V70 Keskuslukitus ei pelaa.
  • 9 Vastauksia
  • 7546 Lukukerrat
Poissa Akusti
« : 14.01.2013, 20:31:16 »
Joo eilen oli remontin aikana akunkenkä irti.
Remontin jälkeen ei kaukokeskuslukko enää suostunu pelaamaan.
Paristo vaihdettu ja ohjelmointia oon yrittäny (virrat on-virrat off ja 3 kertaa lock nappia) mutta siltikään ei herää.
Mitähän lähtisi seuraavaksi tekemään?
Poissa Phaneuf
  • Se on Volvo, kun siinä on Volvon moottori
Vs: V70 Keskuslukitus ei pelaa.
« Vastaus #1 : 15.01.2013, 05:43:55 »
toimiiko avaimella keskuslukitus? jos ei, niin katso sulake. jos kunnossa, entä kauko-ohjaimen vastaanottimen rele?
-13 V70 D4 R-Design- -03 Volvo S60 2.4i-
Poissa Akusti
« Vastaus #2 : 15.01.2013, 15:12:40 »
Avaimella keskuslukko pelaa. Mistähä tämä rele löytyy?
Poissa Phaneuf
« Vastaus #3 : 16.01.2013, 01:05:10 »
vuosimalli?
hevonen
« Vastaus #4 : 16.01.2013, 14:50:57 »
En tiiä liittyykö mitenkään juttuun mutta vanhemmassa mallissa ohjelmointi oli muistaakseni 5x virrat päälle ja pois, viimesellä kerralla virrat päällä painetaan jotain nappia kakesta niin tunnistaa taas.
Ei se tuosta kokeilusta ainakaan hajoa...
Poissa Phaneuf
« Vastaus #5 : 16.01.2013, 16:46:42 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3258.0
toi on 2 vaihtoehtoa ohjelmointi. kokeilkaa pois.
Poissa Akusti
« Vastaus #6 : 17.01.2013, 14:35:49 »
98 vuoden lopussa. ja ei ohjelmoinnit auta..
Poissa konzo79
« Vastaus #7 : 17.01.2013, 14:56:32 »
Itsellä pimeni kauko-ohjaimen ohjainyksikkö, hinta sinisellä n.330€. Sitä ei pysty kai todentamaan muuta kun testeri kiinni. Laitoin tuollaisen tarvikemallin kauko-ohjauksen (itsellä tosin eri malli kun linkissä), pelannut moitteetta monta vuotta ja helppo laittaa itsekkin, joten voin suositella jos et saa muuten toimimaan... Saitko jo vastauksen releen sijaintiin? Muistaakseni keskikonsolin alla vaihdekepin etu- tai takapuolella, mutten ole varma, enkä löytänyt täältä linkkiäkään...
Tässä linkki tuohon tarvike kauko-ohjaukseen
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=184.msg560#msg560
Poissa Phaneuf
« Vastaus #8 : 17.01.2013, 18:23:10 »
ehkä rele hajosi,,?
Poissa Akusti
« Vastaus #9 : 24.01.2013, 17:04:30 »
misitäs ton releen löytäisi?
