Älypuhelimet, tabletit ym. laitteet -topic
  • 1338 Vastauksia
  • 800492 Lukukerrat
Poissa Nortti
ainakin esim op mobiili vittuilee root oikeuksista, ei kuulmma kannattais asentaa rootattuun puhelimeen
Taisi siitä kerran mainita. Ei siinä mitään ongelmia tule. Kai taustalla on pelko että haittaohjelmat hyödyntävät pankkiohjelmaa. Veikkaan että rootattu puhelin on turvallisempi kun siitä on saatu esim mainokset poistettua. Hankalille roottausta vastustaville ohjelmille löytyy "RootCloak" joka estää haluttuja ohjelmia huomaamasta rootin olemassaoloa.
Juu ei siis ongelmia, mutta kun elk kysyi onko rootattu. Tosin en itse ole rootannut, kuten en uutta tablettiakaan millä ei Mtv areena(?) toimi kun ei kerran rootatuilla vehkeillä saa niin tehdä.
Poissa Nortti
Jossain foirumissa ehdotettiin tuota RootCloak-ohjelmaa juuri areenalle. Seuraavaksi se kaatuu mainostenestoon. Itselläni ainoa oikeasti toimiva tv-sovellus on tvkaista.com. Se ei jumita eikä pätki :).
Poissa Taavi.H
Watson toimii ihan ok tuolla mun Samsungin tab 4:llä. Tosin en tuota varmaan muuten käyttäisi, mutta kun tuota watsonia joka tapauksessa käytetään muutenkin, niin....
V60 D6 PHEV -14
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Joko ihmisillä on tikkarit luurissa (loppipop 5.0 päivitys)?  Itse latasin eilen galaktiseen S neloseen. Ulkonäkö muuttui vähän ja ehkä akku kestää hiukan pidempään. Tuo äänettömän tilan puuttuminen typerää, ilmeisesti korjaantuu joskus... Mutta värinästä äänet pois ni pärjää :)
a car you can believe in
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
Lähipäivinä pitäs tippua vissiin omaan luurin toi, jonku aikaa ollu jo tabletilla, vähän on ruma toi haaleen vihreen väri valikoissa, eikä voi edes vaihtaa :(
Tässä on aika näppärän olonen lisälaite, "polaroid-kamera" kuoret puhelimeen:
https://www.kickstarter.com/projects/prynt/prynt-the-first-instant-camera-case-for-iphone-and
Ja hiton jännä on toi ominaisuus, että tallentaa videon pilveen samalla ku kuvan nappaa
ja sen voi kattoa näyttämällä kuvaa kyseiselle kamerasovellukselle, löytyy ton sivun alaosasto esimerkki
ja facebookissa lisää: https://www.facebook.com/iamprynt
Kätevä koodaus piiloviesteille, ku vaan tietyllä ohjelmalla ja oikeella valokuvalla avautuu video  :o
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Koitin Note kakkoseen ladata mutta onkin ladattavissa vasta "myöhemmin vuonna 2015"  :-\
Siis ei saa äänettömäksi..??  :o
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Petski
Ite kans ootellu Lollipoppia ja luvattua uutta UI:tä tähän G2:seen. Pitäis alkuvuodesta tulla, katotaan tuleeko ennen kesää.
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
Kohta pari kuukautta mennyt toisella meistä Lumia 735 ja itelle tulee kohta työpuhelimeksi 930.
Olen kyllä pääsääntöisesti vakuuttunut ollut, kun on katsellut 735:tä ja vähän käyttänyt itsekin.
Erityisplussaa, vaikka ei tänä talvena paljon vaikuttanut, on hanskojen kanssa toimiva kosketusnäyttö.
Langaton lataus = miten tätä ei ole keksitty aiemmin!! :D :D Mahtava
NFC:n kautta voi lukea mm. bussimatkakortin ja esimerkiksi oman auton avaimen sisältämät tiedot :o
Hyvä kyttäysmenetelmä: jos kersa väittää tulleensa bussilla klo 23 jo kotiin, mutta "hengattiin vielä tossa edessä", näkee matkakortin leimasta, että milloin on oikeasti kuljettu.
