Umpioon uudet sisuskalut?-> ledit.
  • 59 Vastauksia
  • 30943 Lukukerrat
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Vs: Umpioon uudet sisuskalut?-> ledit ja maalaus?
« Vastaus #45 : 29.03.2011, 15:37:15 »
Nyt on käytössä nämä:
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=1037_1673&products_id=6756
Eikös nämä ole "kirkkaampia" käytössä.
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=1037_1673&products_id=6757
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=1037_1673&products_id=6758
Kynnysjännite nousisi 3.6v -> 3.7V noissa jälkimmäisissä. Tuskin vaikuttaa niin paljon että jos vaihtaisi uudet ledit niin ei varmaan tarvitsisi vastusta muuttaa.
Vastus on tämä:
http://www.vekoy.com/product_info.php?manufacturers_id=325&products_id=7741
Eli nykyinen kytkentä on kolme 3.6v lediä ja toi 180ohm vastus.
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #46 : 30.03.2011, 00:05:27 »
Juu ohan ne kirkkaampia... 3.6V tai 3.7V ei pitäs suurta eroa olla ja testaamalla selvii aika nopeesti, eli jos vastus liian pieni ni kyllä se sit lämpenee tai poksahtaa
ja jos vastus liian iso ni sit ne ledit palaa vaan himmeemmin.
Tässä olis 0.5W 5mm ledejä n.100 000 mcd jos välttämättä 5mm ledejä haluu käyttää.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #47 : 30.03.2011, 00:22:10 »
Tässä olis ..... 5mm ledejä .......jos välttämättä 5mm ledejä haluu käyttää.
Kun on vaan valmiina ne 5mm reijät niin ei tarvitsisi vaihtaa kuin ne led-polttimot. Nyt kun siellä umpiossa on kaikki johdot ja muut valmiina niin ei toi pelkkä ledien vaihto enää iso homma olisi. Ajattelin vaan varmistaa että olen ymmärtänyt tuon termin oikein että toi ei tarkoita esim. sitä ledin värisävyä toi mcd vaan juuri sitä kirkkautta jonka se ledi tuottaa.
 Ja pitää kiittää kaikkia vastanneita näistä vinkeistä mitä olette antaneet -H-.
Noi meinasin vaihtaa nykyisin tilalle, kun saan ledit ja inspiraatio iskee.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #48 : 07.04.2011, 20:49:10 »
Eikös nuo ole viisi kertaa kirkkaammat kuin nyt umpioissa kiinni olevat on? Vai meneekö noissa tuo asteikko ihan niin?  ???
Poissa Puusilmä
« Vastaus #49 : 08.04.2011, 09:41:53 »
Toi ei varmaan ihan suoraan kerro valotehoa mutta katsotaan.
Mulla on nyt noissa umpioissa kaksi riviä vierekkäin. Toiset on 10000mcd ja toinen rivi on 50000mcd. Jos sais nyt viikonloppuna kytkettyä tuon uudemman (50000mcd) rivin käytöön. Toi alkuperäinen tekele jää parkeiksi ja jos noi uudemmat ledit ovat tarpeeksi kirkkaat niin ne kytketään päiväajovaloiksi. Tänään kerkeän hakea moponetistä releen ja piuhaa jos vaikka viikonloppuna kerkeisi kytkemään noi.
« Viimeksi muokattu: 08.04.2011, 09:43:41 kirjoittanut Puusilmä »
Poissa Puusilmä
« Vastaus #50 : 11.04.2011, 19:08:48 »
Noi uudemmat ledit ovat ihan yhtä himmeät kun noi vanhatkin. Noi kelpaa kyllä parkeiksi ihan hyvin mutta päiväajovaloiksi noi ei käy. Sanokaas paikkoja joista saa oikeasti kirkkaita ledejä tai vastaavia jotka mahtuvat pieneen tilaan.
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
Vs: Umpioon uudet sisuskalut?-> ledit.
« Vastaus #51 : 11.04.2011, 22:33:58 »
No mä taisin jo tän linkittää, kokeilemisen arvonen?
Meinasin ehdottaa jotain tämmöstä T5 SMD LED 5050 mutta ku laitoin tommosen vierekkäin 5mm ledin kanssa ni 5mm oli kirkkaampi suoraan edestäpäin katottuna kuten kuvasta näkyy tosin jotain noita litteitä ne käyttää noissa päiväajovaloissa, tarttis löytää mitkä ne oikeen on.
Mut jännä että olis yhtä himmeet noi molemmat sun ledeistä?
Pitäskö erilaisilla vastuksilla koittaa, jos onki liian kovat vastukset?
Jotain ledejä:
1W "100 lumen"
1W "60 lumen"
CREE 7090 XR-E P4 no tässä nyt ainaki riittää jo teho, mutta hintaa tulee jos monta laittaa.
