v70 takaluukun natina! Ei natise!
  • 19 Vastauksia
  • 7656 Lukukerrat
Poissa rokkiarska
« : 02.01.2013, 22:33:56 »
Kertokaapas enempi näitten kanssa painineet, että mitä tuolle takaluukulle pitäs tehä ku se natisee. Se rassaa hermoja  >:( . Ei viihtis sen takia autoakaa myyä.
Oon laittanu tiivistesilikoonia ja kaikkea mahollista tiivisteisii, mutta mikää ei auta! :idiot2:
Auto on siis tuo -00 v70
« Viimeksi muokattu: 03.01.2013, 21:50:05 kirjoittanut rokkiarska »
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Entisiä: xc90 D5 - 04, S80 B5204T4 - 99, 960 B6254 -96
V70 B5244S classic -00, Amazon B20 -69, 945 B230F -95, 945 B230FK -96, 960 B6304 -95, 945 B230F -94, 740 B200E -88, 245 B230F -92 940 B230FT classic -98, 240 B200K -87 145 B20 -74, 144 B20 -71,740 B200K -84, 740 B230FB -90, 145 B20 -71,  745 B200ET -88
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: v70 takaluukun natina!
« Vastaus #1 : 02.01.2013, 22:43:55 »
Pahvi irti? Ne nastat hajoaa helposti. Alas uutta nastaa ja ylös korjaussarja Siniseltä, jolla kiinnityskohta tukevoituu.
Jotkut ovat pultanneet suoraan kiinnikin. Toimiihan se niinkin.
...vai mistä se natina siis tulee?
Vai ettei takapenkin selkänojan lukitus natise?
« Viimeksi muokattu: 02.01.2013, 22:45:51 kirjoittanut adrock »
Poissa rokkiarska
« Vastaus #2 : 02.01.2013, 23:04:09 »
En ny satavarma oo mistä se natisee, mutta luulen että luukun välistä. Täytyy varmaan mennä sinne peräloosterii kuuntelemaa, ku joku ajjaa.
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #3 : 02.01.2013, 23:16:26 »
Luukun pahvi kai ennemmin rämisee kuin natisee jos on irti  :D
Mutta kun natina alkaa, niin auto sivuun ja takapenkit auki lukoista ja vaikka sanomalehteä väliin ja baanalle: vieläkö natisee?
Poissa rokkiarska
« Vastaus #4 : 02.01.2013, 23:24:36 »
Täytyy huomenna ihmetellä asiaa.  :)
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Poissa ilmari
« Vastaus #5 : 03.01.2013, 03:12:11 »
mulla loppui yhet natinat kun laitoin takaoven verhoilut tosiaan muutamalla ruuvilla suoraan peltiin kiinni.harvoin tarvii aukoa ja ihan siisti homma.
Poissa J2K
« Vastaus #6 : 03.01.2013, 07:01:17 »
Foorumilla keskustelua vastaavasta. Itselläni sieltä saatu ohje auttoi. Eli teipin paloja takaluukun lukon vieressä oleviin vastepaloihin. Lakkasi natinat töyssyissä yms.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Nercs
« Vastaus #7 : 03.01.2013, 10:43:10 »
Itsellä kun tuo 850 hommasin niin se takaselkänojan lukitus narisi on kumia siellä ja kuivana rautaa vasten kivasti narisi.Rasva käsittely hiljensi..Kun takaluukun sojaapahviat laitat kuntoon samalla käsittele ne oven tiivisteet ettei sieltä kanssa narinaa kuulu.Ja milainen vararengas sen luukun alla on ettei siellä kumi hankaan mihinkään rautaan.Mutta varmaakin se vika selviää Laita viestiä mikä oli vikana.Sekä viellä sen tavaratilan suojan kiinnitykset sekkaat
« Viimeksi muokattu: 03.01.2013, 10:45:21 kirjoittanut Nercs »
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #8 : 03.01.2013, 12:00:32 »
joo, tossa luukussa on ensinnäkin se ongelma, että nuo verhoilun kiinnikkeet löystyvät/puuttuvat kokonaan, joka aiheuttaa ääntä.
Mutta suurin syy on seuraava, takaluukun lukon sanka, joka on auton rungonpuolella kiinni keskellä takaluukun alareunaa, niin se on kulunut, sen näkee ihan silmillä.
Säätäkää tuo sanka niin, että kun luukun laittaa kiinni "kohtuullisella" voimalla, niin sen jälkeen kiertäkää tuohon sankaan vaikka vulkanoivaa teippiä, kokeilemalla selviää miten paljon, niin natinat ja kolinat loppuu.
Siinä on alunperin ollut muovia siinä sangassa, ja joko se on kulunut, tai lähtenyt pois, niin luukku pääsee elämään sen verran, että narisee tiivisteitä vasten inhottavasti.
Mulla tuo auttoi 855 Tdi:n takaluukun kanssa.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa rokkiarska
« Vastaus #9 : 03.01.2013, 21:48:52 »
Loppu natinat. Ei ollu ku luukun verhoilu yhestä reunasta vähän irti. Laitoin kylmänviileästi ruuvilla kiinni sen kulman ja nyt ei natise.  8)
 Ei ois kyllä uskonu että siitä natisee, ku kuulosti iha tiivisteen natinalta. Eipä ollu ihme että ei tiivistesilikooni auttanu. Ompahan nyt neki voideltu samalla ;D
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Nercs
Vs: v70 takaluukun natina! Ei natise!
« Vastaus #10 : 04.01.2013, 06:58:48 »
Hyvä homma että Volvo nyt on hiljainen ja eihän se koskan paha ole jos tiivisteet on käsitelty niin että eivät  jäähdy pakkaskeleillä.
Poissa supersepe
« Vastaus #11 : 04.01.2013, 10:26:47 »
Hieman asiaa sivuten mutta takaluukusta kuitenkin juttu eli kun omassani pitää oikein lyödä se luukku alas että menee lukkoon, mistäs päin sitä säädellään
Nercs
« Vastaus #12 : 04.01.2013, 11:00:57 »
Moi nosta takaluukku ylös sekä siinä korissa oleva lukon vastakappalee esille .Eli suojamuovi ja näet se lukon vastaraudan kuinka se on kiinni .Putsaa samallaa se kolo puhtaaksi kaikesta lista Säädä niin että ovi menee kiinni eli perään päin sitä sankaa joutuu nostamaa.Onko siinä se holkki tallellaa viellä ettei lukko kolisi ajaessa.Jos epäselvää kysy pois.
Poissa supersepe
« Vastaus #13 : 04.01.2013, 11:21:23 »
Kyllä siinä joku muovinretale oli , mites tuo vulkanoiva teippi , kun tuolla joku ehdotti tuon alkuperäisen tilalle, mutta eikö vulkkis hieman vetelää, vai . Kiitos vinkistä , käyn katsomassa mitä sieltä löytyy. Voisi vain kuvitella, että kuuluu mennä kiinni naps ;)
Nercs
« Vastaus #14 : 04.01.2013, 11:37:04 »
Kun toi muoviholkki itsellä on jo kestänyt 17 vuotta joten varmaakin se kestää pitempään kuin teippi.On varmaakin sellainen pika-apu .Mutta käy potilaan luonnaa ja kerro kuinka kävi ja ei noita luukkuja tarvitse paiskoa kiinni, helposti se takalasi vaan menee rikki.
