Kuljettajan oven lukko toimii kaukosäätimellä, mutta ei avaimella V70 -99
  • 3642 Lukukerrat
Poissa bifuel
Tervehdys! Ostin tässä elämäni ensimmäisen Volvon, V70 '99. Seuraavanlainen havainto tuli tehtyä:
Kaukosäätimestä ohjattuna kaikkien ovien lukot toimii kuten pitääkin. Mutta jos avaimella yrittää kääntää kuskin oven lukosta, ei mitään tapahdu. Avain kyllä kääntyy ovessa jonkun verran molempiin suuntiin. Takaluukun lukko toimii avaimella kääntäen hyvin.
Mitenhän tuota kuskin oven lukkoa lähtisi korjaamaan?
Edit: Otsikko muokattu kuvaavammaksi T:(Miksu)
« Viimeksi muokattu: 24.02.2011, 15:36:09 kirjoittanut (Miksu) »
hevonen
Vs: Kuljettajan oven lukko
« Vastaus #1 : 22.02.2011, 18:47:38 »
Ihan ekana, ruuttaa aseölyä sinne saakelisti. Sitä lukkoa ei varmaan oo koskaan käytetty jos autossa on kaukkari.
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
« Vastaus #2 : 22.02.2011, 20:24:48 »
Aivan samaa mieltä ;)
Entinen 850 2,5 10v -93 kartanowagon
Nykyinen V70 mk2 D5 -2002
Poissa HTK
« Vastaus #3 : 22.02.2011, 20:35:50 »
Kuten  tuossa  jo  tulikin,  on  se  todennäköisesti  jumissa.  Runsaasti  aseöljyä,  anna  vaikuttaa  ja  pikkuhiljaa  kääntelemällä  saat  liikkumaan.  Älä  väännä  avainta  pilalle.
« Vastaus #4 : 22.02.2011, 20:56:15 »
Samaa mieltä edellisten kans.
Noin käy kun ei käytetä ja voidella lukkoja.
« Vastaus #5 : 22.02.2011, 23:34:29 »
Ei paljoa voitelu lämmitä jos avain kääntyy pesässä enempi kun asteita, se liikehän on jotakin 90 asteen paikkeilla. Mulla oli joku kätevä purkanu sen mekanismin, asentanu lukkopesältä lukkomekanismille menevän, sinällään säälittävän tai huvittavan olosen tangon puoli kierrosta poskelleen, jolloinka avaimen käännöllä ei ollut vaikutusta mihinkään järkevään, paitsi että se sotki keskuslukon toiminnan. Lisäksi oletettavasti se sama seppä oli saanut tuon tangonretaleen vielä kiertymään ehkä 30 astetta ???.
Se täytyy sitten purkaa jotenkin typerästi se mekanismi, muistaakseni ensin kahvaa vähän ulospäin, sitten mekanismi irti ja sitärataa, oli aika raivostuttava vekotus kasata kun ei sinne näe yhtään mitään sinne mekanismin tykö.
Poissa PeePee2
Vm.1999 V70 autossani kuljettajan ovilukko jumittaa. Ovi lukittuu avaimella aivan pehmeästi, mutta kun lukkoa yrittää avata, avain kiertyy takerrellen vain hieman. Samalla nuppi vähän heilahtelee. Kun avaimella aikansa hellästi ”narrailee”, niin avain ehkä kiertyy kunnolla ja lukko aukeaa - tai sitten tunnin päästä, jos vaimo on ollut pulassa.
Onkohan vika itse lukossa, vaiko jossain mikrokytkimessä, mistä tällä foorumilla jossain mainitaan?
Jos tulee lukon vaihto, niin meneekö avaimet ja ohjelmoinnit, sekä muuta uusiksi? ”Sinisen” lukot/osat taitaa olla timanteista tehtyjä, joten mistähän voisi saada lukkoremonttiin halvempia osia?
Lukkoa olen CRC:llä kaikista aukoista rasvaillut, akkua irti pitänyt ja sulakkeet rasiasta tarkastanut. Kaukosäätimellä en ole voinut toimintaa tarkastaa, koska se on ollut jo vuoden pelistä pois – viaksi olen arvellut oven saranapuolen johtokatkoja, kuten siinä oli takaluukun johdotkin.
