volvo 960, ei käynnisty yön jälkeen.
  • 8 Vastauksia
  • 3605 Lukukerrat
Poissa Miksa
« : 19.01.2013, 13:01:51 »
Ajoin eilen autolla kaikki toimi, pistin piuhan päähän lämpimään aamuks. Aamulla meen koitan startata mitään ei tapahdu, muutakuin valot sammuvat hetkeksi.
Autossa on uusi akku, eilen vaihdettu. Ja koitin varmuuden vuoksi akkuboosterin kanssa.
Voisiko esim. joku anturi olla niin jäässä ettei tunnista että P on päällä? Meinaan eilen päivällä koitin startata pakki päällä ja samalla tavalla teki kuin nyt...  :D
Nii ja auto on Volvo 960 2.5  -95 .
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: volvo 960, ei käynnisty yön jälkeen.
« Vastaus #1 : 19.01.2013, 13:09:30 »
Uusi akkusi ei ole latautunut, pane normaali lataukseen ja koita sitten uudelleen.
Onhan akunkengät kunnossa ja kunnolla kiinni.
Luulisin  ::)
Voithan heilutella sitä vaihteenvalitsinta edestakaisin jos se on siitä kiinni.
Poissa Miksa
« Vastaus #2 : 19.01.2013, 15:49:43 »
Itsekkin epäilin akkua mutta koitin boosterin kanssa jolloin ei myöskään edes pyorittany konet. Pitää koittaa viel n:ällä startata...
Ei pyörittänyt konetta ees N:ällä...
« Viimeksi muokattu: 19.01.2013, 15:52:47 kirjoittanut Miksa »
« Vastaus #3 : 19.01.2013, 20:36:04 »
PNP-kytkin.
Vastoin kaikkia jeesusteluja ettei sitä voi korjata, niin kyllä sen voi putsata ja todeta täysin uudenveroiseksi, rasvata uusiksi ja pistää takas. Instant 150e profit.
Poissa Miksa
« Vastaus #4 : 20.01.2013, 00:42:35 »
Tarkoitan valojen sammumisella sitä että kaikki valot sammuvat siksi aikaa kun avaimesta kääntää sytytys virrat.
Mutta vika katosi yhtä mystisesti kuin tulikin  ??? Pyysin kaveria starttailemaan ja kuuntelisin itte konehuoneesta ni ekalla avaimen väännöllä rupesi heti tapahtumaan ja toisella ku käskin kunnolla käynnistää niin pyöritti ja hörähti käymään kuten normaalisti? Tämän jälkeen ajoin noin 70km jonka jälkeen sammutin käynnistin jätin vähäks aikaa seisoo ja käynnistin?
En tiedä missä vika oli, mutta kiitos kaikille vastauksista jokatapauksessa  -H-
Ensviikolla pitää käydä vähä johtoliitoksii läpi. Myös pitää kattoo mikä hanttari ovikytkintä vaivaa kun ei syty enää valot ku aukasee sen. Muuut auto käy ja kukkuu taas huomenna pidempää ajoa, toivottavasti ei tuu mtn uutta tälläkertaa  :sundaydriver:
PS:epäilen jotenki noilla pienillä pakkasilla olleen kätöset pelissä tuon käynnistämättömyyden kanssa  :knuppel2:
« Viimeksi muokattu: 20.01.2013, 00:44:20 kirjoittanut Miksa »
Poissa Miksa
« Vastaus #5 : 21.01.2013, 00:28:30 »
jeps jeps no lauantai aamulla täällä oli -27C  ::)
Tänään ajoin tuolla noin 400km tänä aikana auto sammui kerran ajossa? Kurvasin Abc:n pihaan ja auto sammu iteksee, rullas onneks sen vert hyvi et vaivattomast pääsin parkkiin asti.
s73
« Vastaus #6 : 21.01.2013, 04:45:59 »
siinä akussa taitaa olla jotain vikaa. ???
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 21.01.2013, 08:46:25 »
PNP-kytkin.
Kompaan tätä, noin paljon ajetussa autossa on tämä varmasti aika kulahtanut, kun omastani jouduin korjaamaan tuon jo reilun 220tkm jälkeen.
Poissa Ökykisko
  • Käyttäjällä hoitamattomia kauppoja. T:Ylläpitö
« Vastaus #8 : 22.01.2013, 21:30:28 »
itsellä teki tuollaista vikaa kun oli virtalukko rikki...virtalukon pohjasta kun ruuvarilla starttaili niin toimi joka kerta mutta kun pisti pohjan paikalleen ja koitti avaimella niin juurikin valot sammuivat ym mutta ei ihan kääntynyt tarpeeksi jotta olisi startannut..uusi lukko+avain ja kaikki toimi moitteettomasti. myöskin rattilukko ränkkäsi eikä toiminut ennen lukkopesän vaihtoa.
ja autohan mulla oli 960 vm. -91 ja 3.0 automaatti..
edit: niin ja autolla oli ajettu about 535 tuhatta..
« Viimeksi muokattu: 22.01.2013, 21:33:35 kirjoittanut Ökykisko »
Käyttäjällä Ökykisko on selvittämättömiä kauppoja, ks. tarkemmin http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=126.msg747348#msg747348
