240:iin tehokkaammat jarrut
  • 69 Vastauksia
  • 73725 Lukukerrat
Poissa M1kk0
Vs: 240:iin tehokkaammat jarrut
« Vastaus #60 : 15.06.2017, 22:37:53 »
Se venttiili ei ole oikea propoventtiili jolla olisi jokin kiinteä paineenmuuntosuhde. Siitä menee paine sukkana läpi kunnes tullaan rajapaineeseen. Tämän jälkeen pain nousee hitaammin kuin pääylinterillä.
Mutta tämä ei ollu se mun pointti. Mun pointti oli: Volen etujarrut menee lukkoon esim 100 bar paineella. Isommat levyt ja männät ja ne lukkiutuu jo 70 bar. Liukkaalla paineet tietty pienempiä samassa suhteessa. Liian tehokkailla etujarruilla ollaan edessä lukossa mutta takajarrut ei tiedä onko maanantai vai sunnuntai. Että niitä takajarrujakin olisi syytä kasvattaa samassa suhteessa kuin etujarruja.
Aivan. Pointti ymmärretty.
Kuitenkin, edelleen, mitatuissa autoissa arvot olivat täysin lineaarisia. Onko näissä vanhemmissa siis tuollainen että tietyn paineen jälkeen vasta muuttuu paine-ero? Miksei sitä sitten uudemmissa autoissa ole, vaan paine-ero muuttuu lineaarisesti lähtötilanteesta lähtien? Johtuneeko se sitten ylimitoitetuista takajarruista? Nyt on kyllä itsellä jo ajatukset niin solmussa ettei ole tosi.
« Viimeksi muokattu: 15.06.2017, 22:40:14 kirjoittanut M1kk0 »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #61 : 15.06.2017, 23:08:10 »
200-srj jarrupääsylinterin kaltaista ei itselleni ole tullut aiemmin vastaan, tietenkin kaksimäntäinen mutta ne ovat erikokoiset
Joo siinä on se idis että poljinvoima pysyy vakiona vaikka toinen jarrupiiri katoaa. Ymmärrän sen toimintaperiaatteen kun katson kuvaa, mutta en silti osaa selittää sitä.
Poissa Wompatti
« Vastaus #62 : 16.06.2017, 09:05:15 »
Jos tehdään brake line routing dave bartonin big brake jutun 3.vaihtoehdon mukaan niin silloin takapiirille tulee isompi mäntä ja eteen pienempi, näin ainakin olin katsovinani että putkitus menee.
Em. ratkaisussa suurempi paine tulee etupiiriin pienemmän männänhalkaisijan myötä, tällöin takapiirissä on jo eräänlaista säätöä kun lähtökohtaisesti sinne tulee pienempi paine.
Poissa w1wwe
« Vastaus #63 : 18.01.2021, 21:38:37 »
Kyssäri!
Hyllystä löytyy S60R jarrusatulat, levyt, ja adapterit. Kasaus hommat alkaa lähestymään ja mietin onko muilla samanlaista setuppia alla? Olisiko suositella jotain pääsylinteriä vai toimiiko vakio, miten linjat ja jarrupaineen säädin, kaikki vanhat revitty pois ja uudesta pitäis alkaa tekemään, ajattelin täältä kysyä ennenku menen hallille miettimään pään puhki.  :D
« Viimeksi muokattu: 18.01.2021, 21:45:06 kirjoittanut w1wwe »
Poissa -late
« Vastaus #64 : 23.05.2023, 13:13:56 »
Ärrän jarruihin liittyen; onko kokemuksia tarvikesatuloista? Minkä pituiset letkut 240:een jos laittaa ärrän kaliberit?
Poissa Wompatti
« Vastaus #65 : 23.05.2023, 14:44:27 »
Kyssäri!
sovita Ärrän pääsylkky, ja tutkit onko sellaisessa takapiirissä paineensäädintä/rajoitinta. 240 omalla pääsylinterillä saa tapahtumaan ihmeellisiä juttuja, varsinkin jos poistaa 2satkun alkuperäiset himmelit jarrulinjasta pois.
Rata-ajossa ei yleensä lopu orkkis levyistä ja satuloista teho ensimmäisenä, huono jarruteho johtuu rata-ajoon soveltumattomista paloista ja monesti vanhoista nesteistä. Esim. EBC:n palat on jo aksel parempaan, mutta jos haluaa ajaa putkeen enemmän kierroksia niin ei ne kestä lämpöä kummoisesti. On kokeiltu yellowstuffia ja bluestuffia, kummatkaan ei oikein olleet kelvolliset.
Poissa Rands
« Vastaus #66 : 19.07.2023, 01:28:50 »
Aiheeseen liittyvä kuva 240 pääsylinteristä. Ihan vaan muillekkin tuomaan selvennystä ja mielenrauhaa. No selvennyksestä ei mitään takeita, mutta on ainakin mustaa valkoisella, että erikokoiset männät eivät aiheuta paine-eroa piireissä  :).
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #67 : 10.11.2023, 09:46:06 »
Onko kukaan kokeillut laittaa nuita xc90 takalevyjä eteen vakiosatuloiden kanssa?
Alkuperäinen levy on 22mm ja minimi mitta taitaa olla 20,4mm. Xc90 20mm ja minimi 18mm.
Poissa Viltzu
« Vastaus #68 : 16.07.2025, 15:58:53 »
Miten olette toteuttaneet isommat etujarrusatulat ja niiden liitokset? Kyseessä ilman abs oleva auto. Eli oletteko käyttäneet alkuperäistä jakotukkia ja kahta linjaa molemmille puolille ja myös kahta jarruletkua per puoli jotka yhdistää t-haaralla yhteen putkeen satulalle? Vai kahden linjan yhdistys ennen letkuja ja sitten yhdellä letkulla per puoli suoraan satulaan kiinni? Vai oletteko tukkineet jakotukilta toisen linjan kokonaan ja yhdellä linjalla ja letkulla satulaan?
Kysyin yhdestä paikasta tarjousta S60Rn etujarruille ja heidän sarjaan kuuluisi kaksi letkua per puoli ja niiden yhdistäminen t-haaralla ja ilmeisesti sitten putkella kiinni satulaan?
Kellään tietoa onko S60R etujarrusatulan liitoksen kierre sama kuin 240 satulaan tulevien putkien?
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #69 : 19.08.2025, 20:58:28 »
Melkeen paras ostaa 2 T-kappaletta millä korvaa sen vanhan jakoblokin ja muuttaa jarrut etu- ja takapiirisiksi.
