Volvo 240 "Vanha Herra" MYYNNISSÄ
  • 126 Vastauksia
  • 53806 Lukukerrat
Volvo 240 "Vanha Herra" Helmat paukkuu 2
« Vastaus #30 : 11.06.2013, 01:02:52 »
Tuossa 21.30 alottelin vänkärinpuolen helmaa tekemään
sieltä ei paljastunnu kuin 1kpl reikiä, listan poisti. Listan kiinikereijät myös hitsasin umpeen
muuten meni samalla kaavalla tismalleen kuin edellinen
valmista tuli 0.30 ja tavaratkin oli raikottu omille kuuluville paikoille.
kuvia myöhemmin.
leimalle takalevyjen vaihto, polttimoita, takasillan ylitys näkyi laho olevan ja pakoputken kumikiinikkeitä puuttui, valojen suuntauksen tekis
vois rueta yrittämään sitten
sisuta toki hyvä kasata ensin ja ovipahvit siistiä/pestä
Volvo 240 "Vanha Herra" jarruhommia
« Vastaus #31 : 12.06.2013, 00:23:00 »
Rupesin takalevyjä vaihtaa, eikö tuo osannu sitten toinen mäntä olla jumissa  >:(
onneksi toiset satulat tallessa
tuossa puhaltelin ja hapon nakkasin
tiivisteet ostaa, männät kiilottaa vielä sekä väri niskaan
toiselle puolelle myös
lamput sain pelaa kaikki. oli hapettumia sulakkeissa ja polttimokannoissa
vänkärin ajovaloon oli tehty rautalanka patentti. heijastinpinnan muovikiinike oli murtunnu.... pitää uus ostaa ja vaihtaa
Poissa D`Artagnan
Vs: Volvo 240 "Vanha Herra"
« Vastaus #32 : 16.06.2013, 16:35:33 »
Ajovalon heijastimen kiinnikkeet maksoi viime kesänä sinisellä tiskillä 3,15€ kappale. Osanumero: 1307452
Volvo 240 "Vanha Herra" jarruja
« Vastaus #33 : 17.07.2013, 00:25:04 »
Tänään pesin rasvanpoistolla männät ja kiilottelin tahnalla + koneella.
uudet tiivisteet vaihdoin, rasvat + männät paikoileen ja pölysuojat
satulat tosiaan on aikoja sitten maalattu. En ole muistannu päivittää
Kiitos. Pitää tilailla kun tulee ajankohtaiseksi
Volvo 240 "Vanha Herra" Roiskeita
« Vastaus #34 : 30.07.2013, 23:17:16 »
Tällästä putkahti postista tänään  8)
Suojaa mukavasti takaa talven kelejä
Kiitos Joni145 Lokasuojista
Volvo 240 "Vanha Herra" jarrujen laittoa
« Vastaus #35 : 26.08.2013, 22:03:46 »
Vähä liikeni aikaa Volvollekkin, pitkästä aikaa.
Takajarrujen vaihtoahan sitä tuli tehtyä.
Rengasta poikkeen ja levyä kuikkaan sillä meiningillä. Tosiaan Putkehan eivät auvenneet, viimeksi yritin. Sitä varten vähä investoin ja ostin tälläinen sarjan
Työkalu kiristää koko ajan itseään, ettei pääse tyhjää pyöräyttää. Toinen ehto on, jos ei aukene niin katkiaa. Nätisti lähti auki näillä
Jarrulaikat puhdistin suojarasvasta ja maalailin
Paikoillaan uusien asennussarjan kanssa, palat myös
Toinenpuoli olikin sitten toinen juttu, osasi nimittäin katketa jarrusatulan pultti.
Ei muuta kuin kilpeä irti ja sivuun. irrotinta. Poraa ja vastakierretappia. Tapeista antoi kierteet periksi. Järempää asetta käyttöön
Pillillä kuumaksi ja samalla jäähdyttää akselia ettei mene kuumaksi, ettei stefat kärsi. Vasaraa ankarasti ja rupesin isontaa reikää niin lähtikin poranmukaan katkennu tynkä. Kierteetkin säilyi ehjänä.
Se riitti tältä päivältä.
Volvo 240 "Vanha Herra" Jakopää
« Vastaus #36 : 26.09.2013, 23:00:00 »
iltapäivästä energiaani purkamaan Volvoon. Aluksi oli tarkoitus laittaa toinen takajarru kuntoon mutta kilpi oli niin läpeensä laho, eikä kilpeä tähän hätään ollu niin siirryin moottorin puolelle
Hyllystä löyty jakopää, listalla tarkoitus vaihtaa se
Siinähän tuo ensin meni purkaessa vähän aikaan. Huomasin jotta vesipumpun ylätiiviste vähä vuotaa. Onneksi löytyy hyllystä noita. Vaihtaa joku kerta. Samalla sitten puhdistaa koko järjestelmä, klemmarit uusata.
Pyörittelin merkit kohdilleen. kiristin irti ja remmi pois. Rasvanpoistolla pesin kaikki taustat ja koloset. Hihna oli vaihdontarpeessa. Yhdessä kohdassa oli ratkeema ja kiristinpyörän laakeri väljänä liikkui.
Tarvike hammashihna löytyi hyllystä ja kiristin. Ei muuta kuin uudet vermeet sisään ja suojia, pyöriä paikoilleen.
