Korjaamo ja yleistekniikka
Takavetoiset
700, 900 & S/V90
B200E ei saa bensaa
B200E ei saa bensaa
8 Vastauksia
2935 Lukukerrat
Jypä
De Luxe
www.vrcf.fi
B200E ei saa bensaa
12.12.2012, 21:42:48 »
Moottori ei saa bensaa, kone pyörii ja kipinä tulee mutta ei edes lupaa. Edellinen omistaja oli vaihtanut bensapupun ja itse vaihdoin pumpun releen mutta ei silti mitään eloa. Neuvoja tarvitaan
jen
Turbo
OHO! tuli vähän äkkiä......
Vs: B200E ei saa bensaa
Vastaus #1 :
12.12.2012, 22:06:23 »
onko se auto toiminut pumpunvaihdon jälkeen?vai oliko tilanne jo tuo ennen pumppuhommaa?
Jypä
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
12.12.2012, 23:04:09 »
Sama juttu ennen pumpun vaihtoa. Edellinen omistaja oli viemässä sitä leimalle mut eipä lähten enään käyntiin... Hommasin kyllä jo uuden bensansuodattimen.
jen
Turbo
Vastaus #3 :
13.12.2012, 08:13:29 »
pumppu kumminkin pyörii mutta ei tule bensaa?
Jypä
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
23.12.2012, 09:55:00 »
Pumppu pyörii kyllä. Nyt selvisi että bensapumpun sulakkeelle ei tule virtaa mutta tuli kokeiltua akulta johdon kanssa sulakkeelle virtaa niin alko pumppu pyöriä ja auto lähti käyntiin. Mistä voisi johtua että sulakkeelle ei tule virtaa?? ONKO KELLÄÄN KUVAA VIRTALUKON POHJASTA/ JOHTOJEN JÄRJESTYKSESTÄ? auto on vm.1988
Viimeksi muokattu: 23.12.2012, 10:06:03 kirjoittanut Jypä
marvi
De Luxe
Se. Varma. Kotimainen.
Vastaus #5 :
23.12.2012, 10:40:19 »
Onko se vaihdettu rele varmasti ehjä, releen osuudenkin voi testata hyppylangalla?
http://www.volvowiringdiagrams.com/volvo/740%20Wiring%20Diagrams/1989%20Volvo%20740%20Wiring%20Diagrams.pdf
tuosta ykkössivulta voi ihmetellä miten sen
pitäisi
toimia.
V70 D5 -02, S60 T5 -01
In Memoriam: 240 GLi -87, V70 -97, V70 D5 -05
Jypä
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #6 :
23.12.2012, 10:48:15 »
Kyllä releen "pitäisi" olla ehjä. Tuli avattua se virtalukon pohja mut sit kävi sillee että ne johdot mitkä oli siel sisäl nii meni sekasin ja tarvisin jostain kuvan niitten järjestyksestä
marvi
De Luxe
Vastaus #7 :
23.12.2012, 11:55:59 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=19290.15
Tuossa on aika monta vihjettä niihin johtojärjestyksiin, varsinkin lopussa taitaa olla juuri sitä mitä haet.
s73
Vieras
Vastaus #8 :
23.12.2012, 12:58:54 »
Pitää vaihtaa lukon pohja, miksi purkautuu noin? Eikö saa purettua ilman johtojen paljastumista?
Takavetoiset
700, 900 & S/V90
B200E ei saa bensaa
