D5 '02 kaksi ekaa ahdistavaa pönttöä
  • 7 Vastauksia
  • 6099 Lukukerrat
Poissa Jorma
« : 21.01.2013, 21:38:06 »
Tyhjäsin kaksi ekaa pönttöä (katalysaattori) aiemmin. Siinä oli kaksi pönttöä melkoisena tulppana. En osaa sanoa, kuinka paljon vaikutti kulkuun, mutta turbon toiminta herkistyi merkittävästi eikä niitä satunnaisia vikailmoituksia ole tullut lainkaan joita esiintyi "kaasupohjassa, kaasu ylös, isompaa pesään, kaasu pohjaan" kiihdytyksen aikana. Kyse oli turbon paineiden heittelystä yli rajojen. Putsasin tosin sen ohjausventtiilin siitä startin vierestä samoihin aikoihin, joten voi olla että silläkin oli oma osuutensa.
Nyt olisi sellainen tilanne, että laitan auton myyntiin tässä keväällä koska muutan ulkomaille työn vuoksi.  Kun ei oikein tiedä kuinka innostunut ostaja on tällaisista tyhjistä putkista, aattelin laittaa vakion takas. Jottei ylimääräistä romua kerry nurkkiin, haluaisiko joku vaihtaa originaalin omansa minun tyhjennettyyn alkupään putkistoon? Noita saa romikselta, mutta sitten on yksi ylimääräinen. Tyhjennetty putkisto ei lisää auton ääniä missään tilanteessa, mutta tyhjäkäynnillä putken päässä kuuluu vähän erilainen, vaimea vihellys. Joku saa sitten hyvin pidetyn alle 320tkm ajetun mustan S60 '02. En rupea sitä vielä tässä enempiä markkinoimaan. Jos vaikka yv:llä viestiä? Tähän perään voidaan käydä keskustelua aiheesta muuten. Jos ei vaihtareita synny, niin ostan osan myöhemmin.
Edit: voin tuoda oman putkeni Uudellamaalla jonnekin
« Viimeksi muokattu: 21.01.2013, 21:41:49 kirjoittanut Jorma »
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: D5 '02 kaksi ekaa ahdistavaa pönttöä
« Vastaus #1 : 01.02.2013, 10:14:30 »
Ihan mielenkiinnosta kyselen et mitkä pöntöt sulla siinä oli, jos niitä on kaks? Itsellä on ´04:ssa vain yks pönttö ja käsittääkseni se hienompi kerääjäpuhdistin tulee vasta tästä vuotta uudempaan.
Onko kuvaa?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2 : 01.02.2013, 11:10:40 »
Tuommonen dp sieltä löytyy, tuo on V70:stä mutta S60:ssä pitäs olla samanlainen.
Tuossa on jo annettu rälläkkää ja hitsiä, vaihdattu 3" jousto..
Poissa j_tapio
« Vastaus #3 : 01.02.2013, 12:07:30 »
Ok. Noissa lienee molemmissa sit keraamiset polttokennot?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4 : 01.02.2013, 12:14:06 »
Joo jotain semmosta se oli. Aivan mustat ja läpi ei nähny :D
Ja varsinainen dpf tuli sitten myöhemmin, siinä onki sitten ne paineanturit jotka tarkkailee. Niissä se tyhjäys ei olekkaan ihan niin simppeli ku näissä vanhemmissa.
Poissa Jorma
« Vastaus #5 : 16.02.2013, 20:42:07 »
Vaihdoin vakion takas ja tyhjätty putki on matkalla toiselle foorumilaiselle. Heti huomas että kuminauha tuli voimansiirtoon mukaan.  Kaasupoljin ei enää vastaa niin täsmällisesti kuin tyhjällä putkella. No, tuntuma on vain hetkellistä, auton seuraava omistaja tuskin asiasta valittaa.
Poissa shotgun
« Vastaus #6 : 04.04.2013, 14:38:43 »
Nyt on ylimääräistä kattia tyhjennetty. Ja heräsi kysymys:Oliko laipoissa millaiset tiivisteet?
Ex. S60 D5 aut -02
Ex. V70 D5 aut-05
V70 D5 man-04
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7 : 04.04.2013, 17:29:15 »
Mulla oli ainaki peltiset tiivisteet,,
