Smedsby Garage - Volvo 740 -85
  • 198 Vastauksia
  • 78791 Lukukerrat
Poissa skebazu
Vs: Smedsby Garage - Volvo 740 -85
« Vastaus #120 : 01.11.2011, 20:26:27 »
vieläkin vähän rälläkkää ja ovat valmiit tinaukseen, mutta mietin tänään vähän että jos malttais lykätä sitä tinausta ja tekisi toisen puolen ensin valmiiksi tähän samaan pisteeseen.
« Viimeksi muokattu: 01.11.2011, 20:29:09 kirjoittanut skebazu »
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #121 : 01.11.2011, 20:36:37 »
Hyvä rojekti! Noiden vanteiden kanssa saa varmaan melkoset spacerit laittaa että mallaa noiden kaarien kanssa?
Poissa skebazu
« Vastaus #122 : 01.11.2011, 20:37:56 »
kiitos, no noiden vanteiden kanssa ei tarvitse laittaa niin isoja spacereita enään kuin monilla muilla vanteilla... ET 6  ;)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #123 : 01.11.2011, 21:48:13 »
Joko sä koritinat ostit? Mistä?
Kotkot
Poissa skebazu
« Vastaus #124 : 02.11.2011, 07:34:57 »
en ole ostanut vielä mistään, enkä tiedä edes että mistä sitä saa. jostain luin että motonetissä olis ainakin.
ostan kunnes saan toisen puolen samalle mallille kuin tämän apukuskin puolen.
mikä olis muuten hyvä ratkaisu tonne helma koteloon, kun siellä on nyt paljailla pellit, rengaskotelosta pääsee sinne vielä aineita suihkuttamaan.
ite mietin että pohjamaali + maali + massa ?
onko oikeaoppisempaa menetelmää ?
« Viimeksi muokattu: 02.11.2011, 07:37:22 kirjoittanut skebazu »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #125 : 02.11.2011, 07:52:01 »
Motonetissa ei näytä olevan kun itse tinaa, ei pohjustetta ???
Koteloihin vedä pohjamaali joku happo/epoksi ei mitään normi pohjamaalia, ja sen päälle kotelosuoja ainetta reilusti. Massaa ei koteloiden sisälle kannata laittaa koska ei tarvitse kulutusta kestävää pintaa.
Kotkot
Poissa skebazu
« Vastaus #126 : 02.11.2011, 08:03:16 »
mistä sitten pohjustetta saa ?
tai parempi kysymys, mistä saa ostettua molemmat kerralla, tinan sekä pohjusteen ?
kiitos, massa kuullostikin hassulta, siksi kysyinkin niitä oikeita aineita tuohon käyttötarkoitukseen  :crazy2:
mutta eikö tuon epoksin päälle tarvi enää pintamaalia vetää ? ja pintamaalin päälle vasta kotelosuja ?
jotenkin sellainen muistikuva jäänyt että aina epoksin päälle pintamaali (ei ulkonäköseikoista vaan liittyi johonkin muuhun, sillä nyt ei ole väliä miltä se helmakotelo sisältä näyttää)
« Viimeksi muokattu: 02.11.2011, 08:06:32 kirjoittanut skebazu »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #127 : 02.11.2011, 09:39:08 »
Se happomaali ei ainakaan kestä yksinään kulutusta yhtään, siksi kai pohjamaali päälle.
Itseä kiinnostaisi tuo pohjusteen hankkiminen myös.
Kotkot
Poissa J0NZA
« Vastaus #128 : 02.11.2011, 10:06:47 »
Vantaan motonetistä saa ainakin pohjustus ainetta hintaan noin 17€ 0,5kg .  :idiot2: Ja katso että se tina on "ns vanhaa tinaa" se uus ei tuppaa oikeen tarttumaan.
« Viimeksi muokattu: 02.11.2011, 10:10:15 kirjoittanut J0NZA »
Poissa skebazu
« Vastaus #129 : 02.11.2011, 11:04:15 »
kuinkas minä tämän katon ?
tiedätkö onko tuo moponetin tina ns. vanhaa vai uutta ?
Poissa J0NZA
« Vastaus #130 : 02.11.2011, 15:49:31 »
Motonetin tina on "vanhaa tinaa" jossa on lyijyä (ainakin vantaalla oli). Uus tina on kirkaampaa siinä ei oo lyijyä.
Poissa don
  • Ja siitä se ajatus sitten lähti
    • doninmaailma
« Vastaus #131 : 02.11.2011, 17:31:47 »
Kyllä Vaasan motonetissä on ainakin ennen ollut myös pohjustetta tinalle (sieltä mekin ne ostettiin)....eli kysy tiskiltä jos et löydä.
Hyvää jälkeä projektissa O0
Poissa skebazu
« Vastaus #132 : 02.11.2011, 17:33:12 »
asia selvä, ja kiitos donille muuten vinkistä tinata, alunperinhän meinasin lasikuitukitillä sotkea  :facepalm:
tinaus tuntui silloin niin pelottavalta kun ei ollut kokemusta, mutta kai sitä tekemällä oppii
« Vastaus #133 : 02.11.2011, 21:40:05 »
Muista sitten että vasta tinaamisen jälkeen ruiskutat koteloihin suoja-aineet, muuten menee hukkaan koko homma kun lämpö tulee peliin tinatessa  :buck2:
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #134 : 10.11.2011, 11:06:05 »
Sitä pohjustinainetta sai ainakin fixukselta :) Maksoi jotain 18egee purkki. Tina siellä oli "uutta tinaa" hintaan 19egee joten jäi ostamati.
E: On sitä motonetissakin näköjään.
« Viimeksi muokattu: 18.11.2011, 08:51:03 kirjoittanut HembalanD »
Kotkot
