V70 AWD -01 Ilmastoinnin säätöpaneelin merkkivalot pimahti!
  • 2 Vastauksia
  • 2744 Lukukerrat
Poissa V70 AWD
Onko kenellekkään tämmöinen tapaus tuttu,kun ilmastoinnin säätöpaneelista hävisivät valot?
Homma meni näin,eli siellä on 6 kpl vaihdettavia polttimoita,loput on juotettuja kiinteitä ledejä,no omasta (V70 AWD -01) oli se kuljettajan lämmönsäädön nupikan polttimo pimeenä ja otin ja vaihdoin sen,no virrat päälle ja hups kaikkiin syttyi kyllä valo,mutta vain n.sekunniksi jonka jälkeen KAIKKI sammuivat!
Seuraavaksi tuli ajotietokoneen näytölle teksti "SRS TURVATYYNY HUOLLA HETI"
No käytin kaverilla testerissä ja ajettiin diagnostiikka läpi SRS vikakoodi nollattu,mutta säätöpaneliin 6 poltinta edelleenkin pimeenä,kiinteet ledit palaa kyllä,joten voiko olla niin että sieltä nyt kärähti jostain syystä jokin piiri jossa nuo kaikki 6 vaihdettavaa poltinta on?
Onko kellään kokemusta tällaisesta?
« Viimeksi muokattu: 07.03.2011, 16:47:26 kirjoittanut (Miksu) »
V70 AWD -2001
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: Ilmastoinnin säätöpaneelin merkkivalot pimahti!
« Vastaus #1 : 22.02.2011, 15:57:31 »
Tuo srs herja tulee jos tuota käpistelee / kytkee johdoista virrat päälle... Oisko joku johto huonosti kiinni? Tuskin kyllä... vaikee sanoo, ehkä sun pitää avaa ja kattoo laitoitko jotain ihanväärän volttisia polttimoita sinne tai jotain...  :-\
Poissa VilpuriS
mulla hävisi kanssa kaikki ilmastoinnin taustavalot, ja olen koittanut useita eri lamppuja. Ei vaan suostu toimimaan.