Tulpatkin vaihdoin NGK BP6ET noita kun joku sarja hyllyssä uusia  :D
polttosaine suodatinkin vaihtui uuteen.
pari starttuuta ja hörähti tulille. Nätisti kehräsi  S*
Volvo 240 "Vanha Herra" Sisustustamista
« Vastaus #37 : 29.09.2013, 21:08:33 »
sisustan kanssa rupesin värkkäilemään. Tosiaan sitä lannotetta tai mitä kalkkia lie ollu riitti takapenkin alla. Imuria sai näyttää kilvan, puhdistusvaahdolla + hammasharjalla viimeistelin
Lähtökohta:
Puhtaana:
Ovipahvit imuroin ja käsittelin syväpuhdistavalla kankaan pesuaineksella, samalla millä penkit ja matot käsitelty
Katonkin pesin puhtaaksi. valkaistu huomattavasti
Lattiamatot asensin paikoilleen ja kuskinpenkin myös kerkesin laittaa (ei näy kuvassa)
Volvo 240 "Vanha Herra" puhdistelemista
« Vastaus #38 : 30.09.2013, 20:36:57 »
Näppäilin etuvalot irti, purin siinä miltei lihoiksi. Lasit tiskasin kirkkaaksi pölystä ja muusta roskasta. Puuttuvan kiinikkeen laitoin vänkärin heijastinta pitämään.
Pitihän ne tästäkin pohjat maalata  :)
Tiukka pussi heijastinpinnanpäälle, pesua rasvanpoistolla, 500 softilla hiontaa, pesua, pohjamaalia ja hopeinen väri pintaan. Loppu kasaus
Tälläset tuli:
Tosiaan vesipumppun tiiviste tuntui vähä valskaavan. Sen parissa rupesin ähräämään. Jäähtytin nesteet ulos astiaan. Siinä muutakin purin. Syylärit, säiliö, termari härdelli yms. Termarista oli tiiviste suorastaan sulanu, onneksi tiivisteitä on hyllyssä uusia. Tarvike termari näkyi olevan 92.
Nesteet oli muuten kyllä terveen väriset
Kotiinkin otin vähä viemisiä
pestynä:
Volvo 240 "Vanha Herra" Vemppu
« Vastaus #39 : 05.10.2013, 15:36:41 »
Aamusta kävin vesipumpun (GMB) ja termarin (Wahler 92) Kiitos näistä Juke-Maza:lle  -H-
paikoilleen pumpun ähräsin, yläpään kopan jakopäästä
Loppuja roippeita...
käyttelin vähä kokeeksi, näkyykö vuotoja. Ei näkyny onneksi. Pehmeemmät ylä ja alavesiletkutkin löysin sekä paremman termarin kotelon.
Volvo 240 "Vanha Herra" Miltei läjässä
« Vastaus #40 : 13.10.2013, 19:44:21 »
Vemppu oli pitäny, visko ja tuulitunneli sai mennä paikoilleen.
Uusi jarrukilpikin tuli ostettua. tarran poistin, rasvanpoistolla pesin, mattasin, pesin, hapon, maalin ja massan nakkasin
Vetari lähti nätisti irti. Stefan puhdistin ja vaseliiniä vähä nakkasin jottei vuoda kun läjääpi
Sieltä se läjäytyy
Ehta satula paikalleen + ilmaus
Pakoputkiston purin ekalta pöntöltä asti. Sillanylityksen vaihtoa varten. Näky takapöntön lähöt lahonneen. Täytyy kassoa hitsaako uudet lähdöt vai ostaako uuden pöntön.
Pihalla jalottelin vähä. Aika rouhakkaat äänet ilman pönttöjä  :D
Vs: Volvo 240 "Vanha Herra" Miltei läjässä
« Vastaus #41 : 13.10.2013, 19:57:36 »
Uutta vaan kehiin kerran purettukin on. Hitsattu on kuitenkin aina hiuman epämääräinen ratkaisu ja kestää mitä kestää.
Autossa vaan yksi niskatuki?  ???
« Vastaus #42 : 13.10.2013, 20:20:17 »
Ei ne niin kalliita ole, etteikö uutta kannattasi laittaa
Vielä puuttuu vänkärin penkki, takapenkit + pientä hilpettä, ois sisältä kasassa sitten  :)
Kohta voi leimasedälle tarjotella. Saa sitten leväyttää Whiten levälleen  :pomo:
Poissa Kisko
« Vastaus #43 : 14.10.2013, 11:33:21 »
Ootko muuten ottanut huomioon että jos cambereita joskus säädetään niin tuo poikkituki lakkaa sopimasta. Muutenkin vähän epäilyttää että pysyykö säätö kohdillaan ankarammassa ajossa kun tuki on vain noissa etupulteissa. Kaupallisissa versioissahan kiinnitys on kaikkiin kolmeen pulttiin...
« Vastaus #44 : 14.10.2013, 21:06:49 »
Kyllä olen ottannu huomioon ja sitten ei passaa tiedän...
Luulisi pysyvän. heikko jos ei pysy  :D
Jos jollakin olis laittaa scanattua kuvaa siitä poikkituen kiinitys lautasesta. Voisi teetättää niitä, sais parempia versiota tehtyä.
