V70 2.4D 2009 ja PA-lämmitin
  • 4 Vastauksia
  • 2711 Lukukerrat
Poissa volvesteri
« : 22.12.2012, 14:27:46 »
PA-lämmitin käynnistyy vivusta, savu nousee ja auto humisee. Parin minuutin päästä sammuu ja lämppärin valo sammuu. Epäilin ensin akkua ja ostinkin CTekin laturin. Akku nyt ok mutta silti lämmitin pottuilee. Epäilen vesipumppua. Mutta mikä lämmitin tässä mallissa on? Ardic vai Webasto? Netistä katselin pummpujen hintoja, ja Ardicille oli 90€ ja Webastolle 300€...
-12 V60 D3A
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 2.4D 2009 ja PA-lämmitin
« Vastaus #1 : 22.12.2012, 14:36:41 »
Siinä on webasto tt-v..  mutta kannattaako sitä ihan vain aavistuksen takia alkaa osia vaihtamaan, tehdas-asenteinen webasto kuuluu auton itsediagnoosin piiriin ja esim. vikakoodit ja parametrit on luettavissa soveltuvalla testerillä diagnostiikka-pistokkeen kautta.
Poissa volvesteri
« Vastaus #2 : 22.12.2012, 14:57:04 »
Juu pitäisi saada nuo vikakoodit jotenkin luettua. Tai avata muovit ja kuunnella tarkemmin, alkaako pumppu pitämään jotain ääntä. Tuntuisi, että ajon aikana tuo webasto toimii paremmin, tosin sammuu se silloinkin toisinaan...
Viimeaikoina olen ihmetellyt, miksei ne vikakoodit voi prkl tulla siihen tietokoneen näyttöön? Aina pitää olla joku testeri, merkkihuolto ja Visa-kortti. Olisi edes joku valikko josta tsekata tilanteet.
-12 V60 D3A
Poissa volvesteri
« Vastaus #3 : 26.12.2012, 11:43:12 »
Joulun pyhinä on aikaa pähkiä asiaa lisää ;) Saakohan tuollaisen Volvon vakio-webaston koodit luettua myös erillisessä Webasto-huollossa?
Ja onko tietoa, onko vesipumppu autokohtainen vai aina samaa mallia Thermotopeissa?
Aattona testailin asiaa ja tosiaan parkissa lämmitin ei toimi, mutta koneen ollessa käynnissä se tuntuisi lämmittävän. Edelleen epäilen tuota vesipumppua, mutta saavat tietty huollossa kertoa enemmän. Huoltohinta vain on se kriittinen tekijä. Jos se menee yli 200-300€ niin taidan jättää koko laitteen korjaamatta  :-\
-12 V60 D3A
Poissa katemake
« Vastaus #4 : 26.12.2012, 14:26:25 »
Mielestäni niitä koodeja saa luettua vain auton pistokkeen kautta, esim. bsr:llä onnistuu, tarvitsee olla se uudempi versio näissä uudempikoppaisissa. Ttv:a vesipumppu on erillinen ja sijaitsee ikkunan alla olevan muovin alla, samanlaisia pumppuja löytyy muistakin autoista joissa on samainen lämmitin, letkulähdöt/tulot ja pistokkeet ovat vain erilaisia. Jos etsit weban omaa pumppua niin silloin se tosiaankin maksaa maltaita, tarvikkeina löytyy 70-80e, yritän etsiskellä mistä itse aikanaan löysin.
