Ilmastointipanelin nappien valot V70 2001
  • 59 Vastauksia
  • 36424 Lukukerrat
Poissa Juice
Vs: Ilmastointipanelin nappien valot V70 2001
« Vastaus #15 : 05.10.2011, 20:43:00 »
Joskus piruuttani asensin kärähtäneen mittaristovalolampun tilalle kirkkaan valkoisen ledin, etuvastuksella varustettuna... Se mitä tapahtui oli se, että ledillä valaistu mittariston alue muuttuikin väriltään violetiksi tai sinertäväksi, en enää ihan tarkkaan muista. No, seuraavaksi led pois ja tilalle tavallinen lamppu...
Jos haluatte edullisesti päästä niin tilatkaa/hakekaan vaikka Vaasan elektroniikkakeskuksesta pienoislamppuja. Itse värkkkäilin hiljattain noiden kanssa kun oman kopperon lähes jokaisen konsolin katkaisimen lamppu oli hajalla, itse laitoin tilalle 14v polttimot joka on hieman ehkä himmmeämmät mutta kestää!
Valkoisesta orkkis kannasta saa lampun poistettu näpärästi pinseteillä ja asennus samoilla vehkeillä. Lamppujen hinta on murto-osa siihen verrattuna kun jouduin hakemaan penkinlämmittimen nappeihin polttimot kun kanta oli rikki, jumalauta 5 euroa kappale Vaasan Automaassa :idiot2:
http://www.vekoy.com/index.php?cPath=68_637_638
Volvo V70 Classic  2.4 20V aut. -00
Ford Focus 1.6 aut. -00
Poissa karpiaavi
« Vastaus #16 : 15.10.2011, 18:15:41 »
Suosittelen kiertämään h*****vetin kaukaa noi motonetin polttimot.. ite ostin kuus ja vaihdoin paikalleen:Kolme toimi ja viis sain palamaan ku käänteli kantaa.. kuudetta ku kääntelin rukarilla ja kattelin millon syttyy niin vissiin rukari vetäs oikkarin kantaan sillä seurauksella että valot palo kyl kaikki mut ei sammunu millään ja parin minsan päästä päästi savut toi automaatti ilmastoinnin säätöpaneeli ja ei tähtöset enää tuiki ollenkaan. Joutuu vissiin kolvin kaivaa ja jotkut ledit sinne vääntää ja virran  joutuu vissiin ottaa jostain muualta ku ei tuu voltteja orkkis lampunkantoihin.
Poissa volvo T6
« Vastaus #17 : 15.10.2011, 23:17:33 »
Just tuli vaihettua polttimot, suosittelen Sercap.fi polttimoita 2.50e/kpl toimii.
Poissa VilpuriS
« Vastaus #18 : 17.10.2011, 02:26:48 »
Poissa VilpuriS
« Vastaus #19 : 17.10.2011, 02:27:42 »
Itseasiassa mulle kävi juuri samoin. Oletko keksinyt ratkaisua? Kokeilin että virta kulkee lamppujen läpi, eli laitoin lamput paikalleen ja 9v patterista yhteen kantaan virtaa ja kaikki palaa nätisti. Jostain syystä johtosarja ei joko tuo virtaa valoille tai joku komponentti ei sitä päästä lampuille saakka.
Mitähän tälle saatanan komootille pitäisi tehdä?
Poissa VilpuriS
« Vastaus #20 : 18.10.2011, 16:09:28 »
Onko kenessäkään sähkömiehen vikaa.......mites jos ryöstän tupakansytyttimestä virran ja kolvaan toisen pään yhteen lampun kantaan? Vai onko autokatoksessa kohta grillattu Volvo.........
Poissa viima
« Vastaus #21 : 11.12.2011, 21:36:10 »
Ootko jo ratkaissut tuon ongelman. Itsellä on sama tilanne päällä -04 mallisessa pelissä. Nuo neljä harmaakantaista poltinta on pimeenä. Valkokantaiset kaksi poltinta toimii Ok. Mittarilla testaten sähkön kyllä pitäisi kulkea piirin läpi, joten sähkö todennäköisesti jää matkanvarrelle jossain muualla. Polttimotkin kerkesin jo vaihtamaan uusiin ihan turhaan.
Poissa VilpuriS
« Vastaus #22 : 13.12.2011, 08:03:11 »
En ole ratkaissut kun en ole saanut mitään vinkkiä asiaan. Merkkiliike sanoi että voisi päivittää ohjelman uudelleen ilmastointilaitteeseen, jos se vaikka on mennyt "jumiin". Mutta en viitsi 100 euroa maksaa siitä kun ei ole varmuutta tuleeko se kuntoon vai ei.
Olkoon pimeänä koko perkeleen komootti.
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #23 : 13.12.2011, 11:03:37 »
Onko jollain kytkentäkaaviota mittaristosta? Jos on, niin jos sen sais näkösälle, niin voisi miettiä erinäisiä kikkoja valojen palauttamiseksi? Muuten menee liian vaikeaksi jos pitää lähteä arvailemaan.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #24 : 13.12.2011, 21:12:49 »
Eiköhän niiden valojen toiminta ole korjattavissa. ( ei tarvitse alkaa kikkailemaan millään erillisillä kytkennöillä) Lähettäkää tutkittavaksi ohjainpaneeli, josta on valot kadoksissa, niin katsotaan mikä sieltä menee. (Ensimmäinen tapaus tehdään edullisemmin)
Sitten vielä... Nyt on niihin taustavalopolttimoihin myös niitä sinisiä huppuja, eli jos haluaa tilata uudet valot huppujen kanssa niin silloin hinnaksi tulee 5 euroa kappale, ilman huppua hinta oli sen 2,50.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #25 : 14.12.2011, 14:10:26 »
Mä ku luulin että niissä ois vihreet huput.
Poissa volvo T6
« Vastaus #26 : 14.12.2011, 23:12:40 »
Niin minäkin luulin mutta kyllä ne huput sinisiä oli, eikös se alkuperäinen valo ole vihertävä(muistaakseni) niin kuin radiossakin, nyt on huputtomat (kirkas valo,ihan hyvä noinkin),  en tiedä miten se vihertää vaikka on siniset huput.
Poissa VilpuriS
« Vastaus #27 : 15.12.2011, 09:11:33 »
alkuperäiset huput on siniset, mutta paneelin sisällä on vihreä muovikalvo joka muuttaa valojen sävyjä. Itse heitin......siis onnistuin hävittämään sen kalvon :D
Poissa Tommi_82
  • Volvo S60 2,4 2004
« Vastaus #28 : 13.12.2012, 21:59:21 »
Onko joku saanut korjattua tuollaista totaalisesti pimennyttä paneelia?  Vaihtelin tänään lamput ilmastoinnin paneeliin ja sen seurauksena piirilevyltä nousi savut ja nyt on kaikki hehkulamput pimeänä. Kaikki säädöt ja merkkiledit toimii, mutta tuo taustavalaistus katosi.
Poissa timAntt1
« Vastaus #29 : 14.12.2012, 00:44:15 »
mitenköhän tuon "vihreän" kalvon saisi hävitettyä munkin volvosta:D  kuinka paljon pitää purkaa?
