C70 -00 ABS ja alijännite?
  • 4 Vastauksia
  • 2482 Lukukerrat
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« : 16.12.2012, 23:40:51 »
Tää nyt saattaa olla sama ku kaivas nenää ja kohta tulee verta mutta..
Vähän aikaa sitte kävi pari-kolme-neljä kertaa niin että kun käynnisti auton niin jäi ABS, STC ja jarrujärjestelmän häiriö valo palamaan, kun sammutti niin pelkkä ABS paloi ja sammui puolen minuutin päästä. Silloin kun tuo kävi niin ABS, STC tai vakkari ei tominut.
Sitten yhtenä perjantaina jätin epähuomiossa yhtenä perjantaina sisävalon päälle, ja sunnuntaina puolen päivän aikaan kun piti lähteä liikkeelle oli akku tyhjä tietysti. Kaveri kävi antamassa virtaa, ja sen jälkeen sai ajoa ja tyhjäkäyntiä 2,5 tuntia.
Nyt ei ole aikaisempina talvina vaivannutta pakkasella starttauksen aikana tapahtuvaa mittariston kellon nollausta, tai tuota ABS:sään viittaavaa ongelmaa ollut akku episodin jälkeen. Akku on volvolta ostettu kun volvon tarrat päällä, ja on jopa ei-huoltovapaa akku. Akkuvedet tarkastin viime viikolla ja ei ollut tarvetta lisätä.
Ihan vaan piruuttani kyselen että onko nyky akuille jopa hyväksi päästää varaustaso liaan matalaksi välillä, ja voisiko nuo ABS ongelmat voineet johtua pikkuhiljaa alijännitteellee hiipineen akun takia? Auto saa arkipäivinä 33km suuntaansa maantieajoa eli luulisi saavan tarpeeksi latausta osakseen. Ainaki 80 sarjalaisissa on ilmeisesti ollut alijännite-ABS syy-seurausta. Niin mietin olisiko sama ollut tässäkin tapauksessa..
"Hopee nopee"
Poissa TMOS
Vs: C70 -00 ABS ja alijännite?
« Vastaus #1 : 17.12.2012, 01:01:58 »
Mulla teki vanhalla akulla nihkeän kylmästarttuksen jälkeen kans sillain, että jäi ABS ja Tracks -valo palamaan hetkeksi. Kun laitoin uuden akun, niin ei ole enää tehnyt tuota.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa B30A
« Vastaus #2 : 17.12.2012, 09:26:34 »
Kyllä se alhainen jännite sytyttää kovin helposti ABS-valon. Useammassa autossa on tähän törmännyt. Toi oma brittipiiras ei jätä ABS-valoa palamaan mutta inforuutuun tulee joko ABS-, tai GEARBOXfault jos jännite putoaa käynnistyksessä liiaksi.
Äkkiseltään en keksi muuta syytä "vian" katoamiseen akun tyhjentymisen yhteydessä kuin sen että tyhjentyminen-lataaminen herätti akun... tämä voi kyllä olla väliaikaista ja jossain vaiheessa se kypsähtää. Onko vanha akku?
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #3 : 17.12.2012, 12:49:57 »
Akun iästä ei tietoa sen tarkemmin, ollut autossa kiinni jo kun aikanaan ostin. Itekin epäilen että akun vaihto saattaa olla edessä.
"Hopee nopee"
Poissa Justus
« Vastaus #4 : 19.12.2012, 00:09:19 »
Lyijyakku ei tykkää syväpurusta. Kennot sulfidoituu.
