V70 taka lisäjarruvalo
  • 23 Vastauksia
  • 12271 Lukukerrat
jamppa77
« : 01.01.2013, 16:22:53 »
Elikä V70 volvosta on takaspoilerin jarruvalo melkein kokonaan pimeänä, enää vain muutama valo syttyy jarruttaessa.
Millainen systeemi siellä sisällä oikein on, voiko sinne vaihtaa uusia polttimoita vai onko kokonaan ledi systeemi?
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: V70 taka lisäjarruvalo
« Vastaus #1 : 01.01.2013, 20:39:59 »
Roikkuupi pikkasen tuon kulkineen vuosimallista  :)
Kannattaa aina kun jotain kyselee, niin mainita auton vuosimalli, kun noita variaatioita on 00 -07 mallin välissä muutamia.
« Viimeksi muokattu: 01.01.2013, 20:42:57 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #2 : 02.01.2013, 01:53:27 »
Riippuu myös siitä onko tarvike lippa vai Volvon oma. Tarvikelipoissa on ihan paskat sää suojaukset ja jotain normi ledejä. Volvolla sitten on nelijalkaiset teholedit ja hyvin se on hyvin suojattu. Särki menee silti molemmat, ensimmäinen varmasti ja toinen silloin tällöin.
Ja kyllä niitä voi korjata, valo irti ja osiin ja metsästämään viallista lediä. Jos mikään ei pala niin niitä on useampi. Jos on kerralla pimenny niin vika voi olla johdossa.
jamppa77
« Vastaus #3 : 02.01.2013, 16:59:16 »
Lisätäänpäs infoa, eli auto on 2007 Classic ja kyseessä volvon alkuperäinen lippa.
Josko nuo tiedot auttaisi.
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 02.01.2013, 20:02:58 »
Mahtaako jollain olla tietoa tähän asiaan. Mullakin alkoi 06 mallissa pätkimään ja siinä spoilerissa ei näytä olevan ruuveja et pääsisi led yksikköä helposti tutkailemaan.. Koko höskä (koko spoileri) irroitettava ja purettava vai saako sen linssin jotenkin kammettua irti?
Mulla kyllä vahva epäilys et johdossa vikaa. Rekkarikilven valot sammuu kun luukun nostaa puoliksi auki. Eikait näissä mitään tällaista ominaisuutta voi olla? Toisaalta tuollainen ominaisuus ois kyllä siisti, ei paista lamput simmuihin ku luukun avaa 8)
« Viimeksi muokattu: 02.01.2013, 20:05:11 kirjoittanut mulugren »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 02.01.2013, 21:04:47 »
Johtosarjan vialta haiskahtaa, joten se luukulle tulevan johtosarjan kävisin läpi..
jamppa77
« Vastaus #6 : 03.01.2013, 17:04:45 »
Mistähän noita ledejä saapi sitten hommattua, omassani on vain osa mennyt pimeäksi joten johtovika ei ole kysymyksessä ja ne ei kaikki kerralla mennyt pimeiksi.
Poissa Teutori
« Vastaus #7 : 03.01.2013, 17:23:45 »
Ledien saanti on pikkasen hankalaa, pitäisi olla tieto siitä, että minkälainen led on kyseessä, mutta yleisestihän niitä saa esim. www.kouluelektroniikka.fi tai www.xenonled.com tyyppisistä paikoista.
Ja niinkuin sulla, jos on Vollen orkkis lippa, niin siniseltäkin voi kysellä.
« Viimeksi muokattu: 03.01.2013, 17:27:12 kirjoittanut Teutori »
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #8 : 03.01.2013, 22:31:15 »
Vollen lipassa on tuon tapaisia:
http://www.superbrightleds.com/moreinfo/component-leds/5mm-red-high-flux-led-90-degree-viewing-angle-5500-mcd/356/
Ei ehkä juuri toi mutta about, joskus noita etsin ja Internetistä niitä löytyi. Suomessa voi olla nihkeempää saatavuus.
Poissa mulugren
« Vastaus #9 : 06.01.2013, 20:57:12 »
ok, tänks. pitääkö koko hela siipi irroittaa ja siipi purkaa että pääsee led yksikön stöpseliin käsiksi? Missähän kaukana on kyseisen johtosarjan ensimmäinen liitos itse korin puolella?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10 : 06.01.2013, 21:13:34 »
Takaluukulle tulevan johtosarjan haitarikumin sisällä olevat johdot, niissä on varmaan murtuneita johtoja. Spoikan johtojen liitin löytyy, kun purkaa sen läpivientikumin jälkeen sisustan muovipaneelit ja raottaa kattoverhousta.
Poissa Teutori
« Vastaus #11 : 07.01.2013, 13:42:53 »
Noo, mites se johtosarjan vialta haiskahtaisi , koska aloittajan ledeistä muutama pelaa, jos on johto poikki, niin sitten ei toimi yksikään  ::)
Eli lipasta on antautunut muutama ledi, tai niiden elektroniikka.
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #12 : 07.01.2013, 15:56:56 »
Anssi taisi vastata eri käyttäjän kyselyyn, kuin ketjun alkuperäisen kysyjän...  ::)
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13 : 07.01.2013, 17:12:33 »
 O0
Poissa Teutori
