hälytin sekoilee
  • 9 Vastauksia
  • 3517 Lukukerrat
Poissa mattitimonen
hälytin sekoilee
« : 22.01.2013, 17:31:24 »
tuollainen s60 2001 mallinen rupesi itsestään hälyttelemään. ja tiedä sitten kun samana päivänä ilmeni et toisinaan radio vaihtaa kanavan aina ykkös kanavalta numerolle 20 itsestään, tiedä sitten liittyykö toisiinsa???? Saako hälytintä kytkettyä jostakin sulakkeesta pois väliaikaisesti? Otin sireenin sulakkeen irti mut se ei nyt ainakaan auttanut. Pikaisia vastauksia ettei yötä tartte sitä kuunnella.
Poissa volvo T6
Vs: hälytin sekoilee
« Vastaus #1 : 22.01.2013, 18:46:51 »
Oisko sireenin patterit hajonnu (tyyppi vika), sireenin vaihto tai patterien vaihto jos auttaa, mulla sama homma, otin sulakkeen pois, pitäis korjata, sireenin hinta taitaa olla lähemmäks 200e jos en väärin muista.
Poissa mattitimonen
« Vastaus #2 : 23.01.2013, 05:30:00 »
Eli onko sireenin sulake se oikea. oliko numero muistaakseni 38
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #3 : 23.01.2013, 08:47:01 »
Jos laittaa avaimella kuskin ovesta ovet lukkoon, niin ei hälytinkään huuda?
- KIITOS!
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #4 : 23.01.2013, 11:39:44 »
FAQ:ssa ohjeet siihen sireenin purkamiseen ja akun vaihtamiseen.
Suosittelen kuitenkin että otat vaan sen sulakkeen irti niin ei huuda.
Herjaa sen jälkeen aina käynnistyksen jälkeen hälyytinvikaa (ylläri) mutta herja poistuu siitä itsestään muutaman sekunnin kuluttua.
Muistelisin sulakkeeksi 29. Mutta siinähän on se tarra missä lukee jokaisen sulakkeen toimilaite.
Poissa mattitimonen
« Vastaus #5 : 23.01.2013, 19:06:14 »
eilen otin sireenin sulakkeen pois ja testasin et laitoin kakella ovet lukkoon ja menin avaimella sisään niin silloin alkoi hälytin sulakkeen poistosta huolimatta huutaa. mielestäni tarran mukaankaan ei muita sulakkeita pitäisi olla, vai onko???? nyt taas 2 päivää ollunna hiljaa...
Poissa LK
« Vastaus #6 : 23.01.2013, 20:47:49 »
Minkä sulakkeen otit sieltä?
Kyllä se pitäisi hiljentyä sillä sulakkeella.
Poissa Terock
« Vastaus #7 : 23.01.2013, 22:29:14 »
Eikös siellä ole oma patteri varmistamassa tuota sireeniä?? Entinen V70 huusi vaikka akun kengän irrotti.
Amazon -63, V70 D4 -16, 164 -70 (museorek.). (Inmemoriam 960 3.0 -91, V70 2.4t -01, V70 2.5T AWD -06, V70 D3 -13)
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #8 : 24.01.2013, 11:27:14 »
Kait sen sireenin pitäisi hiljentyä ihan sulakkeen irroittamalla. Tuon hälyttimen pystyy myös ohjelmoimaan pois käytöstä, sitten ei ainakaan huuda sireeni, eikä myöskään tule ajotietokoneeseen sitä hälytin vika -ilmoitusta
Volvo S60 T5 -02
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 27.01.2013, 10:12:29 »
Sen tarvittavan ohjelman hinta ikävä kyllä on yli 200€