Tai ebaysta joku halpa valmis päivävalosetti ja siitä purat kuoret veks ja laitat ledit omiin reikiin?
Mul on itteasiassa yhet "Päivävalot", voisin koittaa jokupäivä jaksaa purkaa ne ja katto mitä pitää sisällään.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #52 : 12.04.2011, 14:49:49 »
Ne ovat suoraan edestäpäin ne tehokkaammat pikkuisen kirkkaammat, mutta heti kun menee vähänkään sivuun katsomaan niin noi tehottomammat ovat yhtä kirkkaat. Niissä kirkkaissa on pikkuisen liian iso vastus. Pitäis olla 150ohm ja nyt on kytkettynä 180ohm. Pitää mitata auton käydessä että paljonko voltteja tulee johdosta kun laskennassa on käytetty 14volttia. No jos vaikka kokeilisi pienempiä vastuksia ensin.
Alemmassa kuvassa on ne tehokkaammat ledit. Aika himmeät noi on päivällä.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #53 : 12.04.2011, 18:28:24 »
Tuli sitten vasta nyt mieleen että jos laittaisikin ne molemmat ledirivit palamaan niin niistä todennäköisesti tulee enemmän valoa ::). Ja nämä kuvat on otettu kirkkaalla päivänvalolla joten kyllä noi sentään yhdessä jotain näyttää.
Tuossa molemmat rivit käytössä:
Ja vertailun vuoksi yksi rivi käytässä ( 10 000mcd).
Taidan nyt tyytyä tuohon kokonaisuuteen ja katsoa että miellyttääkö nuo omaa silmää.
Jos siirtäisi vaihtoreleestä herätejohdon parkeista ajovaloille niin parkeilla palaisi molemmat rivit ja ajovaloilla vain toinen rivi. Pikkuisenhan noi rivit ovat erillään kun läheltä katsoo mutta kun auton kanssa ajaa vastaan niin ei tuota kyllä huomaa.
« Viimeksi muokattu: 12.04.2011, 21:18:12 kirjoittanut Puusilmä »
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #54 : 12.04.2011, 21:09:51 »
Miten sä olet noi sähköisesti kytkenyt? Kyllä tuo 40cd parempi valovoima nyt jossain pitäisi näkyä.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #55 : 12.04.2011, 21:57:22 »
Valoissa on kaksi riviä ledejä, ylempi ja alempi. Alempi rivi on kytketty parkeiksi. Eli palavat myös lähi ja kaukovaloilla.
Ylempi rivi on kytketty niin että kun autossa on virrat tai parkit päällä niin tämä rivi palaa, ei muulloin.
Eli kun virrat on päällä niin ylempi rivi palaa. Kun parkit on päällä niin molemmat rivit palaa. Kun ajovalot kytketään niin ylempi rivi sammuu ja alempi palaa lyhyillä ja pitkillä.
Tuossa edellisessä postauksessa kun on tuo kuva missä molemmat ledirivit palavat samaan aikaan ajovalojen kanssa niin se on vain sen takia että näkee vertailla ledien kirkkautta ajovaloihin. Nyt siinä palaa vain alempi ledirivi ajovalojen kanssa.
« Viimeksi muokattu: 12.04.2011, 22:07:09 kirjoittanut Puusilmä »
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #56 : 14.04.2011, 16:57:42 »
Kun saat noista toimivan paketin niin aika siistiltä näytäis. Miten muuten viranomaiset tuollaisesta tykkää? Meinaan vaan että meneekö ns. umpionvalmistajan tunnuksilla?
Poissa Jule
« Vastaus #57 : 14.04.2011, 17:37:28 »
Tarkoitin lähinnä että millainen etuvastus sulla noissa on, koska jos toisen rivin pitäisi olla huomattavasti kirkkaampi, niin voisi miettiä onko sulla siellä väärän kokoinen etuvastus.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #58 : 14.04.2011, 20:37:07 »
Tuskin tykkää ???. Pienempi häikäisy noissa silti on kuin esimerkiksi xenon valoissa jotka on laitettu umpioon jossa on rihlattu lasi. Eihän noi edes häikäise jos niihin vertaa.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #59 : 14.04.2011, 20:44:40 »
180 ohm on etuvastus molemmissa käytössä. Toi 180 oli laskurin mukaan sopiva tuohon pienempään lediin. laskurin mukaan pitäis olla 150 ohm tuossa kirkkaammassa rivissä. Eli kolme lediä sarjassa ja etuvastus. Nyt en kyllä muista ihan varmasti että olikohan laskettu 14V mukaan.
ledit on tuossa:
Tuolla laskettu:
http://led.linear1.org/led.wiz
« Viimeksi muokattu: 14.04.2011, 20:47:23 kirjoittanut Puusilmä »
