V70 mk2 lamppujen vaihtoa ledeiksi
  • 60 Vastauksia
  • 33710 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: V70 mk2 lamppujen vaihtoa ledeiksi
« Vastaus #30 : 12.02.2013, 17:42:30 »
Hmm, eikös vaikka katossa ja jalkatilan valaistukseen käytetä sellaisia putkimallisia hehkuja?
Et laittanut mihinkään muualle, noi nauhat ei tässä vaiheessa kiinnosta?
On juurikin niitä.
Aika paljon käytetty pinta-asennusledejä ja niitä on kohtuu vittumainen vaihtaa.. Tarkotus olis itellä alkaa jossain vaiheessa kokeilemaan vaihtoa :idiot2:
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #31 : 12.02.2013, 18:37:15 »
Missä noita pinta-asennusledejä on käytetty, keskikonsolissa vai...?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #32 : 12.02.2013, 18:52:47 »
Etuovissa ikkunoiden nappuloissa, ilmastoinninpaneelissa ja joissain mittareissa.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #33 : 12.02.2013, 18:58:28 »
No voe perkkules! Vaikka kolvi pysyykin kädessä, noi pintaliitosledit ovat jo astetta haasteellisemmat :)
Prkl kun jaksais purkaa jotta näkis millaisia ledejä minnekin menis, mut sit pitäs taas kasata siksi aikaa kun ledit saapuvat pelipaikalle. Olis niin helppoo kun joku sanos että mitä hankkia niin pääsis kerralla tekemään valmista.
Onko muuten nykyledit sellaisia että ne antaa hajavaloa ilman erillisiä tuunauksia?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #34 : 12.02.2013, 19:03:39 »
http://www.modificars.fi/tuotteet/ajovalot-paivaajovalot-ja-vilkut-Jarruvalot-T3-T42-T47-polttimot/T42-2LED-LED-polttimo
Tollasia menee osaan paikkaan ilmastoinninpaneelissa. Ja nuo sopii sinne valokytkimeen. Pikkusen pitää viilalla reunoja hioa että mahtuu menemään paikalleen.
Voin aamulla ottaa kuvan ilmastoinninpaneelista pimeällä niin näkee miten se muuttuu ku nuita valkosia sinne laittaa. Siis jos muistan :D
Siellä on semmonen putki mitä kautta valo kulkee sinne minne pitää ;)
Pitäs oikeastaan käyttää ilmastoinninpaneeli aivan palasina ja varmistaa millasia ne loput ledit siellä on.
Poissa Vatanen
« Vastaus #35 : 12.02.2013, 21:29:32 »
Tässähän tuo olisi. Tai ainakin tämmöset ittellä on. :)
Noniin, laittelin kyseisen linkin led polttimot kattoon ja olo on kuin valkoisen auringon alla istuisi. Ai että tää tykkää. Nyt näkee touhuta auton etuosassa. Enää vaan pitää hankkia takapenkille ja paksiin ledit kattoon. :)
Onko muuten tietoa meneekö samat 38mm putkiled polttimot takapenkkien kattovaloihin ja paksiin??
-Vatanen
Ps:  onkos tietoa, kuuluuko ilmastointipanelin ns "ala nappuloissa" palaa valot. Siis esim nappulat STC, sähköpeilien kääntönappula yms... Mulla kaikki nappulat pimeänä. Ainut mikä palaa niin STC nappulan päällä olo vihreä led.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2013, 21:33:55 kirjoittanut Vatanen »
Ajossa:
S60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut -23
Entiset: S60 T5 R-Design -20, V60 D4 R-Design -14, S80 2.5T -07, V70 T5 -01
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #36 : 12.02.2013, 21:31:21 »
-Vatanen
Menee, mutta jossain piti vähän kikkailla että alko pelaamaan. Muistaakseni se oli kontissa.. Siellä tais olla jonku verran pitempi se poltin..
Poissa iisakki889
« Vastaus #37 : 05.08.2013, 14:35:28 »
Arvelin vaihtaa s60 -01 ledit sisälle joka kohtaan katossa ja paksissa niin monta täytyy olla niitä canbus ledejä että toimii himmennys vai käykö kaikkiin ihan normit?
Poissa kenppi
« Vastaus #38 : 24.11.2013, 18:42:13 »
Onko kukaan vaihtanut v70:n peruutusvaloja lediksi? On vähän onnettomat nuo normipolttimot tuolla niin kiinnostaisi saada kirkkaampaa ja valkoista valoa taakse kun peruuttelee. Minkälaiset polttimot tuonne menisi?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #39 : 24.11.2013, 20:39:18 »
BA15S on oikea poltin pakkivaloon. Sen mukaan ettimään.
Poissa kenppi
« Vastaus #40 : 24.11.2013, 20:41:50 »
Kiitän!  :hello: tarviikos noiden olla niitä can-bus mallisia vai meneekö normi?
Poissa J2K
« Vastaus #41 : 24.11.2013, 21:54:16 »
Mulla ainakin normi. Tein joskus vertailukuvia tänne, mutta ne katos kun kuvapalvelin lopetti toimintansa.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa kenppi
« Vastaus #42 : 24.11.2013, 22:49:38 »
Ei tullu tässä topicissa ainakaan mulle vielä selväksi että minkä malliset on nuo etumatkustajien "lukuvalot", eli ne pienemmät valot edessä? Toinen sitten nuo etujalkatilan valot?
Kyllähän tuo tieten purkamalla sais selville mut en viiti noita valojen kuoria nyt jo särkee, hajotetaan sitten kun ruetaan vaihtamaan polttimoita  ;D
Autona -07 V70.
Poissa Jortsi
« Vastaus #43 : 24.11.2013, 22:52:59 »
Autona -07 V70.
Sukkulapolttimot. Tais olla 36mm, jotka omaan laitoin kaikkiin paitsi takakonttiin. Saa olla vähän pidemmätkin.
Showroom
Poissa kenppi
« Vastaus #44 : 24.11.2013, 23:29:48 »
Eli noissa lukuvaloissa on kans sukkulan malliset, mitkä ei tuossa edellisen sivun kuvassa ole päällä? Perhana noitahan saa sit tilata repullisen  ;D toisaalta ihan hyvä niin ei tarvii montaa erilaista yrittää etsiä. Onko nuo mitä on tuolla xenonled.com sivulla olevat valkoiset ledit oikeasti valkoisia, vai enemmänkin sinertäviä?
