Amazon 122s
  • 15 Vastauksia
  • 7057 Lukukerrat
Poissa 140
Amazon 122s
« : 11.01.2013, 12:27:46 »
Moro
Ostin tuollaisen 122s Amazonin. Papereissa 65vm loppuvuodesta rekisteröity. Tyyppikilven mukaan 66vm. Auto on ajokuntoinen projekti. Ei pitäisi olla kovin laho, vaikka 90 luvulla viimeksi leimattu. Autoon on laitettu gt merkkejä ja isoa kiekkomittaria. Täytyy laittaa tässä kuvaa mittarista, kun istuu niin hyvin kojelautaa että onko sellaista saanut esim lisävarusteena tai sitten jostain viripuljusta aikanaan tilattua, mistään kuvista en ole samanlaista löytänyt. Autossa on alunperin ollut ylivaihteellinen laatikko. En ole autoa vielä hakenut ja en huomannut kattoa laatikkoa kun kävin autoa pikaisesti kattomassa. Tupla su kaasaria on paikallaan ja peltisarja. Onko sporttia ollut alunperin peltisarjalla?
Täytyy laittaa kuvia autosta kunhan sen kotiin saan ajettua. Matkaa on reilu 300km :)
Onkohan näitä sportteja kuinka paljon tehty ja onko vielä paljon jäljellä?
Täytyy kysellä tietoja ja vinkkejä aina kun niitä tarvitaan.
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
Vs: Amazon 122s
« Vastaus #1 : 12.01.2013, 09:48:25 »
Jottei ois jopa GT-malli, 123?
Täällä yks kappale 122S, 4D sedan, keräämässä pölyä ja linnunkakkaa varastossa...
Poissa Zebe
Vs: Amazon 122s
« Vastaus #2 : 12.01.2013, 11:01:49 »
Eikös GT:t 68-70 valmistettuja?
E: ja täältäkin löytyy yksi 4 ovinen 122S ::)
Amazon 122Sport 4d '67 2009->
740GL '91 2018->
PV544 Sport  '64 2017->
Poissa 122S
Vs: Amazon 122s
« Vastaus #3 : 12.01.2013, 16:16:52 »
Moro
Peltisarjat on jälkiasennusta.
Helpoin vinkki ylivaihteen havainnointiin taitaa olla käyttöviiksi. Jos ratin takana on viiksiä 2kpl, toinen on vilkku ja toinen ylivaihde.
Täältäkin löytyy 122S overdrive, 2D, 1964
Poissa 140
Vs: Amazon 122s
« Vastaus #4 : 13.01.2013, 17:27:26 »
Ei taida gt kuitenkaan olla. Viiksiä löytyy ratintakaa kaksi ja merkkivalo ylivaihteelle löytyy. Voisitko 122s laittaa kuvia omasta matsonistasi ja kaikista muistakin kiinnostaisi kuvia nähdä ja myös neliovisista.
Poissa Zebe
Vs: Amazon 122s
« Vastaus #5 : 13.01.2013, 19:08:06 »
Siinä ny on pari kuvaa omasta.. Ei siis ole todellakaan alkuperäistä vastaava, vaan ihan oman maun mukaan laiteltu.. ::)
740GL '91 2018->
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
Vs: Amazon 122s
« Vastaus #6 : 13.01.2013, 19:32:26 »
Tässä ei ylivaihdetta olekaan...
Poissa Pecan
Vs: Amazon 122s
« Vastaus #7 : 13.01.2013, 20:37:56 »
Jos on sama valkoinen, mikä oli alkuviikosta nettiautossa, niin ei ole orkkis GT, tuli nimittäin tyyppikoodia tulkkailtua itsekin. Eikös GT:ssä ala 133:lla tyyppikoodi.. Kyllähän tuo mielenkiintoinen auto oli, mutta aika äkkiä hävisikin markkinoilta :) Kiekkamittarista epäilisin, että jokin mallikohtainen tarvikemittari?
142 GTIC -72, 164 -72, 244 TIC -84, 245 TIC -85, 740 TIC -87, 740 TIC -88
Poissa 140
Vs: Amazon 122s
« Vastaus #8 : 13.01.2013, 20:51:15 »
Hienoja autoja. Sama auto on kyseessä mikä oli nettiautossa. Ja ei tosiaan gt ole sen tarkistin heti kun kävin autoa kattomassa. Mutta on tiennyt kyllä auton olevan sportti vielä siinä vaiheessa kun kaupat sovin. Myöhemmällä vasta varmistui. Oli kylläkin positiivinen ylläri :)
Vaikka kyllä minusta kaikki amatsonit on hienoja oli sitten sportti tai tavan malli.
Onkohan minkäverran tehty 2 ovisia sportteja oliskohan kellään mitään lukuja?
Poissa Zebe
Vs: Amazon 122s
« Vastaus #9 : 13.01.2013, 21:03:00 »
Jos on sportti niin tyyppinumero alkaa joko 122, 133, 123 tai 132 riippuen onko 2 vai 4 ovinen ja onko b18b, b18d, b20b vai b20d koneella..
740GL '91 2018->
Poissa 140
Vs: Amazon 122s
« Vastaus #10 : 13.01.2013, 21:07:12 »
Luin jostain että näihin on saanut tehtaalta jonkinnäköstä virityssarjaa. Onko kellään mitään tietoa mitä se on sisältänyt? Ja mistä tunnistaa sellaisen sarjan.
Poissa 140
Vs: Amazon 122s
« Vastaus #11 : 13.01.2013, 21:08:51 »
13235 VF
Tällainen tyyppinumero on tässä.
Poissa Zebe
Vs: Amazon 122s
« Vastaus #12 : 13.01.2013, 21:33:41 »
13235 VF
2 ovinen, b18b koneella ollut alunperin, erikoismalli (sport), vaihelaatikko m41 kuuluis olla..
« Viimeksi muokattu: 13.01.2013, 21:37:27 kirjoittanut Zebe »
740GL '91 2018->
Poissa 140
Vs: Amazon 122s
« Vastaus #13 : 13.01.2013, 22:44:31 »
Näin minäkin sen tulkitsin
Poissa 140
Vs: Amazon 122s
« Vastaus #14 : 16.01.2013, 22:08:06 »
Äskettäin tehty amazonilla noin 50km siirtymä ja hyvin toimi. Ajovalot ei meinannut alkaa ensin toimimaan, mutta syttyi sitten pienen ajon jälkeen. Lämmityslaite ei toiminu ollenkaan, niin sai raappa olla toisessakädessä kokoajan  ;D Ylivaihde toimi täysin oikein ja oli mukava fiilis ajella. Rallimeininkiä, kun äänet on sellaset. Lipoisaa vaan iänikuisen vanhoilla kovettuneilla talvirenkailla. Vielä reilun satasen vauhista ei meinannu olla pitoja nelosella  :idiot2:
