Setämiehen Amazon 20v
  • 593 Vastauksia
  • 263345 Lukukerrat
Poissa V50R
Vs: Setämiehen Amazon 20v
« Vastaus #90 : 26.01.2013, 18:37:22 »
Hienoa jälkeä ...
Rekitervaaja ainesta :)
Hieno projekti  S*
Poissa Volvo Setämies
« Vastaus #91 : 27.01.2013, 07:59:32 »
Jatketaan pakopuolen kasailulla...
Pakosarja paikoillaan
Alavesi letkun kulmat sattuivat kuin sattuivatkin kohdilleen
Lämppärin letkujen vetoa. Virittelin hanaksi tarvikehanan mallia "Motonet" ja siihen simppeli vaijerinkiinnitys. Taas omia oivalluksia :D
Ilman sen syvällisempää pohtimista pissapojan nestesäiliö löyti paikkansa paisarin vierestä. Siinä oli vaan sopivan kokoinen paikka sille :)
Sisällekin jotain
Kässärin kahva sai uuden maalin ennen paikoilleen laittamista
Jenkkituonti Corvetesta löytyi tyyliin sopivat Recaron penkit. Ulkonäöltään kauheassa kunnossa, mutta muuten ok. Rungoiltaan ovat ehjät ja kaikki toimii. On selkänojan kippi, sivuttaistuen ja etureunan säädöt. Hyvät aihiot, tuon näköisinä niitä ei paikoilleen voi jättää.
Kuskin penkki sovituksessa. Penkki on alkuperäistä reilusti matalampi ja kiinnityspisteet leveämmällä, joten sovitusta vaatii.
Uusi ja Vanha vierekkäin
Väsäsin alkuperäisten kiinnikkeiden päälle 40*40mm profiilista adapterin, jolla penkin saa oikealla korkeudella. Vanhusta ei ajella hanuri lattialla ;)
Nyt myös Amazonin orkkis pituus ja korkeussäätö jäi toimimaan
Penkit paikoillaan
Amazon 20v
850R
P1800
Poissa p131
    • Automatic Overdrive
« Vastaus #92 : 27.01.2013, 12:15:09 »
!! Häikäisevän siistiä  8) !!
« Vastaus #93 : 27.01.2013, 16:54:45 »
Kiitos kiitos. Kuvissa jälki tosin näyttää paikoitellen paremmalta kuin luonnossa :-[
Amazon 20v
850R
P1800
« Vastaus #94 : 27.01.2013, 17:41:56 »
Jatketaas välillä taas kasaamista, nyt vuorostaan alustaa. Harjoittelin jarruputkien vetoa etupäähän, huomattavasti kivempi tehdä näin pöydällä kuin auton alla.
Jousiksi tulee Lesjön -40 mm sarja. Yritin valita sellaisen setin joka ei olisi liian jäykkä. Puslat on polyuretaaniset ja kallistuksenvakaajatkin aika järeät, nekin jäykistävät jousitusta. Jäykillä jousilla lopputulos voisi mennä jo liian epämukavaksi.
Vertailuna vanhat ja uudet. Aika samat mittaiset ovat vaikka pitäisi olla -40mm. Saas nähdä mikä on lopputulos kun auton laskee renkailleen
Kuva kasatusta etuakselista paikoillaan
Taka-akselikin jo paikoillaan, kallistuksenvakaaja vielä puuttuu
Laitoin uudet rajoitinremmit, eipä pitkään kestänyt :'( Piti vaihtaa remmi vanha takaisin paikoilleen, ainakin tilapäisesti
Vaihdoin pääsylinterin suurempaa, eipähän Wanhan rouvan pysähtyminen ainakaan siitä jää kiinni. Pikku Suzukin sylinterin näytti kovin heiveröiseltä :) Uusi löytyi Nissan Maximasta, männän halkaisija 1" ja laipan mitat muuten samat kuin Suzukin paitsi offsettiä 10 mm enemmän.
On hyvä kun kavereissa on ammattilaisia, heidän apu on korvaamatonta :) Kaveri pyöräytti tehostajan ja sylinterin väliin sopivan laipan.
Laipan takia tehostajan pultit jäi liian lyhyeksi. Tarvittiin toistakin kaveria apuun, hän teki yhteisen ideatuokion jälkeen sopivat mutterit.
tehostin+ pääsylinteripaketti asennusvalmiina
Kun koko jarrusysteemit menee uusiksi, lisäsin setuppiin myös jarrupaineen säätimen. Katsastussetä ei tykkää, jos takarenkaat lukkiutuvat ennen aikojaan >:(
Tehostin paikoillaan ja jarruputket valmiina tehostajalle. Laitoin myös kytkimen nestesäiliön ja putket kiinni .
« Viimeksi muokattu: 27.01.2013, 19:40:07 kirjoittanut AulisR »
Amazon 20v
850R
P1800
« Vastaus #95 : 27.01.2013, 23:02:40 »
Ihan mielenkiinnosta, tuliko penkit liedon kyliltä?
