Penkinlämmittimien vastukset
  • 4 Vastauksia
  • 2112 Lukukerrat
Poissa V0lv0mies
« : 11.01.2013, 23:01:19 »
Väittäisin että täällä ei kovin monen biilissä penkinlämmittimet toimi tai jos toimii, niin ainakin ovat joutuneet korjaamaan. En tiedä milloin omasta autosta on menneet rikki, mutta ainakaan viiteen vuoteen eivät ole toimineet.
Korjauskirjan mukaan vastuksia ei kandee alkaa korjaamaan ja vaihtaminenkin on vaikeaa kun pitää parsia verhoilun saumoja. Mutta jos olette, niin miten olette korjanneet?
Jos olette vaihtaneet vastuksia, niin mistä olette löytäneet sopivat tilalle?
460 SE -92 B16F
s73
Vs: Penkinlämmittimien vastukset
« Vastaus #1 : 12.01.2013, 08:17:12 »
Yleisin vika on liittimen rikkoutuminen istuin osasta ja korjauksen jälkeen se on toiminut. Onko molemmat penkit pimentynyt? Yleismittarilla vastusmittausta tekemään , tiedät mistä etsiä vikaa. Sulake tarkistettu? Tässä nämä yleisimmät asiat, saa asiantuntijat kertoa lisää.
Poissa Rausku1
« Vastaus #2 : 12.01.2013, 20:27:56 »
Mullakin kuskin penkinlämmitin sökö, katkaisijassa palaa kyllä valo mutta ei lämpee. Montakos liitintä siellä penkin alla pitäis olla? Mulla on muistaakseni kolme...
Poissa janne1984
« Vastaus #3 : 13.01.2013, 00:51:11 »
liittimiä on muistaakseni vain kaksi. toinen on lämmittimen ja toinen on sen turvavyön nakuttimen.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 13.01.2013, 09:06:14 »
helpoin korjaus jos vastukset poikki on ihan vaihtaa penkit ei maksa kauheesti ja samalla voi vaikka modernisoida laittamalla turbon tai glt:n penkit autoon...
YouTube
