Vjllen Italo 850 T5 vm.94
  • 35 Vastauksia
  • 12303 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: Vjllen Italo 850 T5 vm.94
« Vastaus #15 : 24.01.2013, 20:28:38 »
Moro,
Yleensä en eksy tällaisten Volvojen ketjuihin, nyt eksyin. En olisi maalannut valojen sisuskaluja mustiksi, tulee vähän civic-fiilis. Kirkkaat valot olisi sopinut paremmin tuohon keulaan, siis sellaiset kuin siellä oli ekoissa kuvissa.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #16 : 24.01.2013, 21:57:28 »
Tästä on juu ollut porukka hieman kahta mieltä =D Vaan olivat läheltä katsottuna aika kauhiat hopeana, kun olivat kaikennäköistä blingbling lediä. Kyllä ne tulee paremmin sopimaan kokonaisuuteen, kun vaan pääsisi panostamaan tuohon ulkonäköön  :)
Hyvä vaan että tulee kaikenlaista palautetta, eikä vaan imeliä kehuja  O0
E:
Havainnollistava kuva
Kun itse en ole koskaan ollut minkäänlaisten kromipohjaisten tuninkivalojen ystävä  ::)
« Viimeksi muokattu: 25.01.2013, 02:00:56 kirjoittanut vjlle »
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #17 : 25.01.2013, 08:21:26 »
Olisikohan tarkoitettu siten, että parkkien johdoista nusastaisiin virta noille ? Muuta ei oikeen tule mieleen, ja häirittee nuo ylimääräiset valot tuolla mittaristossa  ::)
Saisi kaksi kärpästä yhdellä iskulla, kun maalailee huomenissa nuo pohjat tuota polttimon heijastinkuoppaa lukuunottamatta.  :P
Kyllä se virta ryöstetään etuparekeilta nuille ledihässähöille,itellä palaa normiparkit ja ledit eikä mtn ongelmaa.
Itellä on kans valmiiksi mustapojjaset umpiot oli hyvä veto maalata nio mustiksi  :pomo:
Team RR
Volvo V70 -09
Volvo 850 T5-R ”The Reaper”
Volvo 850 T5-R ”Tuutikki”
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #18 : 25.01.2013, 12:30:05 »
Täytynee kait jotain niille ledien piuhoille tehdä, kun palaa mittaristossa se palaneen polttimon merkkivalo  :-\
Ja tosiaan katoin että samanmoisia valoja on myynnissä mustina, niin otin kuvista mallia  ;)
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #19 : 25.01.2013, 13:53:42 »
Eli putkiprojekti koki vielä viimehetken muutoksia.
Ensin oli tämä, joka ei kovinkaan innokkaasti pitänyt putkea kasassa, saatikka tiiviinä..
Sitten tuossa torstai illan -20 pakkasissa taskulampun ja puikkokoneen voimin tuli tämä, jonka tossa aamusella vedin kemppiliimalla itse putkeen kiinni.. (Huomatkaa Jägermeister ELK)
Ja nyt itse putki näyttää tältä. Venäläisten mutkia pyrittiin välttämään viimeiseen asti..
Eli omasta mielestä tuli kyllä kohtalaisen siisti toteutus, vaan mielipiteitä saa ja pitääkin antaa  8)
Eikä siinä vielä kaikki !
Tämmöstä vielä lisäksi
Suuret kiitokset käyttäjälle meris  :pomo:
« Viimeksi muokattu: 25.01.2013, 15:29:13 kirjoittanut vjlle »
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #20 : 26.01.2013, 23:48:54 »
Tämmöistä tänään  ;)
« Vastaus #21 : 26.01.2013, 23:54:07 »
Jätkä hifistelee.   :D
Poissa mattipeura
« Vastaus #22 : 26.01.2013, 23:54:33 »
jos ei muita parkkeja pala ja ilmoittaa polttimovikaa niin laita vastus valiin että lopettaa herjaamisen
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #23 : 27.01.2013, 01:27:38 »
Mitäs täällä nyt muka hifistellään ?  8)
E: Kivasti pääsi lastun laittamisen jälkeen eroon tuota kivasta ominaisuudesta, kun 2k rpm kierroksilla nostit jalan kaasulta, niin käytti kierrokset 2,5k rpm ja sitten vasta laski. *taavih->
« Viimeksi muokattu: 27.01.2013, 01:35:48 kirjoittanut vjlle »
« Vastaus #24 : 27.01.2013, 01:37:53 »
:pomo:
Siitä oli siis hyötyäkin.   :D
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #25 : 27.01.2013, 01:49:08 »
Näillä keleillä täälläpäin ei juu muuta hyötyä vielä ole ollut  :D
Mitään hifistelyähän täällä ei ole voinut tapahtua  :juhau:
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #26 : 29.01.2013, 13:44:56 »
Postikusti polki tänään suurten merien takaa 2 kpl tämmöisiä. Toinen omaan, toinen isäpuolen c70:seen  8)
Jos joltakulta löytyy ylimääräiset -40mm Madallusjouset eteen, niin ostan mielellään pois kuljeksimasta ! Kokonaisen sarjankin voin hyväksyä, jos asevelihintaan lähtee  :)
« Viimeksi muokattu: 30.01.2013, 00:23:53 kirjoittanut vjlle »
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #27 : 30.01.2013, 15:16:57 »
Ja sitten välikevennystä. Eräs muka erittäin asiantunteva kaverini veti tyttöystävän primeraan kesällä uutta jarruputkea edestä taakse, ja nyt kun auto olisi pitänyt katsastaa niin selvisi totuus.. Katsastusmies ei kuulemma tykännyt jarruputkiratkasuista.
Tällaisilla patenteilla on putket edestä taakse kiinni. Nimittäin kiinni toisissaan... Putkia ei oltu vedetty pohjaan millään kiinni vaikka alkuperäiset kiinnikkeet oli aivan vieressä.
Tämä päivä sitten on mennyt näiden patenttien poistamisessa, ja jarruputkien uudelleen vedossa...
KYLLÄ V**UTTAA !
Ja kun tuota lunta vaan tulee, tulee ja tulee, niin alkavat nuo kattokaiteet kiristämään pantaa auton putsausvaiheessa.... Miten nuo kaiteet lähtee helpoiten irti, ja onko kaiteiden tilalle pakko hankkia peitelistat ? Sinisellä peitelistat maksavat tietysti x määrän euroja.. ja x = ?
« Viimeksi muokattu: 30.01.2013, 21:26:24 kirjoittanut vjlle »
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #28 : 03.02.2013, 23:43:26 »
Pari fotoa tuli oteltua, ja ensimmäisessä näkyy Ihatestickersiltä tulleet pari tarraa  8)
Takavetokuumeen iskiessä, on volovo tarjousten perusteella kaupan jos jotain sattuupi kiinnostamaan.
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #29 : 08.02.2013, 13:24:53 »
Pihaan tuli -98 s40 volvo äipälle kauppa-autoksi, ja ensitöiksi tuli purettua siintä tuninkilirpaketta pois. Jos jollain kiinnostusta ostaa poies, niin tervetuloa noutamaan :D Eli lasikuituisia palikoita olisi tarjolla. Etuhelma, sivuhelmat sekä käyttämätön saman sarjan takahelma. Tässä samasta autosta kuvaa viime kesästä, josta tuo etu ja sivuhelmat näkyvät.
