Turbo vinokone 300hv+ kokoonpanon mietiskelyä...
  • 900 Vastauksia
  • 594743 Lukukerrat
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
Vs: Turbo vinokone 300hv+ kokoonpanon mietiskelyä...
« Vastaus #390 : 02.09.2015, 22:25:58 »
Holset HY35W mahtuu olemaan vakio sarjan kans ku laittaa vaan. Varmaan tuo GT32 on pienempi fyysiseltä kooltaan.
Minkälaisiin tehoihin tuollainen HY35W riittää vinokoneessa. Tietysti kansi ja nokka vaikuttaa paljon, mutta jotain ajatusta?
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa 7kanelkeet
« Vastaus #391 : 02.09.2015, 22:41:35 »
Kyllä se jos kansi virtaa nii 400hv menee varmaan rikki jos säädöt kohdallaan. 373hv on mitattua sinneppäin säätösellä ja vakio pakosarjalla.
Jos pää ei tiedä mitä perse tekee, silloin on pyykkiä
Volvo 940 Turbo
Volvo 765 Turbo *USA*
Dodge Ram 2500 5.9 Cummins 4x4
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #392 : 02.09.2015, 22:58:29 »
Oliko kannelle tehty mitään? Millä nokalla?
Poissa 7kanelkeet
« Vastaus #393 : 03.09.2015, 06:43:36 »
Kanavat on siistitty 530 kannesta ja H nokkalla on tuo. Paras vääntö tuli 4750rpm ja huipputeho n.5500rpm
Volvo 940 Turbo
Poissa 7kanelkeet
« Vastaus #394 : 03.09.2015, 16:28:39 »
Siinä on yks kuva miten se istuu. Otettu aikanaan ko moottoria tehtiin ja ahdinta soviteltiin. Kompurapesään piti letkulähtö tehdä eli sorvilla uus holkki ja tuo alkuperäne katlasta tuosta kauluksen alta ja hukkaportin  kellon teline vastapäätä alkuperäistä paikkaa laittaa kiinni. Van siitä tuli tosi siisti asennus ku jakso hetken käyttää aikaa :)
Volvo 940 Turbo
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #395 : 03.09.2015, 18:15:01 »
Nätisti istuu vakiosarjaan. Erittäinkin varteenotettava vaihtoehto omaan tehotavoitteeseen.
Poissa lakeshead
« Vastaus #396 : 03.09.2015, 18:32:36 »
eniten kiinnostaisi mahtuuko tuo 200-sarjan konehuoneeseen.
Poissa Miuzo
« Vastaus #397 : 03.09.2015, 20:05:52 »
Miksi holset halutaan sovittaa halkosarjaan?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Juusoo
« Vastaus #398 : 03.09.2015, 20:29:14 »
Kaverin 240 konehuoneeseen soviteltiin vielä pykälän pienempääkin ahdinta eikä mahtunu, miks tollanen ahdin pitäs saada halkosarjaan? Tietysti vähäpäästöisessä saattaa nopeuttaa leimavakiointia mut eipä oo mun mielestä paha rasti vaihtaa pakosarjaa ja downpipee ahtimen lisäks jos sellaseen leikkiin ryhtyy.
Poissa 7kanelkeet
« Vastaus #399 : 03.09.2015, 20:50:38 »
Tuo HY35W on fyysisesti pienempi ku HX35. Ja ainuita holsetteja mitkä pelaa pensamoottorissa tolla omalla hukkaportilla. Pakopesän nielu on jakamaton yms. Pro Turbo myy halvimmin. Hintahaarukka pyörii 1050-1250e ja jos haluaa muokata nii pikkuse nousee hinta. Mut tosi hyvä turbo johonki 300-400hv setuppiin. Pro Turbon myyjä sano että ovat päässeet skylinen moottorissa yli 500hv tolla turbolla
Volvo 940 Turbo
Poissa lakeshead
« Vastaus #400 : 03.09.2015, 20:52:38 »
Mielestäni oikein passeli ajatus tähän topicciin. ahtoja.com myy hx35w kopiota #12 pesällä alta viiden sadan.  aika hyvä budjetti vaihtoehto mielestäni
Miksei holsetin vakio hukkaportti pelaisi bensaturbossa?
Poissa 7kanelkeet
« Vastaus #401 : 03.09.2015, 20:55:12 »
Jos mun kuvaan viittaat tuo ei ole halkosarja. Sentakia että vähemmän työtä vaihtaa turbo. Ja istuu tosi siististi.
Volvo 940 Turbo
Poissa Miuzo
« Vastaus #402 : 03.09.2015, 21:19:29 »
Useesti holsetit on jaetulla nielulla ja sisänenhukkis avaa vain toisen nielun.
V70 99', b5252s
Poissa jepajee
« Vastaus #403 : 03.09.2015, 22:03:15 »
Joskus oli jossain prokkiksessa, en muista oliko kotosuomi vai muu maailma, nii ko. ongelma ratkastu vinguttamalla nielujen väliseinämää poikkeen  :).
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa o_j
« Vastaus #404 : 03.09.2015, 22:28:15 »
Aika paljon noilla hy:llä ja hx:llä on kokoeroa.
Muttamutta, mielenkiintoisen oloinen ahdistin.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
