Ohjaus nuljuaa.
  • 2712 Lukukerrat
Poissa pety
Ohjaus nuljuaa.
« : 03.01.2013, 11:37:52 »
Jonkin aikaa tehostus pelannu vaihtelevasti. Kun ongelmat alkoi, niin välillä pelasi ihan normaalisti ja välillä ohjaus oli niin kuin ei olisi tehostusta ollenkaan. Öljyä oli kadonnut säiliöstä jonkin verran. Nyt ohjaus on kokoajan kankea ja puskee tehostinöljyt säiliönkorkin välistä. Viittaako tämä pumppuun vai ohjausvaihteeseen.
Auto on S60 2.4 T -01 aj. 270km
V90 D4 awd R-design '17
Ex:V70 2010 2.4D A, S60 R 04
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: Ohjaus nuljuaa.
« Vastaus #1 : 03.01.2013, 11:48:25 »
Laitahan tuonne sivun oikeaan yläreunaan hakuun sana " ohjaustehostin" niin voi olla että löytyy paljonkin luettavaa.
Kannattaa aina ensin käyttää tuota hakua, niin pystyy lukemaan oma aloitteisesti juttuja, ja jos sieltä ei löydy apuja, niin sen jälkeen kysymystä  :)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa pety
Vs: Ohjaus nuljuaa.
« Vastaus #2 : 03.01.2013, 13:34:37 »
Kyllä mää sieltä jo lueskelinkin aijempia keskusteluja ja vähän osviittaa sain. Mutta ihmetyttää tuo korkin välistä ulos pyrkivä ohjaustehostinöljy, mikä sen saa ns. kuohumaan. Siitä en minä ainakaan aikaisempaa tapausta löytänyt, ajattelin että oisko kenellekkään muule käynyt vastaavaa tai sattuisko tietää.
Poissa Lentäjä
Vs: Ohjaus nuljuaa.
« Vastaus #3 : 03.01.2013, 15:12:23 »
Terve.
Minulla s80 -99. 2,8 tvint.
Tehostimessa samat oireet tosin lievänä,korkin ympärillä aina märkää.
Öljyä ei ole liikaa,tehostaa normaalisti,en ole selvillä mistä voisi johtua?
Jos joku tietäisi niin olis kiva saada vihjettä missä vika voisi olla.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa Fact0ry
Vs: Ohjaus nuljuaa.
« Vastaus #4 : 03.01.2013, 16:57:57 »
Vissiin joku putki voi sieltä säiliön sisältä irrota jolloin neste kuohuaa. Normaalisti palaavan nesteen pitäisi muistaakseni palata nestepinnan alapuolelle putken välityksellä, mutta jos putki vuotaa tai on irti niin neste palaa nestepinnan yläpuolelle ja aiheuttaa vaahtoamista.
Poissa Hifilux
Vs: Ohjaus nuljuaa.
« Vastaus #5 : 10.01.2013, 21:38:07 »
Tehostimen öljyn sekaan tiivistynyt vesi laajenee kun öljy kuumenee -> syntyy painetta, joka puskee höyrynä ulos säiliön korkin välistä. Ainakin tehostajan öljyt voisi ihan ensin kokeilla vaihtaa ja katsoa onko vaikutusta. Ja siinä korkissahan on semmoinen jousi ja tiiviste, niin ei kai nekään ikuisia ole.
V70 1.6 DRIVe -11
ex: V70 2.5T -03, V70 2.4i -02
Poissa Lapatossu^
Vs: Ohjaus nuljuaa.
« Vastaus #6 : 13.01.2013, 20:08:04 »
Itsellä vuoti myös samainen korkki. Siinä on sellainen pienen pieni reikä, mistä jousen avulla pääsee ylimääräinen paine pois. Iän myötä tuppaa hajoamaan, jonka takia sitten puskee korkin välistä öljyä pihalle. Halpa ainakin kokeilla. En muista tarkkaa hintaa, mutta lähempänä 10€ kuin 15€ sinisellä.
