Älypuhelimet, tabletit ym. laitteet -topic
  • 1338 Vastauksia
  • 800304 Lukukerrat
Poissa v6omega
Vs: Älypuhelimet, tabletit ym. laitteet -topic
« Vastaus #1290 : 30.12.2019, 14:35:39 »
Samaa tietoa kaipaisin itekkin.
Nordean sovellus vaatii lupaa:
- hallinnoida viestejä, puheluita ja sisäistä muistia
- sijaintitietoja
- selaintietoja
Edes nordean asiakaspalvelu ei osannut vastats kysymykseen. Tuli vain syvä hiljaisuus ja sitruunailme.
Ja kun käy lainaneuvotteluja chatissa Nordean edustajan kanssa, on tiedossa vain vastapuolen etunimi, kun hän taas tietää sinusta lähes kaiken...
« Vastaus #1291 : 30.12.2019, 14:54:51 »
- sijaintitietoja
- selaintietoja
Veikkaan että johtuu siitä että Androidissa nuo oikeudet on niputettu ryhmiin. Viestejä haluaa lukea koska sinne voi tulla aktivointi koodeja. Sijaintitietoja sen takia että tiedetään missä päin maailmaa nettipankkia käytetään koska voi halutessa laittaa rajoituksia. Selaintiedoissa varmasti se että esim. e-laskut halutaan näyttää sovelluksessa. Tämä ihan puhtaasti MuTulla, en ole koskaan tehnyt mitään Nordealle. Itsellä on sama edessä kuin sinulla. Pakko laittaa sovellus kun pitää uusi verokortti tilata.
Poissa ocram
« Vastaus #1292 : 30.12.2019, 15:15:59 »
Mobiilivarmenne on ihan kätevä tunnistumiskeino moneen palveluun, näppärämpi käyttää kuin pankkien sovellukset.
Polestar 2 PPP, aiemmin liuta Volvoja
Poissa v6omega
« Vastaus #1293 : 11.01.2020, 13:20:50 »
hermo menee
case: Hieman erikoisempi tapaus eli vähän käytetty Levono Tab3 10 Business  tabletti johon ei pääse sisälle.
Olisi ihan OK laite (pöly- ja roiskesuojattu) vaan käyttö ei onnistu edes tehdasasetusen palautuksen jälkeen  :(
Laite ilmoittaa "Tämän laitteen tehdasasetus on palautettu. Jatka kirjautumalla tähän laitteeseen aiemmin sykronoituun Google tiliin"
Levonon tuki ilmoitaa että maksa aluksi 60 € vianvelvitykstä(!!) + mahdollinen työkorvaus (xx €/h...)
Poissa R70AWD
« Vastaus #1294 : 11.01.2020, 13:58:58 »
Mulla oli juuri toisin päin, ostin tiettyä käyttöä varten Lenovon Tab 4 jotain ?? Se herjasi heti alkuunsa että kirjaudu laitteeseen, no eihän sitä voinut tietää. Laitehan oli ilmeisesti palautettu ja takuukorjattu, siksi niitä myydään halvalla, mutta uuden takuulla. Selvittelin sarjanumerolla historiankin, löytyy hyvin tarkkaan Lenovon sivulta.
Kysyin neuvoa sähköpostilla Lenovon tuesta ja neuvoivat kuinka se palautetaan tehdasasetuksille, jonka jälkeen kone alkoi toimimaan normaalisti.
Sulla tuntuu olevan toisin päin, oletko kokeillut palauttaa sen uudelleen tehdasasetuksille ?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1295 : 11.07.2020, 13:28:40 »
Kävipä niin mukavasti, että tähän asti moitteettomasti toiminut XCover3 halvaantui täysin pari viikkoa sitten. Pimeni kesken käytön, ja alkoi käynnistymään uudelleen, toimien tahmeasti sen aikaa, mitä suostui päällä pysymään. Lopulta ei käynnistynyt enää ollenkaan, vaan jämähtää käynnistäessä Samsung-tekstiin, eikä tokene siitäkään kuin akun irrottamalla.
Boottausvalikon kautta kokeiltiin välimuistin tyhjennystä, muttei auttanut asiaa. Pahoin pelkään, että sinällään ehjä ja toimiva laite on vain ikänsä (”huimat” 5 vuotta) puolesta tullut tiensä päähän, ja on nyt vain jonkun epäonnistuneen ohjelmistopäivityksen tms. vuoksi kaatunut. Tai mistäpä näistä tietää, missä siinä on mennyt bitti poikittain, kun kuuleman mukaan jokin yksittäinen sovelluskin voi kaataa koko paskan. >:(
Onkohan tuohon olemassa mitään konstia, jolla saisi kapulan sen verran päälle, että saisi muistista yhteystiedot, projektikuvat yms. tallennetun datan talteen? Tietokone ei suostu lukemaan puhelinta muistina, kunnei se käynnisty. Hard resetillä tai mikä tämä palautus onkaan saattaisi käikäle vielä virota, mutta samalla häviäisi kaikki se, mitä tarvitsisi saada säilytettyä.
