Älypuhelimet, tabletit ym. laitteet -topic
  • 1338 Vastauksia
  • 800420 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Vs: Älypuhelimet, tabletit ym. laitteet -topic
« Vastaus #1005 : 11.11.2016, 21:48:23 »
Ruutu ei näy android boxilla, lätkää piti katsoa ja herjaa videontoisto virhettä. Johtuuko roottauksesta ja kuinka saa kierretyksi ?
Johtuu roottauksesta.
Edit: jotain tällaista voisi kokeilla, omalla vastuulla: http://www.matkapuhelinfoorumi.fi/threads/ohje-android-sovellus-toimimaan-jos-se-ei-hyv%C3%A4ksy-root-oikeuksia.85829/
« Viimeksi muokattu: 11.11.2016, 21:52:48 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #1006 : 20.11.2016, 16:45:07 »
Itellä ollut reilu 2-vuotta samsung galaxi S5
Mietin jotta hankinko uuden akun ja huollatan latausliittimen vai hankinko uuden...
Äskettäin kävin kahtelemassa tuota samsung galaxi s7 ja siitä myös sitä edge mallia. Kellään käyttökokemuksia?
Lähinnä mietin että onko tuo kaareva lasi satkun arvoinen? Tietty onhan siinä vähän isompi näyttö, mutta tässä s5:ssakin on jo niin iso näyttö ettei yhdellä kädellä ole kovin sujuvaa käyttää.
Ja onko siitä kaarevasta lasista haittaa? Ottaako virhekosketuksia? Kuinka kestää suojakalvo / lasi pinnassa jne?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #1007 : 20.11.2016, 17:08:35 »
Itselläni oli tasan kuukauden päivät tuo S7 Edge ja itsellä meni ainakin totaallisesti hermo siihen kaareutuvaan näyttöön. Varsinkin kirjoittaessa näppäimistö otti herkästi virhepainalluksia kämmenestä. Mielestäni se kaareutuva näyttö ei ole sen satkun arvoinen, vaikka tuokin jotain ominaisuuksia mukanaan. Isompi akku tuossa Edge mallissa on, ja erinomainen akunkesto siinä onkin. Oma suositukseni on, että osta se perus S7, jos nykyinen S5 on näytön kooltaan sinulle passeli etkä kaipaa isompaa.
Poissa Stobe
  • S60 D5 -08
« Vastaus #1008 : 20.11.2016, 17:12:16 »
S7 Edge ollut heti julkaisusta asti käytössä ja onhan se aivan huikea luuri, ei lagaa tai pätki ja akkukin kestää hyvin.
Jos nyt olisin hankkimassa uutta luuria niin miettisin kyllä tarkkaan että ottaisinko enää tuota edgeä, sen verran vähän noita reunojen ominaisuuksia on tullut käytettyä, virhepainalluksia ei pahemmin tule sillä itsellä senverta iso käsi että yltää painamaan.
Toimivaa lasista suojakalvoa ei taida olla vielä edgelle olemassakaan, muovikalvojakin aika nihkeästi tarjolla mutta jokunen toimiva onneksi on olemassa.
"No jos kokeillaan vielä vauhdin kanssa?"
Poissa v6omega
« Vastaus #1009 : 21.11.2016, 08:38:53 »
Jokos uudesta sumsanista saa helposti ruudunkaappauksen?
Tuo kämmenellä pyyhkäisy ei minulla aina toimi kunnolla ja volume + power näppäimen yht.aikainen painallus on sekin hankala ja sekään ei edes aina toimi : -)
Tässä on esimerkki toimivasta toteutuksesta (pelkkä pwr napin painallus riittää)
« Viimeksi muokattu: 22.12.2016, 13:25:03 kirjoittanut v6omega »
Poissa Stobe
  • S60 D5 -08
« Vastaus #1010 : 21.11.2016, 09:04:46 »
^Kyllä meikällä on tuo kämmenellä pyyhkäisy toiminut aina kun on tarvinnut, en tiedä saako omista asetuksista muutettua millä näppäimillä tuo kuva otetaan.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #1011 : 21.11.2016, 18:33:37 »
Aikani tuli vertailtua ja sitten päätin ostaa Samsung galaxy S7 edgen.
