Luistonestosta..
  • 7 Vastauksia
  • 1899 Lukukerrat
Poissa Akusti
Luistonestosta..
« : 14.12.2012, 17:10:03 »
Onko tuo tracs ihan vaan pelkkä nappi vai pitäisikö sen oikeasti estää pyöriä sutimasta?
Mulla kyllä pyörät jauhaa tyhjää oli se päällä tai ei.
ABSit toimii kyllä ihan normaalisti.
Ja edellisissä autoissa luistoneston valo on vilkkunu kun pyörä luistaa mutta ei tää tiijä mitään.
Ilmeisesti ei toimi ollenkaan?
Ja autona siis v70 -98 2.5TDI..
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: Luistonestosta..
« Vastaus #1 : 14.12.2012, 17:31:33 »
Lähinnä pelkkä nappi.
Kyllä omasta ainakin vähän rutinaa kuuluu, mutta ei se kovin jykevästi tunnu ottavan kiinni.
Sutimisenestoko se oli vai mikä. Mutta ei siis samanlainen luistonesto kuten nykyautoissa.
Poissa Akusti
« Vastaus #2 : 14.12.2012, 17:38:40 »
Tämä selvä. ei kyllä tunnu rajoittavan risteyksestä lähtöä millään..
Poissa Unto
« Vastaus #3 : 16.12.2012, 11:47:58 »
Onko joku huomannut tracsista olevan hyötyä? Minä en.
V70 -98 bensa automaatti
Poissa TMOS
« Vastaus #4 : 16.12.2012, 12:03:10 »
Sen tehtävä on tasata vetävien pyörin nopeuseroa: eli se painaa jarrua siltä puolelta kumpi sutii. Ei siis ole luistonesto. Ja toimii vain alle 40 km/h nopeuksissa, napista saa kokonaan pois.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Akusti
« Vastaus #5 : 16.12.2012, 12:08:09 »
Ilmeisesti hyvinkin alkeellinen keksintö..
Poissa TMOS
« Vastaus #6 : 16.12.2012, 12:16:35 »
Kyllä  ;D
-99 tais tulla sellainen joka rajaa moottorin "tehoja".
C70 T5 Showroom
Poissa JoonasH
« Vastaus #7 : 16.12.2012, 13:45:53 »
juu eipä siitä tracksista muuta hyötyä taida olla kuin se että siitä kuuluu kiva ääni ja tuntuu turvalliselta  :D kyllä se yllättävän hyvin toimii jos pyörä luistaa vähäsen mutta jos vaikka ykkösellä laittaa lapun lattiaan niin ei se edes yritä tehdä mitään vaikka nopeus onkin alle 40 km/h.
