pätkimistäkään ei ole. Kestänyt nyt S60 lyhyet toinen 1v 10tkm ja S40 lyhyitä toinen kierros uusittu kahden vuoden /30tkm sisällä.
Onko tuo laatu tosiaan noin huonoksi mennyt ja muita merkkejä joista hyviä kokemuksia keston suhteen GE, Phillips, biltema jne.. Mitään kalliita +200, rallye, nightvision tms ei S60 ajossa tarve kun päiväajossa pääasiassa, omassa S40 taas ajo pääosin yöllä.
S40 ostin omiin pitkiin Philips racing vision +150 kun sain tarjouksena 19€ pari  ja ovh noilla 32€ pari. Lisävalot kun laitettu syksyllä niissä  oli valmiina H3 Philips +30% polttimot. Noista näkee ajan kuluessa miten kestävät. Racing on kyllä valoteho hyvä etenkin siinä keskivaiheilla kiilaa.
Saabissa kiinni 5v ja 70tkm ollu H1 Osram original ( ostettu 7v sitten varalle edelliseen tonnariin) ja ne vieläkin toimii.
« Viimeksi muokattu: 01.02.2019, 21:58:17 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
