740 b200f onkelema
  • 3 Vastauksia
  • 1773 Lukukerrat
Poissa Kariaho
740 b200f onkelema
« : 14.01.2013, 22:23:29 »
Eli ostin torstaina tommosen käyntivikaisen -91 volvo 740 b200ähvän ja seuraavat päivät menikin volvoa rassaillessa! :D
Tulppien vaihdolla lähti käymään mutta tyhjäkäynti oli n.500rpm luokkaa ja kävi muutenkin epätasaisesti. Epäilin vian olevan tyhjäkäynnin askelmoottorissa mutta toisen vaihdettuani huomasin ongelman yhä elelevän moottorissa.
No tässä kohtaa tuli vasta mieleen lukea vikakoodit ::) mutta jälleen tuli yksi ongelma vastaan! nimittäin mittaristossa palaa häiriövalo kokoajan mutta vikakoodeja löytyy tasan yksi ja sekin on "1-1-1" eli väittää kovapäisesti ettei ole mitään vikaa! :idiot2:
Sitten ajattelin tarkistaa moottorin ohjainboxin ja siinä samassa huomasin jonkun helkkarin hienon rele viritelmän boxin vieressä. Vanha omistaja oli katkonut ilmeisesti bensapumpun johdot ja väsännyt siihen väliin jonku rele patentin. >:(
Purin viritelmän ja laitoin vanhat johdot yhteen jonka jälkeen käynnistin volvon ja TADAA volvo kävi normaalia tyhjäkäyntiä! MUTTA ei kestä kaasua yhtään! :'(
Eli onkelema on tämä! Jos molemmat bensapumput raksuttaa niin volvo saa "liikaa?" bensaa ja jos toinen on pois käytöstä saa liian vähän bensaa... Ja toinen onkelema on tuo moottorin ohjainboxi, onkohan siinä jotain vikaa? (itse epäilen että olisi mutta kysytään nyt viisaammilta ja kokeneemmilta :D)
Kiitos jos joku edes jaksoi lukea ja osaa auttaa avutonta :D
Volvo 850 T5-R
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: 740 b200f onkelema
« Vastaus #1 : 14.01.2013, 22:27:58 »
Bensaa ei pitäisi saada liikaa, koska sitä varten on bensanpaineensäädin ja paluulinja jonka avulla pidetään paine vakiona.
Lueppa myös molemmista pistokkeista ne vikakoodit, eli sytkä että ecu.
Poissa Kariaho
« Vastaus #2 : 14.01.2013, 22:33:08 »
No ainakin tulpat ovat suhteellisen märät kun ottaa pois... Siksi epäilen että saa liikaa bensaa.
Ja luin pistokkeista numero 2 ja 6 vikakoodit. Numero 2 ei edes vilku kertaakaan ja numero 6 antaa tuon 1-1-1 koodin...
E: paineensäädinkin on ehjä ja paluulinja ei ole tukossa tuli sekin koitettua...
Volvo 850 T5-R
Poissa Kariaho
« Vastaus #3 : 15.01.2013, 20:13:09 »
Moottorinohjainboxin vaihdolla antoi lukea vikakoodit ja bensaa antaa nyt niin kuin pitäisikin!
1-2-1 vikakoodia antaa eli Imm tarttis vaihtaa? :idiot2:
Volvo 850 T5-R
