Volvosi turhimmat varusteet
  • 369 Vastauksia
  • 118657 Lukukerrat
Poissa Zebe
Vs: Volvosi turhimmat varusteet
« Vastaus #135 : 02.02.2013, 23:08:47 »
Sanotaako notta penkinlämmittimet, koska ei toimi ;D
« Vastaus #136 : 03.02.2013, 12:01:36 »
Kattoluukku 760:ssä(sedani + kattoluukku = hiukset tukevasti katossa), "esivalmiuslämmityslaite" 740:ssä (yhdistää ilmastoidun eli alipainemallin säälittävän ilmanvaihdon ja lämmitystehon ilmastoimattoman puutteeseen eli ilmastoimattomuuteen). Corvetessa sitten kaasutin, mutta tämä vika korjaantuu parasta aikaa.
Poissa SirBBa
« Vastaus #137 : 04.02.2013, 19:03:21 »
Ei varmaan ole varsinaisesti "varuste" mutta käsijarru on semmonen mitä ei tarvi kun yhden kerran vuoden aikana. Ja ennen sitä täytyy tyhjentää purkillinen crc:tä muutamiin paikkoihin....
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #138 : 05.02.2013, 02:30:18 »
Sen jälkeen ku meillä äiteellä yhessä autossa meni yöllä startti oikoseen ja auto kampesi ittensä puuta vasten kunnes akku loppu, nii ei oo tullu itellä mieleenkään jättää pelkän vaihteen varaan. Mulla käsijarrua ei yleensä tarvi katastukseen korjailla ku sitä käytetään vuoden ympäri. Vaimollekki oon opettanu että jättää aina käsijarru päälle ku pysäköi.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa ARonkko
« Vastaus #139 : 06.02.2013, 00:29:17 »
1. Lähivalot syttyy 0-asennossa kun kytkee virrat.
2. Takapyyhin toimii kun valitsin kulkee P:n ohi, siis kun ovat päällä edessä. Vanha on liian hidas valitsimen kanssa?
Molemmat yritin saada pois vaan ei ottanut softaa vastaan???
Ot. Kun tuo 'käsijarru' rönsyilee noin mukavasti niin laskin tämän päivän käytöt.
Ja saldo on noin kymmenen(10)kertaa. Siis kaikki pysäköimiset ja aina valoissa odottaessa valitsin vapaalle(automaagi) ja kässäri päälle jos ei muuten pysyny paikoillaan. Jaa miksi? Vanha on laiska painamaan jarrua eikä loista valot takana olevan silmiin.
Mut hei. Oma valinta, toiset käyttää(=lukee ohjekirjaa ja tekee niinkuin pyydetään->pysäköinti).
Toiset tekee oman valinnan ja korjaavat.->Laatuaikaa auton kanssa tallissa ;) Eipä tarvii 'akan' kanssa sisällä väitellä.
Tätäkin ,auto kaipaa korjaamista, korttia joutuu kyllä joskus käyttämään.
V60 hybrid Polestar -14
Pösö 207 CC 110 Hdi -08
ex. XC70 2.4T -01
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #140 : 06.02.2013, 13:03:01 »
taitaa olla mullakin ainoot varusteet mitä en ees käytä vaikka toimis. Turha laite  ::)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #141 : 06.02.2013, 13:14:11 »
Ei tarvis mäskätä ceeärceen kans jos sitä käkkäriä käyttäis ihan päivittäin..
Poissa SirBBa
« Vastaus #142 : 06.02.2013, 16:34:13 »
Empä yllätäny että tulee tälläisiä vastauksia.
Ja kyllä varmaan pysyisi osat vetreenä kun niitä käyttäisi.
Mutta kun on "kasvatettu" tuohon tapaan niin eipä sitä itsekkään ole tullut harjoiteltua, varsinkaan kun lähes kaikki pysäköinnit tulee tasamaalle.
Ja jos tarve tulee jättää mäkeen nii renkaat linkkuun kantti kiveä vasten (koska se käppäri ei ota kiinni tai sitten lähtiessä ei päästä :) ).
Vielä loppuun että jos käsijarrun voisi muutoskatsastaa pois niin tekisin sen  :)
Poissa remes
« Vastaus #143 : 06.02.2013, 19:31:27 »
Talvella silloin tällöin on apua myös liikkeessä.
Täh, pakkasilla lämmittämättömällä autolla lähdettäessä pakollinen varuste.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Hifilux
« Vastaus #144 : 07.02.2013, 15:47:56 »
V70 MK2:n turhimmat varusteet minun mielestäni:
-etusumuvalot (ei huomaa juuri eroa ovatko päällä vai ei kun on xenon lähivalot)
-takalasin pyyhkimessä oleva automaattitoiminto, joka pyyhkii kun tuulilasinpyyhkijät ovat päällä ja laitat pakin päälle
V70 1.6 DRIVe -11
ex: V70 2.5T -03, V70 2.4i -02
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #145 : 07.02.2013, 15:55:28 »
.Täh, pakkasilla lämmittämättömällä autolla lähdettäessä pakollinen varuste.
Pukeudun kelin mukaan joten turha kapine. Sisätilan lämppäriä ei oo eikä tuu  :pomo:
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #146 : 07.02.2013, 15:56:01 »
Sama täällä, kerran tainnut kokeilusoiton tuolla tehdä silloin kun oli yksi "ylimääräinen" liittymä. Ja nuo sumuvalot on toinen, ei niitä edes oikein huomaa jos normipimeällä laittaa päälle. Ja sumussa ei ole tullut ajeltua, ainakaan oikeassa :D
Int. puhelimen ja sumuvalojen lisäksi onhan se Volvossani vielä kolmaskin varuste, mikä on ainakin tähän saakka ollut ihan turha, nimittäin se takapoksissa lunkun alla oleva kassien pidin. Itse pidän kassini penkillä  ;D
Kuin myös se takatavaratilan peite, ollut autotallissa koko ajan.
« Viimeksi muokattu: 08.02.2013, 19:28:41 kirjoittanut ErkkiXC »
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #147 : 08.02.2013, 09:27:34 »
Autoa ei ajeta takki päällä, sitä varten on ne ripustimet takapenkin kauhukahvoissa.  :pomo:
Kyllä saa tasamaalle pysäköidä, jos ei käsijarrua tarvitse käyttää. Tietysti jos ei tarvitse koskaan maastopysäköintiä tehdä, niin ehkä silloin noita kanttikiviä löytyy. Jäisi itsellä monta pysäköintiä tekemättä, tai sitten auto ojassa, jos ei kässäriä käytä. Voihan sitä tietysti kikkailla ja etsiä jotain toppareita, mitä vasten ajaa renkat, mutta kuulostaa vähän samalta kuin yrittäisi syödä keittoa haarukalla.
« Viimeksi muokattu: 08.02.2013, 09:38:22 kirjoittanut Fuse »
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #148 : 08.02.2013, 10:31:55 »
Kakkosnelosen pätkä mukaan niin saa parkkiin melkeinpä minne vaan  ::)
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #149 : 08.02.2013, 12:30:04 »
Edelleenkin: pettämätön logiikka rahdata jotan lankunpätkiä mukana, kun autossa on käsijarru sitä paikallaan pysymistä varten...  ;D
