Älypuhelimet, tabletit ym. laitteet -topic
  • 1338 Vastauksia
  • 800466 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Älypuhelimet, tabletit ym. laitteet -topic
« Vastaus #1110 : 20.06.2017, 19:32:24 »
Joo, hinnat ei näykkään jos menee interwebin kautta playhin, näköjään.   Onko kukaan törmännyt parempiin BT.tag apseihin ? Tuo eTracer tms vaikuttaa ihan yhtä puolivillaiselle kuin ne ilmaisetkin
V90-19 T8
Paikalla tuomaril
« Vastaus #1111 : 21.06.2017, 01:10:09 »
Tarviiko siinä palautuksessa tehdä muutakin, kuin vain poistaa sovellus?
Menet laitteellasi Play-kauppaan ja etsit sen sovelluksen sieltä ja siellä pitäisi olla nappi "palautukselle".
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #1112 : 24.06.2017, 10:37:49 »
Täällä varmasti jollain on käytössä Huawei P8 Lite. Antakaahan kuulua mielipide siitä et onko hintansa arvoinen, miten siinä aukeaa tuo sovellusluettelo? (kesäalennuksella 99,-) :D
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1113 : 28.06.2017, 19:58:16 »
Tullut tässä hiljattain havaittua radion kätevyys aika ajoin, kun ei ole viitsinyt radio-Peltoreitakaan hankkia.
Vakio korvanapit ei vaan tahdo pysyä korvissa, oiskohan tuohon jotain toimivaa ratkaisua? Sankamallin korvatulpat -tyyppinen ois aika soppeli.
Älä hyydy
Poissa mulugren
« Vastaus #1114 : 29.06.2017, 22:03:52 »
Huaweit on hieman omintakeisia käyttää eli kantsii käydä kokeilee tai katella youtube videoita. Äkkiä siihen tottuu mutta kantsii kokeilla niin ei tuu ylläriä.
Poissa mulugren
« Vastaus #1115 : 06.07.2017, 19:52:31 »
Onko kukaan lte tabletin omistaja vertaillu tabletin akunkestoa lte moodissa ja wifi moodissa? Kuinkahan iso ero mahtaa olla jos kuuluvuus hyvä (4/5 tai 5/5)?
Tuli anopille hommattua synttärilahjaksi lte versio tuosta tab a 10.1 samsungista. Lte versio sen takia että saa whatsapin.. Nyt askarruttaa että kestääköhän tuossa akku häävistikään. Hänellä ei ole kunnollista nettiä vaan yhteys hoituu tällä hetkellä lte mokkula+reititin yhdistelmällä ja toiveissa on että tällä uudella lte tabletilla sais vähän vauhtiakin lisää. Tuo nykyinen reititin kun on vaatimaton tulitikkurasian kokoinen netwjork josta sojottaa huawein mokkula. Ihan jees mutta yli 20Mbit/s ei mene koskaan ja yleensä hädintuskin 10Mbit/s. Ollaan kuiteski hyvällä kuuluvuusalueella eikä oikein jaksa uskoa että koko naapurustolla ois lte netti
Ja värkkihän on osoittautunut vallan mainioksi. Kyseessä 2016 malli ja Amazonista kun tilas niin sai 240eur hintaan ja tuolla rahalla ei suomesta taida saada edes wifi versiota. Ei ole ainakaan toistaiseksi kuulunut kitinää akunkestosta. Se onkin ilmeisesti 7300mAh(?). Näyttö on hulppea ja vissiin kirkkaimmasta päästä. Suosittelen lämpimästi jos lte tablettia joku suunnittelee.
Whatsappin kanssa oli ihmettelyä kun käytössä oleva datasim ei jostain syystä suostu lähettämään/vastaanottamaan tekstiviestejä. No tilasin sitten vahvistuskoodin puhelimeen jonka simmiä ei ole kytketty whatsappiin ja tadaa, whatsapp toimii. Sama konsti ilmeisesti toimii wifi tabletissakin sillä erolla et sovelluksen lataus ja päivitys ei onnistu play kaupan kautta vaan whatsappin sivuston kautta. Liian monimutkaista tähän tapaukseen
Edit: Android 7 on jo tarjolla tähän ja päivitys tulikin tehtyä samantien.
« Viimeksi muokattu: 06.07.2017, 20:03:20 kirjoittanut mulugren »
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #1116 : 13.07.2017, 13:30:25 »
Mikähän on kun puhelimen tallennus tila on vähissä? Muistikortille on melkein kaikki laitettu.. Lisäksi puhelin lämpiää liian helposti, ja taitaapi syödä  akkuakin nopeammin.. Motorola Moto 3G
« Vastaus #1117 : 13.07.2017, 23:25:49 »
Nykyinen Bv6000 lähtee eteenpäin, ja pitäisi vissiin jonkinlainen puhelin hommata tilalle ;D bv8000 pro nyt harkinnassa, mutta tietääkö joku samaan rahaan parempaa mikä kestäis kunnolla käyttöä?
« Vastaus #1118 : 14.07.2017, 07:14:14 »
Samaa tekee pojan Moto G. Mikähän avuksi? Mitä siitä pitäis poistaa?
« Vastaus #1119 : 14.07.2017, 14:08:40 »
Tuon mä nyt sit tilasin, en jaksanut alkaa pohtimaan sen tarkemmin. Katotaan miltä näyttää kun tulee :) 3-5vrk lupas DHL:n toimittamana.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1120 : 14.07.2017, 20:26:18 »
Paljonko kustantaa ?  Ite tilasin Wishin kautta laturin, jonka ilmoitettu teho pitäisi olla 2A , nyt menee latauksessa kauemmin kuin vanhalla nokian laturilla.  :2funny:
Onko olemassa jotain appia, joka kertoisi laturin toiminnasta jotain tarkemmin
V90-19 T8
« Vastaus #1121 : 14.07.2017, 20:32:44 »
Vähän yli kahden sadan
http://www.ebay.com/itm/USB-Charger-Doctor-Mobile-Battery-Tester-Power-Detector-Voltage-Current-Meter-DT-/262556813484? mulla on tollanen laturin ja piuhan välissä
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1122 : 14.07.2017, 20:40:54 »
Ostin tuon ja menikin sitten Heman osoitteeseen Parolaan  ;)
V90-19 T8
Poissa Wolvis
« Vastaus #1123 : 14.07.2017, 21:56:59 »
Itellä on autossa Samsungin 5A laturi, muistasin et oli ton tehonen. USB liitin et käy naru kun naru kunhan on usbilla. Hommasin ku vittuunnuin nokian mopolaturiin, S5 navi ja GPS päällä... Salo-Hauho ja yhtään ei ladannu.
Poissa Mattson
« Vastaus #1124 : 14.07.2017, 23:00:20 »
Eksä jonkun luurin jo tilannu  ???
