S80 -07 2.4D ei jää käymään. Merkkiliikkeessä, mutta vikaa ei löydy
  • 62 Vastauksia
  • 26554 Lukukerrat
Poissa Nortti
Väärinpäin näyttäis läppä toimivan kun on menee kiinni moottorin käynnistyessä.
Poissa mattipeura
Yks samanlainen vika Oliko tänään -09 2.0tdi transporterissa että hörähti käyntiin jaksa läppä meni kiinni. Vika siinä löyty jakopäästä. Onko tästä katottu ajoitus?se Oliko kans kuulema jääny käyntiin ku olivat läppää pitäneet auki tai jotain muuta semmosta tehny
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
On muuten ollut parissa renaultissa vastaava vika ja syynä ollut viallinen EGR... Hörähtää ja sammuu... Joskus jäänyt käyntiin mutta tehot hukassa. Toiseen oli vaihdettu puoli vuotta aiemmin uusi joten ei osannut heti sitä epäillä. Mutta kun selvisi että oli joku tarvikeosa niin pitihän se sitten kokeilla ja alkoi toimimaan kun sen vaihtoi... Ja itseasiassa hassu sattuma mutta siinäkin vika tuli kun omistaja kytki xenonit ja ei enää sen jälkeen lähtenyt käyntiin... Ensin siksi epäiltiin ECUakin. Autona oli siis Laguna2...