Sattui sopivasti vastaan tulemaan dna:an tarjous:
Siinä kun aikani myyjän kanssa rupateltiin niin tuli vaihettua liittymäkin, vastineeksi sai tarvikkeista ihan hyvät alet.
Poissa v6omega
« Vastaus #1012 : 24.11.2016, 16:42:38 »
Moi!
Kädessä on surullisen kuuluisa Nokia Lumia 2520 RT tabletti jonne miellään tunksi Android käyttisen vaan kuinka?
Windows RT Jailbreak Tool  - CHIP installer.exe ei suotu toimimaan laitteessa ("Sovellus ei toimi tietokoneessasi, Voit etsiä tähän tietokoneeseen sopivia sovelluksia avaamalla Windows kaupan")
Ehdotuksia?
Laitehan on todella hyvä raudan osalta - käyttis vaan on EoS
Mitat ovat 17 x 27 x 0.9 cm
10,1-tuumaisen näytön kuvasuhde on 16:9 (1080 x 1920 pix)
paino 615 g
Windows RT (ARM)
Chipset: Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800
CPU: Quad-core 2.2 GHz Krait 400
GPU:  Adreno 330
Muistia 32 GB, 2 GB RAM
WLAN, GPS, NFC
Akku:  8120 mAh
Poissa Petski
« Vastaus #1013 : 25.11.2016, 10:19:06 »
Nyt täytyy ihan mielenkiinnosta kysyä, et mikä käyttis tuo oikeen on?
http://www.makeuseof.com/tag/install-android-windows-8-tablet/
Tuossa ihan hyvät ohjeet, vaatii vaan vielä vähän perehtymistä omaan laitteeseen
« Viimeksi muokattu: 25.11.2016, 10:27:54 kirjoittanut Petski »
Poissa v6omega
« Vastaus #1014 : 28.11.2016, 14:33:03 »
EoS =End-of-Sale/End-of-Support
Eli Windows RT 8.1 :- )
« Viimeksi muokattu: 28.11.2016, 14:35:55 kirjoittanut v6omega »
Poissa v6omega
« Vastaus #1015 : 13.12.2016, 08:53:35 »
Ilmeisesti Lumia 2520 on toivoton tapaus, laitetta en  saa UEFI boot tilaan  (eli ei buuttaa USB tikulta) eli mitään ei voi tehdä (enää) tällä laitteella. Kun edes selaimet ei päivity niin surffauskaan ei enää toimi kunnolla
http://www.softwarefreedom.org/blog/2012/jan/12/microsoft-confirms-UEFI-fears-locks-down-ARM/
« Viimeksi muokattu: 13.12.2016, 09:07:22 kirjoittanut v6omega »
Poissa sportvolvo
apple tuotteet
« Vastaus #1016 : 19.12.2016, 08:01:35 »
Hei !
Minulla ollut iPad air 2  jonkin aikaa toiminut hyvin käyttöön otto helppo. Tuli kännykän uusinta ajankohtaiseksi, hankin iPhone 7  nyt käyttöön otto takkusi pahoin. En ole saanut kuvia siirtymään
iCloudiin  molemmilla laitteilla sama ID. Haluaisin poistaa iPhonesta yhteisen ID. Apple ei ohjeista tätä, hopeinenomena sivuilta ei myös löydy ohjetta. Kyselen sellaista vanhan papan ohjetta. kiitos!
Poissa v6omega
Vs: apple tuotteet
« Vastaus #1017 : 22.12.2016, 13:26:36 »
Hei !
Kävisikö tämä:
https://support.apple.com/fi-fi/HT202667
Poissa Jambo
« Vastaus #1019 : 26.12.2016, 11:39:57 »
Itse selaan just nyt tollasella Huaweillä ja ihan OK laite, tosin omasta mielestä entinen Galaxy Tab 3 oli paljon mukavempi käyttää. Suorituskyvystä en vielä osaa sanoa, vasta kolmatta päivää tätä näppäilen...
