Älypuhelimet, tabletit ym. laitteet -topic
  • 1338 Vastauksia
  • 800394 Lukukerrat
Poissa Merlin
Vs: Älypuhelimet, tabletit ym. laitteet -topic
« Vastaus #735 : 25.04.2016, 18:56:02 »
Tähän mennessä selkein ja toimivin ohjelma, mutta...
"tätä tiedostotyyppiä ei tueta" tai "Soitin ei tue tätä tiedostotyyppiä", aivan sama mitkä asetukset laittaa.
Hmm, tuo mikä minulla on käytössä on siis tuon appliqaton julkaisema. Sillä ei ole ollut ongelmia.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
« Vastaus #736 : 26.04.2016, 07:34:14 »
Olen nyt varmaan kuutta eri tallennusohjelmaa kokeillut asetuksineen, mutta aina sama herja. Myöskään tietokoneella VLC media player ei osaa toistaa mitään tiedostoa (tai tiedosto on, aika ilmoitettu 00/00 eikä aukea), mikä viittaisi siihen ettei xcover osaa.
Prkl kun olisi pari todella tärkeää puhelua tulossa, jotka pitäisi saada nauhalle... :(
Poissa mulugren
« Vastaus #737 : 26.04.2016, 09:04:24 »
Oletko kokeillut boldbeast? Se ei toimi 4.1.2 kanssa mutta tuoreempien android versioiden kanssa väittävät toimivan.
http://www.boldbeast.com/forum/topic923-galaxy-xcover-2-gts7710-call-recorder.html
« Vastaus #738 : 26.04.2016, 19:08:12 »
Eipä toimi ja anteroversio on juurikin tuo 4.1.2... :D
Vahvasti tekisi mieli vaihtaa puhelinta sellaiseen, jossa tuo omituisuus on vakiona. Alkanut vain enemmän ja enemmän ärsyttämään tuo nykyisen puhelimen "lelumaisuus"...
Poissa Rentz
« Vastaus #739 : 29.04.2016, 20:02:24 »
Onko kellään noita kiinanihmeitä. Aika halvalla niitä saa ja specsit näyttäis olevan kohillaan :D On 6000mah akkua ja sormenjälkilukijaa, full hd näyttöä jne. Tilasin ton viimeisen ulefonen kokeilumielessä. Ei 160 eurolla täältä kummoista puhelinta saa.
http://www.gearbest.com/cell-phones/pp_349081.html 132€
http://www.gearbest.com/cell-phones/pp_348206.html 136€
http://www.gearbest.com/cell-phones/pp_218002.html?wid=1 160€
Poissa Stobe
  • S60 D5 -08
« Vastaus #740 : 29.04.2016, 21:56:58 »
Tuohon hintaan sitten vielä alv ja tullimaksu päälle niin ei olekkaan enää niin halpa, vai onko tuolla kaupalla joku euroopan varasto mistä noita postittavat?
"No jos kokeillaan vielä vauhdin kanssa?"
Poissa mulugren
« Vastaus #741 : 29.04.2016, 23:56:34 »
Kannattaa varmistaa et play kauppa toimii. Aidoissa kiinavehkeissä ei ole itsestäänselvyys. Vaikka saahan sen tietysti toimimaan issekin jos vain on viitseliäisyyttä
Poissa Rentz
« Vastaus #742 : 30.04.2016, 08:03:38 »
EU varastolta tulee ja ei mitään veroja tarvi maksella. Kiinasta tilattaessa olisi hinta ollut 143€. Play kauppa on puhelimessa ja puhdas android eikä mitään ylimääräisiä ripuli-ohjelmia mitä samsungit ovat täynnä. Joo ei varmasti kaikissa kiinanvehkeissä ole play kauppaa, mutta sen asentaminen ei olisi ongelma
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #743 : 30.04.2016, 11:43:44 »
Laitahan sitten pientä kertomusta kun olet hypistellyt pari päivää. Ite ajatellut jotain halpaa kiinalaista työ/urheilu/ryyppäys-puhelimeksi.
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
Poissa L4NDe
« Vastaus #744 : 30.04.2016, 20:18:46 »
Huollosta Z1 compactin tilalle tullut Z3 laitettiin kotivakuutukseen. Näyttö oli yön aikana halennu vasemmasta yläkulmasta. Hetken pohdittua päätin, etten ala luuriin näyttöä vaihtamaan, koska hintaa huollolle olisi tullut yli 200€, joten marssin kauppaan ja otin Z5 compactin mukaan. Vaikka näistä tuntuu näytöt hajoavan itsekseen niin pakko pitäytyä näissä. Huippu kamera ja omaan makuun juuri sopivan kokoisia. Lisäksi takuuasiat tuntuu sonylla pelaavan.
Poissa agama
« Vastaus #745 : 05.05.2016, 19:41:32 »
iPhone SE tilauksessa. Kestää ehkä 2vk. Vaimo osti 6S:n ja totesin toistamiseen että se on aivan liian iso ja halvan oloinen. Nähtävästi moni muukin on tullut samaan johtopäätökseen jos SE:n toimitusvaikeuksiin on uskominen.
V40 D2 man Kinetic Business -13 Caspian blue
Poissa völvöxc60
« Vastaus #746 : 05.05.2016, 21:40:17 »
Harva se taitaa enää 4" näyttöä kelpuuttaa puhelimeen, jos isompaan on tottunut ::)
Poissa agama
« Vastaus #747 : 06.05.2016, 07:25:47 »
Olin tottunut 6" näyttöön ja vaikka se oli ihan kiva, ei se mihinkään mahtunut. Yhdellä kädellä käyttö oli myös tosi hankalaa. Kun räpläsin SE:tä kaupassa niin tuli sellainen 'hail mary' -hetki: tämähän on täydellinen! SE:n suosio on ilmeisesti myös tullut applelle yllätyksenä kun tehtaat eivät pysty tyydyttämään kysyntää.
« Vastaus #748 : 06.05.2016, 08:55:37 »
Kohta tulee 3 vuotta täyteen S4 activelle ja tilalle pitäis laittaa joku.. mikä?
Vettä sais kestää ja android.
Poissa Timovaan
« Vastaus #749 : 06.05.2016, 09:54:23 »
Sony xperia m5.
Alkupään M5 malleissa oli akkuongelmia, mutta ne on nykyään korjattu.
Meillä on ollut puolisen vuotta käytössä, ja on kyllä toiminut hyvin akun uusinnan jälkeen.
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
