850 t5 94 bensa haisee sisällä!
  • 4 Vastauksia
  • 4356 Lukukerrat
Poissa hessua
« : 11.01.2013, 14:40:58 »
Bensa alkoi haista autoon sisälle kun käynnissä paikoillaan. Missään ei näy vuotoja, eikä hajua ole ulkopuolella! Mistähän tuo nyt tulee? llmeisesti puhallin imee sen hajun jostain, mutta mistä, kun vuotoja ei tosiaan näy? Liikkeellä olessa ei haise
Nercs
Vs: 850 t5 94 bensa haisee sisällä!
« Vastaus #1 : 11.01.2013, 15:51:41 »
Kuules onko se kuskin puskurin takapuolella oleva aktiivihiilisäiliössä letkut paikoillaa sen tehtävä on imeä ne bensahöyryt tankista sinne imusarjaan ja polttaa samalla ne.Onko tuttu juttu.Onko bensapumppu vaihdettu tai muuten bensalinjaa huolettu esim bensasuodatin liitokset tiiviit.Mutta tarkista ne suuttimet jos vaikkaa siellä O rengas vuotaa tai muu seikka.Kun autolla periaatteessa ei saa ajaa ennen kuin tiedät hajun syy.Samaa hommaa jos  huonneistossa tuoksuu kaasu  niin ei paljon norttia kannata vedellä.
Tuossa sama aihe http://www.armbell.com/forum/viewtopic.php?t=2161&highlight=bensan+tuoksu&mforum=volvoclub
« Viimeksi muokattu: 11.01.2013, 15:59:19 kirjoittanut Nercs »
Poissa hessua
« Vastaus #2 : 12.01.2013, 17:56:07 »
Evappi säiliön letkut paikoillaan ja luulisin ettei näin talviaikaan sitä höyryäkään paljon tankkiin muodostu.. suuttimen tiivisteet ei näyttäs vuotavan. Vaihdoin kyllä suuttimet keväällä isompiin, jolloin jouduin irrottamaan myös bensalinjan pään. Haju tuli nyt viikolla ensimmäisen kerran. Polttoainesuodattimen liittimistäkään ei näytä vuotavan... Siis missään ei näy vuotoja, mystistä. Ja mikä omituisinta, tosiaan hajua ei tule kuin sisälle ja toisinaan tosi voimakkaana. Ulos kun menee niin ei haise lainkaan, ei konehuoneessa, ei takana, alla eikä sivuilla. Ihan niinkuin autossa olis sisällä märkä bensarätti, vaikka ei ole.
Pitää vielä kahtoa polttoanepumpun ja anturin tiivisteet, vaikka ei se tunnu takakontista tulevan se haju.
Nercs
« Vastaus #3 : 13.01.2013, 09:11:35 »
Tuota kannatta sekata tarkkaan kun se bensasumu haihtuu nopesti jolloin niitä kosteusläilkiä ei näy .Viittaa tuohon suutin ja bensalinjan liitokseen.Onko haju ainoastaan käydessä ja jos lämmityslaitteen puhallin on päällä.Jos tankista haju tulee tai jokin  liitos siellä on löysällä kyllä siellä sisällä sellainen katku on että kyllä sen huomaa jos vaikka olet autolla lähtemässä ajoon.
Eli kyllä siihen remppaan tämä juttu liittyy jossain ei ole oiken noi jutut.Miksi isommat suuttimet onko siinä syy ja seuraus jos kone ei jaksa polttaa sitä bensaa tyhjakäynnillä vai mistä johtuu.Olethan sen huohottimen putsannut ja samallaa kaasuläpästä ne liat pyyhkäisyt.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=191.0
« Viimeksi muokattu: 13.01.2013, 09:13:54 kirjoittanut Nercs »
Poissa hessua
« Vastaus #4 : 16.01.2013, 14:29:05 »
Paluuletkuhan siinä oli mahinu lähemmässä tarkastelussa. Vaihdoin uuden niin nyt ei enää haise.
Isommat suuttimet vaihdoin sen takia kun autoa on muutenkin pikkusen viritelty, ei saa vakioilla tarpeeksi bensaa.