Poissa völvöxc60
Muksuilla on tuollaiset 735 käytössä, kun piti olla hyvä etukamera :pomo:
Taitaa saada jo 150€ luokkaan tuota 735, joten ei taida ominaisuuksiltaan vastaavaa saada tuohon rahaan.
Tosin käyttis se taitaa isoin kynnys joillekkin olla::)
Tuo 930 on kyllä tyylikäs kapistus ja yllättävän sutjakka puhelin 5":ksi
Kyllä mullekkin tuollainen kelpaisi työpuhelimeksi tämän Samsungin tilalle ;D
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
Tuli haettua uus lähimaksu sim-kortti ja asennettua Elisa lompakko.
Ihan näppärästi näyttää toimivan tällä HTC ONE:lla toi lähimaksu luurilla maksupäätettä huitasemalla.
Vielä pitäs vähän tarkemmin ettiä mikä kohta luurista osuu mihin kohtaa laitetta, on melko pienellä alueella
toi nfc piiri täs luurissa.
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
Onkohan rautavika vai mikä kun Nexus 5 Lollipopilla (5.0.1) hukkaa välillä itsekseen matkapuhelinverkon (DNA) eli esim. puhelut ei tule läpi. Puhelimessa näkyy täydet tolpat, mutta ei ole kuitenkaan yhteydessä. Puhelimen buuttaamalla alkaa taas pelaamaan.
Volvo Amazon B20T -71
Volvo XC90 D5 -06
Poissa Mattson
Tiedä meneekö tää nyt älypuhelimesta mutta tänään paukahti postista XiaoCai X6, vielä ei päässy testailemaan koska akku on aivan rutikuiva niin ei lähde päälle ja mulla on microsim S3 galaxyssä ja se adapteriosa on kuormurissa. Itse puhelin ei paina käytännössä yhtikäs mitään mutta 5000mAh akun kanssa yhteispainoa saman verran kun millä tahansa vastaavalla kalikalla. Laatu nyt ei ole mitään huippuluokkaa vaan ei ollu kalliskaan.
Älytön puhelin. :D
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
Nyt oli tullu HTC ONE m7:lle Lollipop päivitys.
Värit pysyki tässä ihan siistinä (nexus tabilla ruman vihree väriteema) ja pudotuspalkissa samat säädöt ku ennenki,
eli ei ainakaan tästä puutu äänetöntä tilaa, niinku sampassa?
Kamera taas päivittyny, kuuntelivat näköjään asiakkaita ja samalla ruudulla on taas
niinku vanhoina hyvinä aikoina sekä still-kuvan, että videoinnin painikkeet molemmat,
joten ei tartte aina mennä valikon kautta jos haluu vaihtaa videosta stilliin.
Jotain parikuvia ja photoboothiaki tossa oli kuvausmuotoihin lisätty, ilmeisesti selfie kansalle :P
Antutussa nous pisteet, en tiedä oliko softasta vai kuun asennosta kiinni: 29378 --> 31178
Ihan ku olisin havainnu pientä eroa akun kestossa ainaki virransäästö moodissa,
siinäki se ennen tuntu syövän akun 14% --> 0% ku vaan ajatteli puhelinta,
eli siis vaikka sitä ei edes käyttäis, ni muutamassa tunnissa akku tyhjä, nyt ei oo tunnin aikana lähteny ku 1%
Ja ne huonot puolet jota löysin:
Lukitusruudusta poistu avaaminen sivupyyhkäsyllä ja lukitusruutusovellus jota käytin
ei oo tuettuna (dash clock).
Ps. jos jotain kiinnostaa tämmönen HTC ONE, ni olis yks ylimääräsenä hintaan 160€
Näyttö just uusittu, kulumaa kulmissa... yv:llä lisää.
« Viimeksi muokattu: 25.02.2015, 23:21:21 kirjoittanut Yesse »
