Kytkin ei irrota
  • 21 Vastauksia
  • 20592 Lukukerrat
Poissa visa
Vs: Kytkin ei irrota
« Vastaus #15 : 12.11.2014, 19:37:42 »
Itse koittaisin jatkaa sitä tappia vaihdelaatikossa, joka tulee kytkinhaarukan toiseen päähän, saada siten kytkinhaarukka suorempaan ja painelaakeri lähemmäs asetelmaa.
Poissa Shikaka
« Vastaus #16 : 24.11.2014, 23:53:14 »
Tattis, näin tein ja alkoi pelittää.
Poissa Acke
« Vastaus #17 : 19.10.2022, 18:02:25 »
Otsikon mukainen ongelma. Auto on -95 940 turbo, alunperin kaksoismassa vp ja M90. Orkkis kytkin toimi ihan hyvin. Sitten oli -712 SRE, orgaaninen levy ja orkkis vp, tämä setti otti melko alhaalta. Nyt on settinä ostettu teräs vp, orgaaninen jousitetty levy ja -765 SRE ja ei irrota. Kytkimen linja/letku vaihdettu teräspunosletkuun ja painelaakeri uusi orkkis.
Ensin kokeilin prikkoja haarukan pallon alle 6-11mm, enempää ei mahtunut ennen kuin haarukka ottaa kiinni kytkinkoppaan. Painelaakeri oli 11mm siirrolla kiinni asetelmassa ja työsylinteri aikalailla pohjassa. Haarukan liike jäi kai liian pieneksi, koska remmilla sai vedettyä haarukkaa niin, että irroitti. Tämän jälkeen on vielä vaihdettu pääsylinteri uuteen (vanha oli osittain rikki), shimmattu asetelmaa prikan verran ulospäin (n. 4mm->2,5mm rako, tässä kohtaa piti myös ottaa prikka pois hararukan kuulan alta, että mahtui) ja kokeiltu 20,6mm työsylineriä. Silti ei irrota, eli liikerataa ei ole tarpeeksi? Ilmattu on alipainevehkeellä ja perinteisesti, keula nostettuna rampeilla, jos sillä voi olla merkitystä.
Onko tässä jotain nyt mitä en ole tajunnut, tai ideoita mitä vielä pitäisi yrittää? Ymmärtääkseni muut ovat saaneet M90 ja 765 komboa toimimaan, mutta suurin osa kai sintterilevyllä tai bemarin laatikolla.
Poissa mikkeee7
« Vastaus #18 : 19.10.2022, 21:30:56 »
Jos painelaakerin välys on ok ja kytkinlevy tuohon vauhtipyörään oikean paksuinen (kytkimen simmaus oikein), niin tarkistaisin että kytkimen pääsylkkä menee pohjaan asti.
Aika usein on joutunut jatkamaan pääsylinterin käyttötankoa jotta sylinterin koko tilavuus on käytössä.
MS-Koneistuspalvelut
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #19 : 19.10.2022, 22:59:27 »
Pari ajatusta...
-Kytkinhaarukka pysyy muodossaan, ei ole revennyt mistään? Tätä ei kyllä tue se, että liinalla saadaan lisää liikettä haarukkaan.
-Pääsylinteri päästää läpi jäykemmän asetelman vaatiessa lisää voimaa.
Mulla on ysissä pottapyörä ja siinä SRE-asetelma jousitetulla dieselin massalevyllä. Mikä se asetelma on, en muista numeroa (olisko 763?) . Pääsylinteri korkkasi kerran jättäen polkimen jonnekkin matkalle. Tämä asetelma vaatii vakiopolkimen vipusuhteella aivan älyttömästi voimaa. Ei meinaa polvivaivaisen polvi kestää.
« Viimeksi muokattu: 19.10.2022, 23:13:40 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa Acke
« Vastaus #20 : 21.10.2022, 17:07:00 »
Haarkka on tutkittu ja ehjä. Eikä näytä joustavan. Pääsylkkä päästi läpi uutena paineen takia, tarviketehtaalla ilmeisesti liian pienet kumit. Tämä korjaantui korjaussarjalla jossa oli paremmat kumit.
Tätäkin saa kyllä polkea ihan reippaasti. Salilla voinee keskittyä oikeaan jalkaan salilla prässissä, vasen saa oman treeninsä autossa.
« Vastaus #21 : 21.10.2022, 21:41:41 »
Jollei muu auta, niin kytkinpaketti ja vp irti ja painaa prässissä kynsiä jotta näkee irrottaako silloinkaan. Eli onko asetelmassa vika jo uutuuttaan.
