v70 -06 etuovien vaimennus...
  • 13 Vastauksia
  • 5653 Lukukerrat
Poissa tessu85
« : 07.01.2013, 18:53:21 »
Elikkä ostin uuen rainbowin erkkasarjan volvon etupäähän ja ajattelin samalla vaimentaa ovia ko siitä kuulostaa olevan hyötyä... eli onko kellään kuvia kyseisetä operaatiosta??
Poissa Jortsi
Vs: v70 -06 etuovien vaimennus...
« Vastaus #1 : 07.01.2013, 19:26:05 »
Mulla on showroomissa pari kuvaa, kun ite vaimentelin: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17520.msg320119#msg320119 en sitte tiiä paljonko noista kostuu... Mihin niitä kuvia tarttet?
Täältäkin voi jotain ajatuksia irrota: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1496.msg35385#msg35385
Showroom
Poissa tessu85
« Vastaus #2 : 08.01.2013, 09:11:47 »
käykö vaimennus materiaaliksi esim. 1.5mm itseliimautuva bituumimatto...??
Poissa Jortsi
« Vastaus #3 : 08.01.2013, 09:20:21 »
Kyllä.
IceSunin vaimennus parempana esimerkkinä kuin omani, vaikka onkin S60.
Showroom
Poissa tessu85
Poissa j.o.n.i.
  • VL 1629
« Vastaus #5 : 08.01.2013, 22:18:30 »
Laita ennemmin vaikka STP:tä tai Silent Coat:ia. On taipusempaa ja helpompi asentaa.
http://www.powerset.fi/autohifi/silentcoat/sc-paketti.html (4 neliön paketissa halvempi neliöhinta...)
Itse laitoin etuoviin oven sisään kaksi kerrosta ulkopeltiin ja elementin taakse vielä kolmannen kerroksen. Sitten ovipahviin, ettei rämise, ja sisempi ovipelti tuli myös vuorattua, ettei ole aukkoja ja peltiä näkyvissä.
Kaiuttimille leikkuutin "mustasta raudasta" rapia 1,5kg rinkulat halkaisijaltaan 165mm/195mm, paksuus taisi olla 25mm. Oven sisään sitten samankokoiset 8mm mustasta pellistä ja auton alkuperäinen ovipelti näiden väliin sikamassan ja M6 pulttien kanssa.
Photobucket ei halua toimia, niin ei saanu kuvaa tähän.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2013, 22:22:50 kirjoittanut j.o.n.i. »
Poissa tessu85
« Vastaus #6 : 09.01.2013, 17:42:30 »
harmi ko täältä ei saa muuta ko tuota 1.5mm bitumimattoa...  pitäs ajella parisataa kilsaa hakemaan jos jotain muuta haluais...
Poissa j.o.n.i.
  • VL 1629
« Vastaus #7 : 09.01.2013, 20:38:11 »
Ilman lämmittämättä ainakin on tuo SilentCoat/STP on parempaa/helpompaa asentaa, ja saa pysymään paremmin etenkin ovissa.
Kannattaahan noista "nettipuljuista" kysyä tarjoustakin toimituskulujen kanssa.
Saako kysyä, että missä asut, jos 200km pitää ajaa, että löytää noita alumiinipintaisia mattoja? Kun meinaan löytyy nykyään melko monesta paikkaa niitä. Jopa aivan autotarvikeliikkeistäkin...
Poissa tessu85
« Vastaus #8 : 10.01.2013, 19:33:09 »
nyt on erillissarja paikalla eessä... mitä kaiuttimia suisitteletta takaoviin?? entä mikä esim. aktiivisubbari olis hyvä mikä ei veis mahdotonta tilaa?? Häätyy kuitenki sopia lastenvaunut yms. kyytiin...
Poissa J2K
« Vastaus #9 : 10.01.2013, 20:24:56 »
Mulla tämä laitettuna takapenkin takana olevaan levyyn kiinni. Vaimennusmattoa piti ottaa pois tieltä.
Takaa katsottuna melko vasemmassa laidassa. Paikka löytyy kun sovittelee.
Maksoin siitä 149€.
http://autoextra.fi/products/php/Intelli%20Sub%208%20AFE%208%20aktiivisubwoofer.php
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa tessu85
« Vastaus #10 : 11.01.2013, 15:46:39 »
Poissa motocykler
« Vastaus #11 : 12.01.2013, 17:19:06 »
Itte vuorailin muutama viikko takaperin oman auton etuovet stp:n silverillä. n.100e maksoi 4m2 ja sillä sain vuorattua molemmat etuovet aika hyvin ja takakontin ja toisen takaoven kevyesti. Silverin päälle laitoin vielä sitä pehmyt mattoa.
Vaikutti kyllä paljon sointiin ja jonkun verran rengasmeluun, ensimmäistä kertaa kun moottoritie nopeuksissa ajelin niin piti moneen kertaan tarkistaa onko joku ikkuna auki. Hiljeni sen verran että aiemmin rengasmeluihin peittyneet suhinat tulivat esiin.
Sinuna en välttämättä taka oviin laittaisi kaiuttimia ollenkaan. Ja tuo subbarikaan ei niin välttämätön ole mikäli vaimennat ovet kunnolla. Kyllä nuilla erkoilla pitäisi bassoa saada sen verran että peilit alkaa jo täriseen.
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #12 : 12.01.2013, 17:26:21 »
Lisää vaimennusta, jos pärisee.  :pomo:
Fiesta -no- boost
Poissa motocykler
« Vastaus #13 : 12.01.2013, 18:52:30 »
Nojoo :D Oikeastaan omassa autossa sain kyllä sivupeileistä resonassiäänet eliminoitua sikamassalla ja ovitiiviisteellä, kyllä ne silti hieman tykkää täristä, muttei kuitenkaan pärise.
Taustapeili on sitten jo eri tarina, sitä kun ei saa omasta autosta hiljaiseksi muutakuin ottamalla se kokonaan veke.
