Valeo vesipumppu
  • 46 Vastauksia
  • 15597 Lukukerrat
Poissa Gorgane
Vs: Valeo vesipumppu
« Vastaus #30 : 07.01.2013, 13:17:26 »
Löysin hyllystä GMB-vesipumpun, joka oli peltisiivillä. Taitaa olla laatutavaraa eli kannattaa säilyttää. Vaihdoin joskus 3-4 vuotta sitten tuon sijasta 400 000 km ajetun volvon alkuperäisen vesipumpun, jossa oli valusiivet. Nyt tämä n. 500 000 km pyörinyt vuotaa vähän  "kumiputkitiivisteestä", joten voisiko joku kertoa tästä tiiviste kemikaalista ja kuka sitä myy? Kiitos! Tuo GMB on siis uusi ja tehtaan paketissa.
Ihan Motonetistä löytyy Hylomaria peltituubissa. Kehitetty aikanaan Rolls-Roycen merimoottorien tiivistysongelmien korjaamikseksi. Tunnetaan myös maailman ainoana aineena, jolla on mahdollista saada briteissä valmistettu moottoripyörä olemaan merkkaamatta reviiriään. Vanhan Volvo-asentajan mukaan Volvolla oli aikanaan jonkinlainen yksinoikeus kyseisen aineen käyttöön. Itse olen saanut kyseisellä aineella pitämään mm. kahdella pultilla keskeltä kiristettävän Mitsubishi 4G63 moottorin alumiinisen venttiilikopan, joka oli melkoisen kiero ja tarviketiiviste mallia sinneppäin.
Käyttöohje: sivellään tiivistettävään pintaan kevyesti sormella ohut kerros ja annetaan kuivua hetken, jotta aine sitkostuu, sitten osa paikalleen. Turha kauheasti lutrata tämän kanssa, ohut yhtenäinen kalvo riittää. Vesipumpun tasotiivisteeseen kannattaa laittaa tätä tiivisteen ja pumpun väliin, jolloin tiiviste pysyy hyvin paikallaan pumppua asentaessa ja tiivistyy paremmin. Paperitiivisteen lohkoa vasten tulevalle puolelle liukutappivaseliinia, niin ei tartu aivan julmetusti lohkoon kiinni se tiiviste. Varsinkin GMP:n ja Airtexin vesipumppujen mukana tuleva musta tiiviste on todella ilkeä raapia lohkon kyljestä pois, jos sitä ei ole asennettaessa rasvattu. Puhdas lampaanrasva olisi hommaan parasta, mutta sitä nyt ei yleensä ole saatavilla. Ainakin ennenvanhaan mm. lentokoneasentajat käyttivät nimenomaan sitä.
Volvo 242DL B19A -80
Volvo 240GL B200E Wagon -88
Toyota Corolla DX KE70 4D -83
Volvo 745 B200ET -87
Poissa sfrhkki
« Vastaus #31 : 07.01.2013, 15:16:58 »
Hylomar on kauniin sinistä ainetta. Siksi se sopii siniseen volvoon!  S*
-sfr-
Poissa Gorgane
« Vastaus #32 : 07.01.2013, 16:29:21 »
-sfr-
Erittäin hyvä pointti tämäkin!
Poissa Laserblue
  • RWD
« Vastaus #33 : 24.07.2014, 23:50:28 »
Ei täällä kellään sattuisi olemaan kuvia Valeon vinokoneeseen tulevasta vesipumpusta ja tiivisteen puolelta. Eilen yritin asentaa, mutta eihän se paikalleen mennyt  :idiot2:
964 2.0 16V T -92, 944 B230FT AW71L -98
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #34 : 25.07.2014, 00:09:01 »
Ei just tällä hetkellä, mut voin huomenna ottaa kuvan jos muistan  :hello:
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa TuomasR
« Vastaus #35 : 25.07.2014, 10:21:23 »
Tuossapa pari räpsyä tuosta Valeon pumpusta, kun sattui tuommoinen olemaan asennusta odottelemassa:
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa Laserblue
  • RWD
« Vastaus #36 : 25.07.2014, 11:48:07 »
Tuossa kuva Volvon omasta ja Valeosta. Siksi kyselin kuvaa, kun epäilin omassa koneistusvirhettä.
Tuleeko muilla tuo vesiputken kiinnitysrauta ulos lohkon tasosta?
Tuossa ekassa kuvassa näkyy, mihin se on Volvon pumpussa vastannut. Eikös tuo kumminkin ole kiinteä putki, joka ei jousta taakse päin? Tuolla "kevennyksellä" on aika iso merkitys tuossa pumpussa asennuksen kannalta.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #37 : 25.07.2014, 12:14:58 »
Ite tuskailin aikanaan tuon vesipumpulle tulevan putken kanssa myös. Lopulta annoin periksi ja suurensin sen putken kiinnitysruuvien kiinnityskohtia (eli reikää lipareessa) putkessa. Se kun on tälle pumpulle liian edessä. Se putki.  Muutoin Valeo on peilltänyt hyvin. Toistaiseksi.
_sfr-
Poissa Laserblue
  • RWD
« Vastaus #38 : 25.07.2014, 12:50:46 »
... suurensin sen putken kiinnitysruuvien kiinnityskohtia (eli reikää lipareessa) putkessa.
_sfr-
Tuota nelospytyn kohdalla olevaa kannakkeen reikääkö tarkoitit?
« Vastaus #39 : 25.07.2014, 13:03:35 »
Olettehan huomioineet että pumppuja on kahta erilaista. -85 mallissa on tämä uudmpi ja muissa vanhempi. Ja niissä käsittääkseni on ero juuri tuon vesiputken kiinnityksessä.
Alkuperäisessä pumpussa muuten on peltisiivet.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #40 : 25.07.2014, 13:42:48 »
Just tuon nelosen kohdalla olevaa avarsin... liikkui putki silloin hiven enämpi taaksepäin ja asennus helpottui.
Luulin olevani tumpelo, mutta jos kerran muillakin on samaa ongelmaa...  ::)
Tuo pumppu on kyllä tarkoitettu juuri tähän uudempaan.
Ja löydän kyllä varastosta sellisenkin Genue-pumpun, jossa ei ole peltisiivet.
_sfr-
Poissa Laserblue
  • RWD
« Vastaus #41 : 25.07.2014, 14:06:42 »
_sfr-
Tuossa siipipyörässä tais lukea kans Volvo.
Jos tuosta kannatinraudan reijästä menee tekemään soikean, niin seuraavalla vaihtokerralla (jos sellainen tulee) joutuu vertaamaan pumppuja, että tarviiko putkea taas siirtää.
Mahtava homma, jos asentaja ei tiedä, että putki onkin n. 3mm taaempana  ;D Siinä voi joutua ihmettelemään vuotoa.
Poissa sfrhkki
« Vastaus #42 : 25.07.2014, 22:22:05 »
Niin. Muttako MINUN autoon ei (m)asentajat koske!
 :2funny:
_sfr-
Poissa Laserblue
  • RWD
« Vastaus #43 : 25.07.2014, 23:53:03 »
 :2funny:
_sfr-
Eikä mun :)
Mutta kyllähän tuon pumpun pitäisi olla bolt-on ilman kikkailuja. Selvä valmistusvirhehän tuossa on, jos ei sovi heittämällä autoon, johon se on tarkoitettu.
« Vastaus #44 : 26.07.2014, 02:49:19 »
Niissä on kiinnityspulttien jakokin erilainen.