Älä hyydy
Poissa HammerDown
« Vastaus #1296 : 19.07.2020, 00:30:05 »
Jatkellaan tuumailua. Oli ajatuksena hommata seuraajaksi XCover4, kun ei Catepillarin lisäksi oikein muitakaan varteenotettavia vaihtoehtoja keksi.
Sattumoisin työpuhelimeksi oli päivitetty hiljattain ko. käikäle, ja sen kanssa on meinannut käpy palaa kerran jos toisenkin reagoimattoman näytön vuoksi. Vaikea sanoa, onko kyseessä puhelimen vai käytettävien ohjelmien kälyisyys, mutta nopea googlaus kertoi puhelimessa olleen ainakin tuoreeltaan selittämättömiä ongelmia näytön kanssa.
Osaisko joku kertoa näistä toimimattomuusongelmista, onko kyseessä lapsentauti joka on saatu korjattua vai ei? Saattaa jäädä hankkimatta, jos junkkii tuohon tyyliin.
Älä hyydy
Poissa v6omega
« Vastaus #1297 : 19.08.2020, 12:56:09 »
Joku keksinyt miksi Android puhelimen muutama kontaktitieto kopioituu puhelimeen satoja- tuhansia kertoa. Juuri poistin 12000 kontaktia.....
Tilanteeseen ei auta että poistaa puhelimesta kokonaan nuo kopioituvat yhteystiedot
Poissa Pietilä
« Vastaus #1298 : 19.08.2020, 22:03:26 »
Työpuhelimena XCover 4 ja siinä kanssa näytön kanssa ongelmaa suojalasin kanssa. Piti asetuksista laittaa täppä kohtaan "näytön herkkyys suojalasin kanssa" tms ja sen jälkeen kyllä on toiminu ihan normaalisti.
« Vastaus #1299 : 20.08.2020, 06:01:49 »
Minulla oli samantapainen ongelma jokin aika sitten ja ilmeisesti nuo yhteystiedot olivat varmuuskopiona pilvessä, josta ne piti ensin poistaa (synkronointi pois päältä joksikin aikaa).
Kaiken kaikkiaan niin sekava homma, etten edes muista miten siinä onnistuin. :-\
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #1300 : 20.08.2020, 13:26:46 »
Ostin 7.2 Nokian varmaan kesäkuussa ja vielä jatkuu käyttö 6:lla. Jotenkin en vaan ole sinut tuon uudemman kanssa, liian iso jne. Pidetään varalta, kun aika tulee vaihtaa :D
Nokia 6 ostin 2017 ja ei ole mitään valitettavaa! Erittäin, erittäin hyvä luuri ollut 259€ hintaan. Päivitykset loppuvat lokakuussa ja näyttö otti talvella osumaa (hyvin kestänyt kuitenkin) mutta silti tuolla haluaisin vielä jatkaa :) Jos se vanha Nokia olisi tällaisia tuotteita aikoinaan puskenut, niin ehkä oltaisiin vieläkin ykkösiä.
a car you can believe in
Poissa HammerDown
« Vastaus #1301 : 26.08.2020, 12:08:39 »
Jospa sen saa siis pelittämään. Työluuri käyttäytyy niin, että näyttö kyllä rekisteröi kosketuksen, eli valikon tai symbolin väri muuttuu, mutta mitään ei tapahdu. Esimerkiksi kameraa on joskus tuskaista saada päälle viivakoodin lukua varten. Ehkäpä kyseessä on vain sovelluksen jumittaminen.
Iso plussa tuolle, että toimii myös hanskat kädessä, siis silloin kun toimii. ::)
Älä hyydy
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1302 : 21.12.2020, 06:08:47 »
Kysytäänpä antiikin asioita, miksi mulla ei Chrome päivity , eikä Android järjestelmän WebWiew. Kaikki muut aplikaatiot päivittyvät kyllä ihan normaalisti. Kännykkä on Honor 8X eli ikivanha.
edit. pari viikkoa oli tuossa päivityksiä saatavana tilassa, tuon yllä olevan viestin jälkeen päivittyikin seuraavalla kerralla . VRCF:n voima on ihmeellinen.
« Viimeksi muokattu: 24.12.2020, 10:57:01 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa HammerDown
« Vastaus #1303 : 24.12.2020, 10:42:44 »
Mitenkäs Anroidista poistetaan nykyään Youtube-sovellus? Sovellukset-valikon kautta ei löydy kuin Poista käytöstä tms. eikä Play-kaupankaan kautta saa poistettua?
Älä hyydy
Poissa nfh63
« Vastaus #1304 : 24.12.2020, 10:58:13 »
Painat kuvaketta jonkin aikaa ja sitten liutat sen ruudun yläreunaan missä lukee "poista".
V70 2.5T Summum 2005 facelift
XC70 2.4T 2001