« Vastaus #96 : 28.01.2013, 06:36:51 »
Sieltähän ne tulivat.
Amazon 20v
850R
P1800
« Vastaus #97 : 28.01.2013, 07:09:19 »
Viikonloppu tuli vietettyä ahkerasti tallissa, myös konehuoneeseen kasasin jo aiemmin maalattuja osia.
Alavesiletku paikoillaan
Kasailin imusarjaan kaasuläpän, vaijerin sun muita tarvikkeita
Tilasta tuntui taas olevan tiukkaa, ilmamassamittarille oli sopiva paikka jäähdyttimen vieressä
Imusarja paikoillaan, alapuolen pultit oli muuten v...set laittaa paikoilleen
kaasuläpän ja ilmamassamittarin väliin väsäsin jo aiemmin "ahtoputken". Taas näitä setämiehen oivalluksia, toimivuudesta ei ole takeita :D
Putken tein miehekkäästi 3" pakoputken käyristä kasailemalla.
Hässäkkä valmiina :) tyhjäkäyntimoottorin letkut ja ylävesiletku myös paikoillaan
Ostin uudet muovisäiliöt, vanhat näyttivät niin likaisilta maalatussa konehuoneessa. Bling bling :D
puhtaat valkeat pöntöt paikoillaan
Eiköhän ilmamassamittarin päälle löydy joku matala ilmansuodatin, laitoin tilapäiseksi suojaksi superlonisuodattimen
Yleisnäkymää konehuoneen tämänhetkisestä tilanteesta. Letkuja ja sähköjohtoja risteilee siellä täällä, niitä pitää vielä miettiä paremmin. Muuten konehuone alkaa valmistua pikkuhiljaa, sähköjä ja polttoainetta moottori vielä huutaa :)
Amazon 20v
850R
P1800
Poissa Sguugel
  • ku kerkeis tekemään..
« Vastaus #98 : 28.01.2013, 08:25:14 »
Tajuttoman siistin näköstä työtä/jälkeä! Ja oikee sylinterimäärä matzonin pellin alla  :hello:
- Plymouth Duster -70 ahistettu
- Ford Excursion 7.3L TD PowerStroke
- Volvo 240 Varkku B200e+m47 -87 (talvirassi)
- Super Rock Amazon?
« Vastaus #99 : 28.01.2013, 09:06:06 »
Tästähän me ollaan samaa mieltä :)
Amazon 20v
850R
P1800
EVO8
« Vastaus #100 : 28.01.2013, 09:22:19 »
Kannattaa vielä harkita tuota kaasuläpän ja immun yhdistämistä ellet ole pultannut konetta suoraan runkoon  ;)
« Vastaus #101 : 28.01.2013, 10:28:27 »
Arveletko ettei joustot molemmilla puolin riitä? Tätä mietin kyllä itsekin. En tiedä auttaako, mutta immu ei ole pultattu kiinteästi peltiin, välissä on paksut kumiprikat ja se pystyy kääntymään jonkin verran.
Amazon 20v
850R
P1800
« Vastaus #102 : 28.01.2013, 10:31:33 »
Hyvä tietää, ei tartte senkään kaverin kanssa asioida enempää.
Tosi siistiä sovitusta kyllä, hitusen on jämptillään about kaikki. Sensijaan pari muutosta, joita tekisin ainakin tilapäisesti: vanha pesunestesäiliö koeajojen ajaksi kiinni ilman vesiä, veikkaus on että sen muoto muuttuu hyvin nopeasti noin lähellä pakosarjaa. Ja toinen, tuon immun kiinnityksen melkeinpä muuttaisin kiinnittymättömyydeks ettei säry tuosa asennuspaikassa, joku lisäjousto tuohon olis tarpeen... Vaikka tuoda immu pitemmälle ja vetää letkulla tuosta pellistä läpi asti?
« Vastaus #103 : 28.01.2013, 10:40:55 »
Ei penkkien myyjästä ole negatiivista sanottavaa. Päinvastoin, kertoi penkkien kunnon ihan suoraan ja kaunistelematta. Tarvitsin rungoiltaan hyvät penkit, ulkonäöllä ei ollutkaan väliä. Tarkoitus on ne kuitenkin verhoiluttaa.
Pitää miettiä tuota immu asennusta vielä, se ei oikein sovi pidemmälle kun osuu jo sitten maskiin. Yksi vaihtoehto olisi ylätuki moottorille, myös pakosarjan puolelle ei liiemmalti ole liikkuma tilaa
Amazon 20v
850R
P1800
« Vastaus #104 : 28.01.2013, 11:54:10 »
Joo, lähinnä ahistaa että myyjä ei sitten kertonut että purkaa sovitun kaupan, lupasi ilmotella kun liikkuu tännepäi ja tuoda penkkejä vastaan.
Mutka tuon pellin läpite sille kohtaa missä "putsari" nyt on ja immu poikittain keulalle?
