"Jarrut rutisee" Volvo v70 2,4T
  • 15 Vastauksia
  • 10355 Lukukerrat
Poissa muffe
« : 29.12.2012, 14:41:36 »
Huomasin tänään ajaessani, että edestä kuskin puolelta kuuluu rutinaa aina jarruttaessa ja en tarkoita nyt abs rutinaa sen tunnistan kyllä, sillä tämä rutina kuuluu vaikka jarruttaisi pitävällä alustalla. ääni on sellainen "krut krut" ja ilmenee ainoastaan jarruttessa, ajossa ei kuulu mitään sivuääniä eikä kolinoita mistään. Toinen asia minkä huomasin on kun Vaihteen valitsin on asennossa P ja auto käynnissä ja painan jarrua, hakkaa jokin vaihteenvalitsimen laatikkoa vasten. Auto sammutettuna sama juttu ei kuulu mitään ääntä. Onko kellään tietoa mistä mahtaisi johtua ja mistä alan etsimään vikaa... Kiitoset etukäteen...  :-\ :-\
Volvo V70 2.5 T -99 Autom.
Poissa Fact0ry
Vs: "Jarrut rutisee" Volvo v70 2,4T
« Vastaus #1 : 29.12.2012, 15:40:18 »
Tuo hakkaus johtuu siitä että sieltä aukeaa lukitus jarru pohjassa, mahdollistaen vaihdevalitsimen siirtämisen pois P-asennosta. Ei se ääni mikään kauhean kova pitäisi olla...itse kuulen sen lähinnä juuri auto sammutettuna, enkä kuten sinä auto käynnissä.
Hakkaako siellä siis joku jatkuvasti kun painaa poljinta vai vain yksi lyönti per jarrun painallus?
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #2 : 29.12.2012, 16:22:25 »
Nuo tuohon jarrutukseen liittyen voi olla toki montakin seikkaa, esim. siellähän voi olla tukivarressa väljää ja se liikkuu jarruttaessa ja näin ollen tekee tuon rutinan.
Saman äänen voi tehdä myös etuiskarin yläpään väljyys tai laakerivika ja myös itse jarruissa voi toki olla jotain löysällä tai irti?
Ei muutakun eturengasta irti ja vähän tutkailemaan onko osat tällingissä...
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa muffe
« Vastaus #3 : 29.12.2012, 17:08:33 »
No tuo vaihteen valitsimen ääni kuuluu vain kerran kun painaa poljinta mutta sitten tuo rutina joka kuuluu autolla jarruttaessa oli vauhti mikä hyvänsä.
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #4 : 29.12.2012, 17:14:45 »
Jos jarruttaa tasaisesti esim 80-0km/h niin kuuluuko se rutina jatkuvasti jarrutuksen alusta loppuun? Rutiseeko tiuhaan, kuten ABS, vai esim kerran per kierros?
Ehkä tyhmä kysymys, mutta onhan pyörän pultit varmasti tiukalla?
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa ESE
« Vastaus #5 : 29.12.2012, 18:06:17 »
moottorin tukikumit kannattaa eka tsekata, jos paskana niin silloinhan moottori "vääntyy" lootaa vasten..
Poissa muffe
« Vastaus #6 : 29.12.2012, 21:03:53 »
Ei rutise kuin abs:ssät ja rutisee sillälailla jännästi koko ajan jarrutuksen alkamisesta  loppuun saakka. ja sitte kun painaa kovempaa kyllä ne abs.ästkin tulee rutisemaan mukaan. tsekkasin pultit ja kiinni ovat... Tämä rutina kuuluu vaikka vauhtia ei olisi juuri mitään ja jarruttaa normaalisti.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #7 : 29.12.2012, 21:11:11 »
Ei siellä varmaan mitään jäätä ole?
a car you can believe in
Poissa muffe
« Vastaus #8 : 29.12.2012, 21:13:53 »
No tuota missä se jää sitten olis siellä. talvirenkaissa on aluvanteet ja ihan näyttää sulalta joka paikasta. Tosin nyt kun mainitsit rutina alkoi kuulua kun nämä kovat pakkaset tuli kuvioihin... Voiskohan tuon äänen tehdä vetonivel??? mutta mietin miksi se ääntäisin vain jarruttaessa. Rutina kuuluu sillälailla tasaisesti suht tiuhaan...
« Viimeksi muokattu: 29.12.2012, 21:19:54 kirjoittanut muffe »
Poissa muffe
« Vastaus #9 : 29.12.2012, 21:30:19 »
Voiko se muka tehdä tuollaisen äänen???.... Eikö kellään ole muka ollut vastaavaa vikaa...  :o :o :o
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #10 : 29.12.2012, 21:45:25 »
Tuli vaan mieleen, jousissa tai missään? Huomasin nimittäin itse samanlaista rutinaa farkussa eilen mutta sitten se ilmeisesti hävisi...? Olisiko vaan talvi tehnyt temppujaan, en osaa sanoa.
Poissa jassukata
« Vastaus #11 : 29.12.2012, 22:24:30 »
voisiko vika olla paloissa tai levyssä, aikoinaan mersusta oli lähteny takalevystä karkaisu pois ja oli monttu sillä kohtaa ja potki kummasti jarruttaessa.
Poissa muffe
« Vastaus #12 : 29.12.2012, 22:24:52 »
Tuota noin just tulin ajelemasta autolla. Vika taitaa pahentua. ääni kuuluu todellakin kuskin puolelta edesta ajoin hissukseen ikkuna auki. jarrutan rutisee kaasutan rutisee ja nyt kun käännän ratin ääriasentoon niin rutisee.. Olisko laakeri vaiko vetari???
Poissa JoonasH
« Vastaus #13 : 30.12.2012, 01:16:24 »
vetoakselin ulompi murros veikkaisin... Ota siitä vetarista kiinni ja kokeile onko väljää :) sillä en usko että nykyaikaiset laakerit alkavat rutisemaan tai voithan sä sen laakerinkin kokeilla ::)
mulla alkoi heikkona naputuksena ja muuttui tärinan kautta rutinaksi ja murros sieltä oli antautunut :D
Poissa muffe
« Vastaus #14 : 30.12.2012, 14:34:44 »
Okke pitääpi katsoa ja perehtyä tänään kunnolla. Kiitti vinkistä.  :) :)
