Setämiehen Amazon 20v
  • 593 Vastauksia
  • 265408 Lukukerrat
Poissa Dmies
Poissa Volvopoju
Vs: Setämiehen Amazon 20v
« Vastaus #376 : 24.02.2014, 16:30:09 »
Toimiiko sulla sähköpenkit aina, vaikkei virrat olisi päällä? Vai tosiaan jonkun sulakkeen kautta, mihin tulee ns. avaimen takaa. Ihan mielenkiinnosta..  :)
Millos saamme nähdä kuvia penkin värjäyksestä.  8)
Poissa Volvo Setämies
« Vastaus #377 : 24.02.2014, 20:52:49 »
En osaa sanoa, katsotaan miten SähköSensei Tontsa ne kytkee :)
Amazon 20v
850R
P1800
« Vastaus #378 : 25.02.2014, 10:04:49 »
http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=1201100509, http://www.turvavyo.fi/firmbus.htm olisiko noista jotain apuja :)
Just äskettäin laitoin omaan Amazoniin rullavyöt eteen ja taakse. Vyöt tuli Citroen Saxosta ja tietysti punaisena. Kaikki muut kiinnikepaikat on Amazonissa valmiina paitsi takavöiden keloille. Ne laitoin takakontin puolelle lokarin kylkeen. Vyöllehän on hattuhyllyssäkin valmiina läpivientiaukko.
Etulukoiksi laitoin MK5 VW Polon takalukot, sellaista mallia mitkä tulee yhden pultin alle niin menee sopivasti siihen Amazonin kardaanitunnelin päällä olevaan kiinnityspisteeseen.
Kiitokset vinkeistä, jotain tuollaista pitää itsellekin miettiä.
Amazon 20v
850R
P1800
« Vastaus #379 : 26.02.2014, 20:10:06 »
Aloittelin penkin värjäys projektia.
Puhdistelin pinnat Leather Prepillä. Tosi helposti nahkan pinnassa oleva pinnoite lähti kun vaan älysi ettei sitä kannata liikaa hangata, pelkkä pinnoitteen poisottaminen riittää. Oli vaan h...n pahanhajuista myrkkyä >:(
Värjäystä odottavaa  pintaa, vielä alcohol cleanerilla rasvat sun muut liat pois. Etupenkeissä varsinkin on aika haastavia kohtia ja saumoja.
Yleisesti ottaen penkit oli kohtuullisessa kunnossa, ei repeämiä eikä pahoja naarmuja. Kuskin penkin reuna oli tietysti kulunut mutta ehjä
Etupenkki odottamassa uutta väriä
« Viimeksi muokattu: 27.02.2014, 14:20:41 kirjoittanut AulisR »
Amazon 20v
850R
P1800
« Vastaus #380 : 27.02.2014, 20:35:11 »
Pienenä välipuhteena väsäilin uudet oven sivupaneelit. Alkuperäiset olivat alareunastaan vettyneet ja repeilleet, niistä ei saisi maalaamallakaan siistejä.
Uudet tuli ohuesta kovalevystä, näihin on tarkoitus verhoilla sopiva nahka pintaan
Samoin takapanelit kaipaavat fiksausta. Revin pintanahkan pois, eivät tainneet olla alkuperäiset. Muuten olivat yllättävänkin hyvässä kunnossa ja kiinnityskohtien reiätkin olivat ehjät. Eiköhän näistä ihan siistit saa kun verhoiluttaa uudestaan.
Amazon 20v
850R
P1800
« Vastaus #381 : 28.02.2014, 21:21:58 »
Penkit ovat nyt saaneet uuden värin pintaan.
Penkkien väri vaihtui loppusuoralla, idean sisustan väreistä sain käyttiksestä ja samaa teemaa on tarkoitus jatkaa ovi- ja taka paneleissa.
Väristä ei siis tullutkaan perinteinen musta tai punainen. Lopputulos varmasti jakaa mielipiteitä, mutta itsellehän koko autoa olen tekemässä :)
Aikaa maalausprojektiin tuhraantui kevyesti parin työpäivän verran. Niinkuin yleensäkin, toisen kerran sama kuvio menisi paljon nopsammin. Maalattavia kappaleita oli monia ja maalikerroksia tuli useita. Väri sinällään on vesiohenteista, ei tuoksahda pahasti ja kuivuu nopeasti.
