740 perän kartaanin stefa
  • 9 Vastauksia
  • 4230 Lukukerrat
Poissa Volvo 240 Power
« : 20.02.2011, 20:52:20 »
Minkälainen homma on vaihtaa kartaanin stefa perään, kun vuotaa siitä öljyä, autossa manuaali laatikko m47.
hevonen
Vs: 740 perän kartaanin stefa
« Vastaus #1 : 20.02.2011, 21:03:11 »
Uus stefa hommaten, kardaani perästä irti+ se laippa. Stefa kammetaan jollain karseella meisselillä pois. On sitten ehkä lujassa, kun on se metallinen ulkokehä siinä stefassa.
Uus naputellaan paikalleen. :P
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2 : 20.02.2011, 21:06:10 »
Öljyt alas, kardaanin laippa irti, kuningasmutteri auki, kardaanilaippa pois ja sitten pääsee kampeamaan stefaa irti. Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä, paitsi öljyt eri reiästä sisään. Puhdistusaineita ja joku kaasutöhötin saattaa olla avuksi irrotuksessa, metalliosat saattaa olla hyvin ruostuneet yhteen.
edit: vähän tarvii nopeutta lisää  ???
« Viimeksi muokattu: 20.02.2011, 21:13:34 kirjoittanut j_tapio »
Poissa pikatraktori
« Vastaus #3 : 21.02.2011, 08:56:36 »
Vaikeampi homma taitaa olla se mutterin kiristys. Näitä on esikiristykseen kahta mallia ja tiedot saa korjausoppaista. Yksinkertaisinta taitaa olla että merkitsee mihin kohtaan mutterin kulma kierretään laippaan nähden. Eli näihin vaikka tussilla merkit ennen avaamista.
Poissa Ron_i
  • oo
« Vastaus #4 : 09.06.2012, 11:46:34 »
lainaan vähän tätä topiccia ! mistä ja milllä nimellä noita stefoja saa ? motonetistä ? nii ja pitääkö se kiristää tiettyyn momenttiin ?
« Viimeksi muokattu: 09.06.2012, 11:54:07 kirjoittanut Ron_i »
Volvo POWER!
hevonen
« Vastaus #5 : 09.06.2012, 13:01:17 »
Näkyy noita motonetissakin olevan. http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=27-3602
Se laipan mutterin asento on tosiaan parasta merkata ennen irroittamista ja kiristää sitten samaan kohtaan. Noissa on kahta eri holkkia pienessä vetopyörässä ja kiristys riippuu holkin tyypistä mutta tuo on hyvä ohje minkä kerroin, ei tarvitse tietää holkin tyyppiä.
Jos vetopyörästön sarjanumeron alussa on S kirjain, siellä on kokoonpainuva holkki ja kiristys on vähän työläämpi juttu, jos ei ole S kirjainta sarjanumeron alussa, vedetään laippa momenttiin 225 Nm.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #6 : 16.05.2016, 13:27:26 »
Mistäs päin murikkaa tuota sarjanumeroa kannattas lähtee ettimään?
Merkinnät piiloutuneet vuosien saatossa aika tehokkaasti.  :D
Älä hyydy
« Vastaus #7 : 17.05.2016, 10:39:05 »
Eikös se siinä tarrassa ole, kuskinpuolen taka-akseliputken takareunassa? Massat peset liuottimella pois.
Poissa Malboro
« Vastaus #8 : 24.07.2016, 14:22:06 »
Onko kaikissa vanhoissa takavetosissa volvoissa perässä huohotin?
« Vastaus #9 : 24.07.2016, 16:25:01 »
On huohotin. Pieni putkenpätkä tulee akselista ylös ja sen perässä letkua vaihtelevia määriä.
