Volvo 240 D24TIC Vika pumpussa Voi Poistaa. ei käynnisty starttaamalla
  • 18 Vastauksia
  • 7431 Lukukerrat
Poissa ekkoo
Vs: Volvo 240 D24TIC ei käynnisty starttaamalla
« Vastaus #15 : 16.01.2013, 19:44:05 »
Nyt kyllä moottori pyörii todella hyvin uuden startin ansiosta, mutta silti saa antaa kaks pitkää starttausta ennenku lähtee käyntiin.
Ennakko säädetty 1mm. mites tuo kylmäkäynnistin vaikuttaako se mitenkää ennakonsäätöön kun kylmänä säätää?
2kpl Volvo Amazon -70
Volvo 240 TDIC
Volvo 740 TD jäärata-autona
Volvo 760 B28E Volvo 760 B230et
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #16 : 16.01.2013, 20:24:28 »
Vapauttaahan se pitäs kun säätää ennakoita, mutta jos nojaa stopparia vasten niin ei kai se vaijerin löysääminen mitään vaikuta.
Ettei vaan pumppu vuoda tyhjäks/polttoainepuolelle pääse ilmaa? Seisonnan jälkeen irrota joku suutinputki suuttimesta ja katso, että startatessa tulee heti ainetta kunnolla. Näkyykö siinä suodattimelta pumpulle menevässä letkussa ilmakuplia kun starttaat? Vanhalla startilla ei varmaankaan saanut niin paljon kierroksia, että olis ruvennut imemään ainetta mutta nyt kun pyörii kunnolla rupeaa imemään ilman ulkopuolista apua. Kokeile laittaa sähköinen pumppu ennen suodatinta (siis niin tankilta tulevan letkun ja suodattimen väliin), sellainen perusmallinen imevä bensapumppa käy. Jos sen käyttäminen auttaa käyntiin lähtöön niin melko varmasti jossakin on ilmavuoto.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa ekkoo
« Vastaus #17 : 18.01.2013, 13:15:29 »
No nyt tais osua oikeaan. kattelin vielä sitä pumpulle tulevaa polttoaine letkua startatessa niin sitten kun lopettaa starttauksen ja tarkkailee site letkua niin siihen alkaa ilmakupla kasvamaan eli polttoaine lähtee valumaan takasin suodatinjalan kautta tankkiin? Minkälainen takaisku venttiili siinä pitäs olla tai ylipäätään missä se on?
Volvo 240 TDIC
Poissa ekkoo
« Vastaus #18 : 18.01.2013, 16:29:29 »
Ei siinä taida olla mitään venttiiliä vaan sitte kun ei ole vuotoja niin ei pääse aine valumaan takaspäin? ku tuli tuossa huomattua että pumppu vuoti polttoainetta kaasuakselin luota ja vaihdoin sinne uuden o-renkaan niin nyt loppu vuotaminen ja samalla polttoaineiden takasinpäin valuminen loppu.
Volvo 240 TDIC
