V70 sähköikkuna ei nouse !!!!
  • 10 Vastauksia
  • 21393 Lukukerrat
Poissa kakkosnelone240
« : 19.12.2012, 10:11:24 »
Volvo V70 1998 kuskin lasi laskee muttei nouse katkaisijasta. kaikki muut ikkunat toimivat normaaalisti.. missä vois olla vika? ei kuulu edes mitään ääntä että yrittäisi ylös.. auttakaa nopeasti!! lunta sataa sisään
Kulkupelit Volvo 240 GLi -89, Volvo 244 GLE -82 ja Opel Corsa 1.2s 4D -86
hevonen
Vs: V70 sähköikkuna ei nouse !!!!
« Vastaus #1 : 19.12.2012, 10:27:48 »
Tyyppivika. Siinä ovikatkaisijapaketissa vika, tarkemminottaen kuskin ikkunan nappulassa. Kaiva varovasti se paketti irti ovesta (voi joutua ottamaan ovipahvin pois pakkasella ettei muoviosat murru). Ensiapuna voit saada ikkunan ylös kun ruuttaat jotain ainetta, esim. Wd:tä sinne napin alle. Vähän savuaa ja lasi saattaa nousta.
Yleensä on kulunut kosketuspinnat pilalle ja lasi jää todella hauskasti juuri alas, kun se ylös tullessaan ottaa enemmän virtaa niin sen noston koskettimet kuluu enemmän... :buck2:
Voi saada ensiapua putsaamalla. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=170.0
Poissa tepa3
« Vastaus #2 : 19.12.2012, 15:59:33 »
Mulla oli sama homma.Laitoin ikkunan ensi hätään kiinni avaamalla ovi paneelin ja sitten ikkunan moottorille suoraan 12v virtaa.Volvon perus vikahan toi on.Mä hommasin purkaamolta uuden ohjausyksikön 70ekee,uusi on kait liki 200 euroo.Käytetty ei välttämättä kauan toimi.
Poissa volvertti75
« Vastaus #3 : 19.12.2012, 17:52:12 »
skruvat.fi uusi katkaisin paneeli 87e ;)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa boogieman
« Vastaus #4 : 06.06.2013, 17:36:15 »
Samankaltainen vika ilmeni viime kesänä: ikkunat toimivat miten sattuu, mieluusti alas muttei ylös muuta kuin houkuttelemalla. Korjaus: Uusi katkaisinpaneeli siniseltä 150 euroa.
Vanhasta paneelista oli kontaktikuparit kuluneet puhki, joten puhdistuksesta ei ollut tässä tapauksessa mitään apua, vaikka pölyä ja muuta moskaa paljon paneelin sisällä olikin.
Volvo V70 2.4D '03 aut.
Poissa Savukone
« Vastaus #5 : 13.06.2013, 18:32:30 »
Käykö v70 -97 mallin ikkunakatkaisijat -99 malliin?
hevonen
« Vastaus #6 : 13.06.2013, 22:30:11 »
Sen mitä noita on kattellut niin samalta ne näyttää.
päätä en laita pantiksi mutta.. :)
Poissa Pumba
« Vastaus #7 : 11.02.2018, 17:57:39 »
En viitti uutta aloittaa, mulla ja lasi alhaalla, ei auta katkasijan vaihto, ei suora virta moottoriin... Ihan jumissa, apuja kiitos.
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #8 : 12.02.2018, 09:55:10 »
No, siinä tapauksessa moottori jollain irti ja lasi käsipelissä ylös siksi aikaa kun saa uuden moottorin...vai oikos V70 moottori just siellä lasin puolella?
Kun tullut noita kasipätkiä vähän enempi rassattua.. ;)
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Pumba
« Vastaus #9 : 12.02.2018, 10:02:38 »
Osittain on, se pelti tarvii ottaa pois niin pääse takana oleviin ruuveihin käsiksi, jätän  vielä moottorin kiinni (eli ikkunan auki, peitin pressulla) kunnes saan uuden moottorin. Paska systeemi.
Poissa Anttu193
« Vastaus #10 : 04.11.2021, 21:42:59 »
Hiukan on vanha keskustelu, mutta kokeillaan.
Todnäk sama vika omassa mk1 v70:ssä. Auto oli seissy n. pari vuotta pihalla ennenkuin ostin sen. Otin omaan halliin ja laskin kaikkia ikkunoita n. puoleen väliin. Silloin vielä kaikki toimi niinkuin piti.
Nyt kun auto oli huollettu ja otin hallista pihalle niin eipä noussukaan kaikki lasit täysin. Takalasit nousi iloisesti ylös asti, etulasit nousi niin että jäi 5-10cm verran auki.
Paneelissa ei pala edes valo, mutta kun kuskin ikkunan nappia painaa vähän alas niin syttyy valo (ei kuitenkaan nouse ikkuna), ja jos painaa täysin alas niin alkaa paneeli nakuttaa.
Mitään ei kuitenkaan tapahdu. Ei liiku ikkunat ylös eikä alas. Mikään ikkunoista.
Paneeli rikki ?
