Ei puhalla lämmintä jalkoihin (-96 850R)
  • 4 Vastauksia
  • 2701 Lukukerrat
Poissa ZeBu
« : 27.12.2012, 22:11:41 »
eli vähän aikaa sitte ostamani 850 R -96 automaatti ilmastoinnilla ei puhalla lämmintä jalkoihin, kaikki muut säädöt toimii hyvin mutta jalkoihin ei tuu kunnolla lämmintä, ei edes etupenkkien alta olevista kanavista, pieni ilmavirta tuntuu mutta erittäin huonosti. (varpaat palelee)
Mistä lähen etsimään vikaa?
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: Ei puhalla lämmintä jalkoihin (-96 850R)
« Vastaus #1 : 28.12.2012, 00:20:18 »
Sähköiset säätömoottorit ilmanvaihtokanavien kyljessä, semmoiset mustat laatikot tai pelleiliskö itse lämmönsäätöpaneeli?
Putte
« Vastaus #2 : 14.01.2013, 19:26:55 »
Mulla on sama vika C70 vm. 2000 Cabriossa. Automaatilta kun kääntää huurteenpoistolle, niin kaikki puhallus menee kyllä tuulilasille. Muutoin säätimellä ei tunnu olevan vaikutusta.
Poissa Vol850tdi
« Vastaus #3 : 19.01.2013, 15:11:42 »
Itellä oli sama vika ja säätömoottori oli rikki. Oli lohennut se osa johon tulee läpän akseli. Korjasin letkunpätkällä ja klemmarilla. Toiminut nyt n. vuoden ja varpaatkin tarkenee.
Putte
« Vastaus #4 : 27.01.2013, 07:02:48 »
Koitettiin säätää Boschin laitteella tuota lämmityslaitetta. Eipä onnistunut, laitteesta kyllä löytyy nuo toiminnot, mutta eivät menneet loppuun asti. Lopputuloksena vilkkuvat valot lämppärissä ja nyt ei puhalla kuin kojelaudan erillisistä suuttimista.
Välillä puhalsi kyllä alaskin, eli kaikki moottorit ilmeisesti toimivat.
Täytyy siis käydä sinisellä...
