V70 vm. 2004 automaattilaatikon vika
  • 91 Vastauksia
  • 43324 Lukukerrat
Poissa Tonto
Vs: V70 vm. 2004 automaattilaatikon vika
« Vastaus #45 : 29.08.2013, 18:05:19 »
Vaihdettu liikkeessä vai itse? Onko adaptaatio tehty? Onko TCM liitin kunnolla kiinni?
Itse vaihdettu.. Tarviiko toi adaptaatio teettää taas volvolla vai onnistuuko muuten? tcm:stä valitti jo ennen yksikön vaihtoa
« Viimeksi muokattu: 29.08.2013, 18:13:51 kirjoittanut Tonto »
V70 -06 D5, V70 -98 TDI, 850 T5R -95 (projekti)
Poissa Gunner
« Vastaus #46 : 29.08.2013, 18:23:54 »
Korjatkaa fiksummat jos olen väärässä, mutta olen käsittänyt ettei noissa AW:n laatikoissa hirveästi öljyt kierrä P tai R vaihde päällä? (Tämän takia joillakin on tapana heittää laatikko N:lle pariksi sekunniksi ennen kuin iskevät "päivän ekan" pakin päälle...  ;) )
Ja sillä uhallakin että toistan itseäni niin tämä osa tosiaan kannattaa tarkistaa jos vaihdot eivät ole nättejä ja laatikko tuntuu liikkuvan.
Mistäs tuon kyseisen hela/tukikumi hässäkän sais Eu rajojen sisäpuolelta edukkaasti? Mikä osa esim. motonetissä? Ilmeisesti joku noisa moottorin tukikumista. Tuolta jenkeistä tilaamalla tulli kun nappaa osansa. Itsellä vaan oireina kun esim. pikatiellä runttaa kaasun pohjaan ja laatikko suorittaa nopean vaihdon, niin tuntuu oikein pamaus. Ei metallinen mutta että jossain on löysää. Tuon vaihtaa itsekin kätevästi vai onko pakoputki tms. edessä? Niin ja pirssi oli V70 vm.-01 2.4 vapari tomaatilla 215tkm rullattu.
« Viimeksi muokattu: 29.08.2013, 18:25:45 kirjoittanut Gunner »
V70 2.4 2001
Poissa Tonto
« Vastaus #47 : 29.08.2013, 18:59:53 »
Eikös noihin saa powerflexiltäkin puslia? Neljällä pultilla kiinni, eikä ole mikään tiellä
Poissa Gunner
« Vastaus #48 : 29.08.2013, 19:03:21 »
Mieluiten ottaisin koko köntin uuden niin ei tarvi etsiä prässiä tai alkaa muutenkaan kikkailemaan. Joskus vaihdoin yhteen pirssiin powrflexin puslan kun kone eli liikaa kovassa ajossa. No ajossa pelas hienostu mutta tyhkäynnillä tuli tärinä kabiiniin asti. Että välillä ne on kyllä liian jäykkiä tommosiin perus vessoihin.  :)
V70 2.4 2001
Poissa Tonto
« Vastaus #49 : 29.08.2013, 19:42:18 »
Powerflexiä ei tarvii prässätä ja ohan valmiiks rikki pusla helppo irrottaa.. Eikä joka puslaa tietenkä kannata korvata uretaanipuslalla jos perusajossa on, mutta itelle vaihdoin pelkän moottorin yläkannakkeen uretaanipuslaan, nehän on aina paskana muutenkin, ei vaikuttanu resonointiin
Eksyttiin muuten pikkusen aiheesta......
Poissa Gunner
« Vastaus #50 : 29.08.2013, 19:45:35 »
Tarvii itsekkin tarkastaa se myös. Millainen se homma on?
Saa vieläkin laittaa vinkkiä mistä sais noita heloja/tukikumia edukkaasti!
V70 2.4 2001
Poissa Tonto
« Vastaus #51 : 29.08.2013, 20:21:35 »
Jaa yläkumin vaihto? Kato powerflexin sivut
Poissa Gunner
« Vastaus #52 : 29.08.2013, 21:42:15 »
Juu sitä meinasin että paljon siinä joutuu purkaa. Tarvii katsella sitä ylempää puslaa powerflexiltä. Tonne alas vaihtasin mieluusti sen koko helan puslineen.
V70 2.4 2001
Poissa Tonto
« Vastaus #53 : 29.08.2013, 22:07:35 »
Olisko siinä neljä pulttia kannessa ja sen puslan läpimenevä pultti.. Ei muuta
Poissa virkpe
« Vastaus #54 : 30.08.2013, 16:55:10 »
Volvolla tarvii teettää. Aikaisemmin joku kirjoitti, että oli itse vaihtanut kys. osan vaihto ongelmien takia ja vaihtojen laatu korjaantui lopullisesti kun suoritti adaptaation.
Mistä hommasit hydrauliikkayksikön?
Poissa Tonto
« Vastaus #55 : 30.08.2013, 19:06:33 »
v40 T4:sen laatikosta
Poissa Tonto
« Vastaus #56 : 30.08.2013, 19:39:51 »
Luulis et sillä yksiköllä joku vaikutus olis ennen adaptaatiota, toi kun ei muuttunu miksikään.. Vikakoodit muuttu, ei muuta
Poissa virkpe
« Vastaus #57 : 30.08.2013, 21:26:03 »
Hydrauliikka yksikkö ei anna vikakoodia jos kyseessä likaisuus tai solenoidien kuluma.
Vikakoodit eivät muuttuneet, alkaisin etsimään vikaa muualta. Luki häiriö, unohda toi komentti.
aikaisempi keskustelu <- tuolla mainittiin nykimisestä joka pysyi ennallaan jos ei tehty adaptaatiota.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2013, 22:00:19 kirjoittanut virkpe »
Poissa Tonto
« Vastaus #58 : 30.08.2013, 21:41:28 »
aikaisempi keskustelu <- nykiminen pysyy ennallaan jos ei tehty adaptaatiota.
Menee ohi, kovaa ja korkealta..
Poissa venttiili
« Vastaus #59 : 01.09.2013, 09:30:19 »
Millainen homma on vaihtaa tämä palikka? Voi olla että omassakin on kohta edessä.
Nykyinen: V70 D3 A -13
Edelliset: V70 2.4D A -07 | S60 2.4i A -02