Maalausprojektissa ei varmaankaan ole monellekaan uutta, mutta laitan kuvia näkyville kun niitä tuli reilusti otettua :) Pari ensimmäistä kerrosta vedin ihan sutimalla. Tässä vaihessa väri näytti aika hurjalta, eikä ollenkaan sellaiselta mitä halusin. Meinasin keskeyttää koko homman ???
Ensimmäinen kerros ei vielä peitä paljon, eikä ole tarkoituskaan
Toinen kerros peitti jo vähän paremmin
Seuraavat kerrokset vedin ruiskulla, joka tuli setin mukana
Nyt väri peittää jo tasaisemmin
Värin jälkeen pintaan tuli kiiltävä lakka kulutuksenkestoa vaativiin kohtiin ja lopuksi lopullinen pinnoite. En halunnut kiiltävää pintaa ja lopulliseksi pinnaksi vedin semi-matta lakan.
Toinen etupenkki on tässä ruiskutettu kiiltävällä ja toisessa on jo lopullinen semi-matta pinta. Eron huomaa selvästi
Yllättävän hyvin värin sai saumoihin ja ahtaisiin paikkoihin.
Myös kulunein kohta näyttää paremmalta uusi väri pinnassa :),
Ja lopputulos luonnonvalossa
Amazon 20v
850R
P1800
Poissa Makkara
« Vastaus #382 : 28.02.2014, 21:39:09 »
En tiedä miten sopii tuohon auton punaiseen väriin, mutta noin muuten penkkien värinä 10++ 8).
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #383 : 28.02.2014, 21:39:20 »
Voi tsiisus!!!! Aivan superhienon näköiset.
Sä olet kyllä autonrakennuksen Kauno Saario ;D
Poissa Tontsa
« Vastaus #384 : 28.02.2014, 22:52:57 »
On kyllä pakko sanoa näin sivusta seuranneena ,että on pakko ihailla AulisR:n ideoita, toteutuksia ja päättäväisyyttä. Valmistumisella ei ole mikään kiire, mikä näkyy työnlaadussa ja toteutuksessa. Näin ensimmäistä autoa rakantaessa ei voi kuin ihmetellä kokonaisuutta. Jos ja kun auto viedään loppuun samalla harkinnalla ja päättäväisyydellä kuin nyt, niin tämä on varmasti yksi suomen hienoimmista "harrastajan" rakentamista autoista. Tästähän ei puutu enää kuin se vihellys... :2funny:
Olisipa omassa projektissa tullut mietittyä kaikki asiat näin harkitusti alusta alkaen. Nyt tehdään sitten toista tai jopa kolmatta kertaa samoja asioita. Ja kiire on taas mahdoton, mikä ei ainakaan helpota parhaan lopputuloksen aikaan saamiseksi.
Jatkakaa...
Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi!
Escort RS Cosworth
Volvo Amazon
Poissa miikel
« Vastaus #385 : 28.02.2014, 22:59:36 »
Mattapinta paljon nätimpi minun silmään!
Väriin en sano muuta, kuin paljon nätimpi versus tuo karmea harmaa
« Viimeksi muokattu: 28.02.2014, 23:02:07 kirjoittanut miikel »
Poissa jvVolvo
« Vastaus #386 : 01.03.2014, 02:50:31 »
Istuinten väri hipoo täydellisyyttä ;)
« Vastaus #387 : 01.03.2014, 06:55:22 »
Värin kanssa tuli otettua pieni riski, voi olla että näyttää hyvältä voi olla ettei. Musta olisi tietysti ollut varma valinta mutta onhan tässä muitakin erikoisempia ratkaisuja :-[ Penkit saa kuivaa rauhassa ja laitan ne paikoilleen vasta lopuksi mattojen sun muun sisustuksen jälkeen. Sitten ummistetaan silmät ja katsotaan lopputulos :facepalm:
Amazon 20v
850R
P1800
« Vastaus #388 : 01.03.2014, 07:03:40 »
Jatkakaa...
Jatketaan... Tässä vaiheessa jo iso kiitos Tontsalle, mies jaksaa omien projektien lisäksi käydä vetämässä piuhoja tässä projektissa kahvipalkalla P>
Heh, Kauno Saario :)  Thanks
Amazon 20v
850R
P1800
Poissa Jukkaw
« Vastaus #389 : 01.03.2014, 09:12:54 »
Perskeles AulisR nyt meni kyllä värjäyshommat nappiin. Ja työn jälki taattua laatua.  ELK
