Smedsby Garage - Volvo 740 -85
  • 198 Vastauksia
  • 78737 Lukukerrat
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
Vs: Volvo 740 -85 "Kesämopo" (B230)
« Vastaus #45 : 07.05.2011, 18:52:59 »
Nyt vasta muistin tsekata tänkin projektin.
Hyvältä näyttää nyt jo :) Jätkä laittanut hihat heilumaan!
Mitenköhän tohon menis toi 960:n syyläri? Se on muistaakseni isompi ja siinä olisi sähköflekti valmiina. Syyläri ja flekti oli lisäksi uusittu ihan vähän aikaa sitten tohon, eli on hyvin vähän käytetyt.
Lasin liimaukseen löytyy sika yms merkeiltä ihan oma liimansa, kannattaa kysellä autotarvikeliikkeistä esim. :)
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa skebazu
« Vastaus #46 : 07.05.2011, 19:39:34 »
kiitos kiitos :)
laitanpa yv:tä kehiin tuon syylärin tiimoilta kun saa raha asiat taas paremmin balanssiin. myös se 960 takapuskuri kiinnostaa, jos se sulla vielä on  ::)
pitääpä tarkkailla motonetissä seuraavankerran tuota lasi liimaa, jos siellä olis.
Poissa skebazu
« Vastaus #47 : 09.05.2011, 15:50:02 »
kävin hakemassa 1mm paksua mustaa peltiä kun oli Rautavaaralle tullut satsi
luulisi piisaavan levityksiin/paikkauksiin.
« Viimeksi muokattu: 09.05.2011, 15:52:18 kirjoittanut skebazu »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #48 : 09.05.2011, 21:46:29 »
http://skebazu.1g.fi/kuvat/Volvo%20740%20B230%20Projekti%20kuvat/20110509_002.jpg/_medium.jpg
Kyllä luulisi tolla arkilla levittelevän...  :o
EDIT: Linkki kuntoon.
« Viimeksi muokattu: 09.05.2011, 22:22:21 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa Mursu
« Vastaus #49 : 09.05.2011, 22:16:23 »
tämäpä on miälenkiintosen näkönen projekti :D
Poissa Biisoni
« Vastaus #50 : 09.05.2011, 23:06:46 »
Ei voi muuta sanoa ko että helvetin hieno tullee.
Volvo S60 T5 -2004
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #51 : 09.05.2011, 23:07:30 »
Toiset pystyy muodostamaan kuvan valmiista kamppeesta... :juhau:
Poissa skebazu
« Vastaus #52 : 13.05.2011, 16:30:22 »
aukasin oikean kyljen, leikkaus menee myös helmakotelon pohjassa. en tosin lähtenyt vielä venyttelemään ulospäin kaarta
ikävä tuo tuki tuossa, jonka jälkeen rengaskotelo lähtee kaartamaan noinkin paljon alas päin kohti ulko kaarta. vie aika paljon rengaskotelosta tilaa, joten vedän tuon alaspäin kaartuvan palan kokonaan pois ja jatkan tuosta leikkaus kohdasta suoraan pellillä tuonne lokarin kylkeen, sitten pitäisi riittää renkaalle tilaa  :)
eli tuosta tuesta täytyy myös ottaa vielä pala pois että saa peltiä siitä "läpi" kohti lokaria.
tuohon sain myös naputeltua ruoste reijän.
tuossa oli ennen krominen lista, silotan sen kuten tuon tankin täyttö aukonkin. päästäämpähän niistäkin
mistä kaikista malleista käy tuo "lippa" tuonne puskurin alareunaan (kuvassa harmaa) pitää kyllä ettiä joku toinen. mutta ei kyllä millään sinisen hinnoilla vaihdu  ;)
« Viimeksi muokattu: 13.05.2011, 16:35:33 kirjoittanut skebazu »
Poissa skebazu
« Vastaus #53 : 13.05.2011, 18:33:56 »
ai niin.. tuossa itse levittämis vaiheessahan olisi tietenkin hyvä kun olisi ne vanteet jo hommattuna niin saisi niiden mukaan leviteltyä. mutta nyt kun ei ole niin täytyy vähän laskeskella ja miettiä tuota levittämistä tarkasti, pitää sitten tulevan vanteen ET:llä ja spacereilla pelata loppu peleissä että saisi hyvän näköisen.
tuossa edellisessä viestissä oleva kysymys koskien etupuskurin lippaa, käykös v70 tai 850 lipat "suoraan" (sen verta suoraan että muodot osuu kohdilleen kiinnikkeiden ei tarvitse kun kuidulla kuitenkin se puskuriin "integroidaan" saumattomasti)
onko nuo lipat aina ostettava siniseltä vai tekeekö joku halpoja kopioita ? ja toki saa ehdottaa kuvan/linkin kera lippa vaihtoehtoja
« Viimeksi muokattu: 13.05.2011, 18:37:00 kirjoittanut skebazu »
Poissa skebazu
« Vastaus #54 : 14.05.2011, 21:51:36 »
kaaresta myös pistehitsit porattuna. tuosta kuvasta näkee myös kuinka paljon tuo "tuki" vie rengas kotelosta tilaa, lyhennän sitä siis "vähän." kuvassa ei vielä ole kaarta venytetty ulos päin, pala vasta otettu pois.
hitaasti mutta varmasti, mulla kun ei ole tälläisestä minkään laista kokemusta niin välillä menee sormi suuhun ja aikaa kuluu  ;)
aika jäykältä tuo tuntuu ulospäin vetää, pitää varmaan tehdä jokin tunkki viritelmä  :)
Poissa Mursu
« Vastaus #55 : 14.05.2011, 22:31:35 »
saattaa olla oma hommansa saada molemmat saman verran ulospäin :) olis ehkä helpompi kun olis vanne apuna
Poissa skebazu
« Vastaus #56 : 15.05.2011, 00:07:31 »
totta  :-[ mutta merkkasin tussulla molemmille puolille samaan kohtaan "mittaus pisteet" niitten avulla pitäis saada ne melko hyvin, uskoo ken tahtoo  :D
Poissa skebazu
« Vastaus #57 : 15.05.2011, 17:07:08 »
No johan rupesi "venymään" kun leikkasi tuosta vielä poikki, sinne helman pohjassa olevaan leikkaukseen
Tuo ei ole se oikea mitta miksikä se jää mutta kunhan fiilistelin.auton alunperin levein kohta tulee "venymään" sen noin.5cm ulospäin. (lain mukaan)
tämä päivä piti olla pyhitetty Leijonille, mutta pyhitetään loppu ilta sitten  ;)
« Viimeksi muokattu: 15.05.2011, 17:08:51 kirjoittanut skebazu »
« Vastaus #58 : 15.05.2011, 17:17:38 »
Mitekäs hoidat takapäästä levityksen? Mietin vaan että jos edestä pelkästään niin onko hassun näkönen.
Ainakin takaa vois vaikka hiukan.   ;)
Poissa skebazu
« Vastaus #59 : 15.05.2011, 17:32:15 »
hmm, mitä tarkoitat takapäällä ? siinähän niitä takakaaria levitetään  ::)
jos takoitit takakaaren takaosaa niin kyllähän siellä on leikkaus takaluukkuun asti, tuossa yhdessä kuvassa juuri tunkilla sitä venytän  :)
vai tarkoitatko etulokareita ? nekin kyllä tulee venymään.
