Älypuhelimet, tabletit ym. laitteet -topic
  • 1338 Vastauksia
  • 790443 Lukukerrat
Poissa Modifier
  • V90 T6 lr Plus Dark
Mitvit? Standardi usb litiin vaan, minulla on omassa (PC) emossakin tuommoinen, vissiin apple mennyt matkimaan asusta ;)
Se macbookin liitinkritiikkihän oli enemmänkin vain sitä, että niitä on vain yksi koko koneessa.
Huoh... Tuo oli sanomani oli kuitti Android miehille. Macbookin liitintä ei ole kukaan kritisoinut.
Poissa Nortti
Ai, mä en tuossa mitään kuittailua huomannut. Edes linkki ei kertonut asiasta mitään vaikka oudosti kertoi että "Android-puhelimet saattavat piakkoin saada uuden liitännän. Uusi USB Type-C -liitäntä, joka on käytössä muun muassa Applen uudessa MacBook-tietokoneessa, ". ... paitsi että tuollaisia macbookkeja ei edes ole myynnissä mutta muilla valmistajilla on laitteita joissa tuo uusi portti on ja myös useita muita samaan aikaan. Applen puhelimista ei tuossa mielestäni puhuttu mitään. Mahtavatko suostua standardi liittimiin kun epästandardeilla tahkoaa parhaan tilin.
Puhelimissa liitäntää rajoittaa esim eu:n päätös vaatia microUSB kännykkään. Tuollaisten viherpiiperrysten takia saattaa puhelimiin tulla liitin missä on microusb ja typeC rinnakkain. Hyvä että androidin suunnittelussa otetaan uudet liitinvaihtoehdot huomioon.
Poissa jaippi
Olis yks Oneplus invite vapaana vielä huomisen...
Viimeinen päivä menossa.
Onko kukaan 64GB Oneplussan tarpeessa?
Poissa Stobe
  • S60 D5 -08
Meikältä löytys kans 2 kpl invitejä, tän päivän enää voimassa :)
"No jos kokeillaan vielä vauhdin kanssa?"
Poissa jaippi
Oneplussan foorumilla meni aika hätäseen ;)
Sent from Oneplus One using Tapatalk Pro
Ei toimi katsomo halpistabletissa, vittuilee Roottauksesta. Rootcloacin kun asentaa ja koittaa sillä selvitä, tulee buutatessa "do you want to reboot the system? This will disable all third party applications you have installed" eikä pelitä. Millä saa ton third party disable-homman pois pelistä? Allwinner A33 V11
Ja kingrootilla rootannut uusiksi, sillä sain joitain ohjelmia poisteltua kun tuli popup-mainoksia
« Viimeksi muokattu: 18.03.2015, 06:58:19 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa v6omega
Sony Xperia Tablet Z2 - tänään tuli Lollipop päivitys
Poissa volvo nro 5
Z2-puhelimeen laitoin äsken päivityksen  :hello:
Paljon näitä on tehty, mutta harvoin ne on onnistunu...
Poissa JL
Prkl  >:(
Duuniluurin virkaa toimittava Samsung S4 Mini on alkanut syödä akkua ihan kunnolla, ennen olisi mennyt kaksi
(tai ainakin 1½) päivää latauksella, mutta muutama viikko sitten alkoi varaus olla jo iltapäivästä turhan alhainen ja
illalla puhelin huusi jo laturia.
Auton integroitu BT-HF vaatii luonnollisesti puhelimen BT:n päälläoloa, mutta muuten puheluliikenne yms. on melko
maltillista.
Voisiko joku sovellus olla huomaamatta päällä? Miten tuollaisesta luurista tsekataan avoimet / virtaa kuluttavat jutut?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Prkl  >:(
maltillista.
Tuo ohje on kylläkin eri samsungin puhelimeen, mutta jotain vinkkiä tuossa:
http://www.mpc.fi/neuvot/seitseman+vinkkia+galaxy+s4n+parempaan+akkukestoon/a927300
Prkl  >:(
maltillista.
asetukset, lisää välilehti, akku. Siellä on listattu paljonko mikäkin syö
Oma s4 mini syö taas akkua nopeesti. Eilen 10min 20% -> 5%.
Käytin huollossa syksyllä ja vissiin taas pitää viedä kun on takuuta ::).
Aiemmin huolto vaihtoi usb moduulin kun akku ei kestänyt edes puolta päivää. Paremmin toimi sen jälkeen :).
Poissa Nortti
Akunkestoon vaikuttaa aikalailla muutamat sovellukset. Esim Tinder ja facebook-sovellus, facebook-messenger, sekä erilaiset viestimet.
Itselläni on viestimistä ainoastaan whatsapp ja skype.
Sitten ne tsiljoona muuta sovellusta haluavat liian usein tarkistella päivityksiään. Sen saa pois play-kaupan asetuksista. Muutenkin asetukset pitäisi olla sellaisia ettei mitään tehdä itsekseen ja automaattisesti. Esim sähköpostin synkronointi on itselläni pois päältä. Samoin kaikkien tilien kaikki mahdolliset synkronoinnit.
Itselleen turhat sovellukset kannattaa myös estää jos ei niitä tarvita. Esim. Samsungeissa on valtavasti turhia sovelluksia joista osa on väkisin käynnissä. Esim joku "hangouts" putkahteli peruslaitteessa koko ajan silmille. ... tai tusina erilaisia samsung palveluita. Custom firmwaressa noista pääsi kätevästi eroon.
Edit: JL lopettaa sen tinderissä roikkumisen niin alkaa akku kestämään :D.
« Viimeksi muokattu: 18.03.2015, 21:38:08 kirjoittanut Nortti »
Poissa JL
En ole feispuukissa, tinderissä tms. höpöhöpöissä  :)
Gmail ei päivity automaagisesti ja muutenkin puhelin on melko tyhjä sovelluksista.
Poissa JL
Näyttö 69%
Android-järjestelmä 15%
Android-käyttöjärjestelmä 3%
...ja sitten pienempiä prosentteja.
Eli, ei mitään ihmeellistä - vai?
Hyvin saman oloinen on minullakin.
Näyttö 53
Android järjestelmä 8
Käyttöjärjestelmä 3
