13.02.2011 autolla viimeksi ajettiin ja tänään auto ei käynnistynyt?
  • 21 Vastauksia
  • 5993 Lukukerrat
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Aika suolasen näköisiä hintoja monessa nettikaupassa. Motonetistä sai syksyllä 145e boschin 100A laturin, tais olla -10% tarjouspäivänä mutta kuitenkin useita kymppejä halvempi kuin muualla.
Kannattaa tarkistaa mikä laturi siellä on paikoillaan kun menee uutta ostamaan. Eri tehoisissa latureissa ei sovi liittimet plug´n play paikoilleen vaan joutuu virittelyhommiin. Latureiden tehot on 100, 115 ja 120A.
Poissa jose
Kannattaa tarkistaa myös että ei hävitä akun virtaa seisoessa.
Poissa Volvoilija88
Osaako joku kertoa paljonko latausjännitteen tulee olla kun auto käy tyhjäkäyntiä puhaltimet, ilmastoinnit ja muut sähkölaitteet päällä?
Poissa C70
13,5-14,5 V DC
Poissa Volvoilija88
Latausjännite alle 13v..  ;D Nii mitäs kaikkee kivaa joutuu ottaa pois et saan tuon laturin veks TAI niin ettei välttämättä koko laturia pois vaan saisin sen muovin missä se säädin on???? Ku olin vanhalta foorumilta lukeneeni tosta säätimestä et se on helppo ottaa sieltä vaikka laturi olisi paikallaan, hieman ahdas mutta saa pois? Auto oli kylläkin V70 -98 TDI..  :D
Poissa j_tapio
Bensakoneisen 100A:ssa piti ottaa paksun johdon mutteri (12mm?) pois ja pari ohutta johtoa tais lähtä vetämällä pistokkeista. Sitten parilla ristipääruuvilla oli se muovikoppa kiinni. Säädin paljastui ihan nätisti sieltä kopan alta ja se on vielä kahdella ruuvilla kiinni. Säädintä ostaessa kiinnitä huomio vanhaan että tuleeko se ohutjohto suoraan säätimeen vai ei, säätimiä on nimittäin kahdenlaisia.
« Viimeksi muokattu: 19.02.2011, 18:50:40 kirjoittanut j_tapio »
Poissa C70
Akku irti ekaks!!!!
