2.5 20V Koneesta rahisevaa ääntä?
  • 7 Vastauksia
  • 2027 Lukukerrat
Poissa kempis
« : 28.12.2012, 13:55:00 »
Volvo 850 2.5 20V -96 Koneesta kuuluu rahisevaa ääntä, nimenomaan tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla.
Onko kannessa jotakin häikkää, tai vesipumppu?
Ei viitsi viedä heti korjaamoon, kun siellä sanotaan; että sen täytyy tutkia ja purkavat vielä koko koneen ja se maksaa maltaita.
Näiltä sivuilta on aina saanut hyviä neuvoja ja ohjeita, joten täytyy aloittaa täältä.
Muuten kone pelaa ja vetää hyvin, eikä savuta.
Jäänpä odottelemaan hyvia neuvoja.
Mistä löytyy pääkaupunki seudulta Volvon tunteva korjaaja?
hevonen
Vs: 2.5 20V Koneesta rahisevaa ääntä?
« Vastaus #1 : 28.12.2012, 14:37:53 »
Koitappa paikallistaa sitä äänilähdettä vähän.
Kuuluuko koneen etupäästä, jolloin mieleen tule ensimmäisenä viallinen moniurahihnan kiristin tai ohjainrulla, ohjaustehostimen pumppu, ilmastoinnin kompura, laturi tai sitten jakopään kiristin tai ohjainrulla.
Voihan se tietysti se vesipumppukin olla mutta ei se yleisin vika näissä ole.
Jos takapäästä, vois olla jotain kytkimeen liittyvää.
Tai sitten sulla on pakosarjan päällä oleva lämpöpelti huonosti kiinni tai revennyt.
Poissa Hornanvasara
« Vastaus #2 : 28.12.2012, 22:25:35 »
Kehoittaisin etenkin testaamaan kytkimen painamisen vaikutuksen ääneen... varsinkin jos tuo ääni tulee selkeästi kuskin puolelta konehuoneesta.
Poissa kempis
« Vastaus #3 : 29.12.2012, 15:07:11 »
No niin.
Ääni kuuluis oikeastan keskeltä ja venttiileistä, jos oikein paikallistin.
Ko. auton ostettua 2010 siihen on edellisen omistajan antaman tiedon mukaan tehtu kansiremontti ja jakopaa. Mit. luk. silloin 303tkm. Siis 2009 syksyllä.
Ostin tämä auton liikeestä ja liike mainosti siihen tehdyn Haagan ammattikoulussa ko. remontti.
Jakopää kotelossa oli myös lappu päivä määrä merkinnällä milloin se on tehty ja kilom. merkinnällä.
Tarkistin asian myös edelliseltä om. ja hän vakuutti samaa.
Häntä ei liene syytä epäillä asiasta, ettei se olisi totta.
Tarkistin myös silloin jakohihnan kunnon ja se näytti hyvältä.
Haluan vielä mainita, että tuo ääni ei ole jatkuvaa ja se kuulluu tyhjäkäynnilla ja kun hieman kierroksia nostaa. 80 ja siitä yli vauhdissa sitä ei kuulu.
Että tämmöistä.
Odotellaan neuvoja.
hevonen
« Vastaus #4 : 29.12.2012, 18:30:47 »
Jos ääni on oikeesti rahisevaa eikä rapsutusta/naputusta ja kuuluu venttiileistä, en paljoo ajelis ennen parempaa tutkimusta.
Saahan noita käytettyjä kansia kyllä melko halvalla mutta teetettynä tuo homma ei ole halpa.
Ettei nyt olis kuitenkin "normaalia" nostajien vanhuusrapinaa, kuuluuko ääni pikkukierroksilla myös pidemmän ajon jälkeen?
Poissa kempis
« Vastaus #5 : 29.12.2012, 21:14:03 »
Joo!
Ei ole ollut oikein pidenpiä ajoja, joten en oiken osaa sen perusteella sanoa mitään.
Sanoisin, että kyllä pienillä kierroksilla kuuluu toi samanlainen ääni normaalin ajon jälkeen.
Omituista myös se, ettei toi ääni kuulu jatkuvana, vaan välistä menee aivan normaalilla tavalla ilman tota ääntä, mikä ei tietenkään ole normaalia.
Miten toi nostaja homma maksaa yleensä nomaalilla korjaamolla?
Ei ole mitään kokemusta noista hommista.
Kiitos kuitenkin ohjeista ja neuvoista.
Poissa Hornanvasara
« Vastaus #6 : 31.12.2012, 14:39:57 »
Otapas pieni ääninäyte/videopätkä tuosta käyntiäänestä.. sen perusteella osaa jo paljo enemmän sanoa mikä tuossa voisi olla.
Itse kun aikoinaan hommasin tuon 10 venttiilisen Volvon,niin se suuttimien raksutus oli hämäävän kova,itsekin jo epäröin että venttiilinnostajat siellä kilkattelee. Korjaamolla annettiin mielipide ja hetken kuuntelun jälkeen totesivat,ettei mitään kummallisempaa ole,vaan nuo suuttimet on Volvossa,kuten foorumilla on monesti todettu,todella äänekkäät.
Poissa sukka
« Vastaus #7 : 19.03.2013, 10:20:27 »
Hydraulit siellä saattaa ääntä pitää,jäykemmällä öljyllä voi hiljetä hyvinkin.
Silti video olisi aika hyvä apu vian etsinnässä
